Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 May 2020 16:41
Reply to topic  [ 80 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Плата проводного ( телефонного ) модема.
Обычный модем V32bis на Connexant-овском комплекте микросхем.
Подключен на UART1 ARMa.
Ничего выдающегося, в дальнейшем использовать не планирую.
06 Sep 2019 13:59
11 Sep 2019 03:29
Konstantin18 wrote:
...Недавно разобрал как раз такой pinpad Hypercom S9. Скоро выложу фотки внутренностей.
Я тоже свой разобрал,но что-то пошло не так:
11 Sep 2019 03:35
murgatroid_79, Зачем фотки убрал ?
12 Sep 2019 06:35
Извините...
Попробовал с телефона фотки приаттачить. Не вышло :oops:
Попытка номер два:половинки корпуса оказались склеены :esurprised:
...склеены не только по периметру. Внутри плата залита чёрным компаундом :o
Видимо ремонт пинпадов не предусматривался :lol:
14 Sep 2019 11:43
Чтобы не нарушать тематику этой темы, выкладываю здесь: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=65&p=152109#p152109
14 Sep 2019 11:45
Схема принтера терминала HYPERCOM T2100 :
01 Oct 2019 11:58
Мне попадались следующие разновидности терминалов HYPERCOM Optimum 2100:
- T2100 - с телефонным модемом (фото приведено выше)
- T2100 - с шлюзом UART-Ethernet ( собран на ATMEGA128 )
- М2100 - c GSM модемом ( модуль Siemens MC55 )
Также в модели М2100 есть отстегивающийся блок АКБ с контроллером.
Подробно см. ниже.
10 Oct 2019 15:07
Шлюз UART-Ethernet от модели Т2100
Собран на ATMEGA128A.
15 Oct 2019 16:52
Небольшие зарисовки касательно связи платы Ethernet
c основной платой.
ПС. На первый взгляд - простейший нуль-модем. :o
File comment: Схема подключения
File comment: Распиновка ног процессора
16 Oct 2019 16:01
Плата модема от терминала М2100 (мобильный)
Это GSM-модем, собран с применением модуля Siemens MC55.
21 Oct 2019 23:21
Состав платы GSM-модема
EPM3064A - ALTERA, MAX 3000A Programmable Logic Device Family
https://www.altera.com/en_US/pdfs/liter ... m3000a.pdf
74LVC08A - 2 шт. Quad 2-input AND gate
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC08A.pdf
TL5001 - Texas Instruments, Buck/Boost, Inverting Controller (External Switch)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl5001.pdf
FDC658P - Fairchild, Single P-Channel, Logic Level, MOSFET
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDC658P.pdf
22 Oct 2019 00:13
Собственно сам GSM-модуль
и плата модема со снятым модулем ...
23 Oct 2019 04:12
За фотографированием плат как-то потерялось практическое использование имеющегося "железа". :esmile:
А не изученным остался собственно ввод с клавиатуры. То есть придется разрисовать схему подключения клавиатуры к ATMEL 89C51IC2 или фактически "обвязку" данного контроллера.
28 Oct 2019 06:09
Матрица клавиатуры выходит следующая:
01 Nov 2019 08:58
