Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 May 2020 11:55
Reply to topic  [ 6 posts ]
RISC процессор с интуитивно понятным машинным кодом
Давнo волновала мысль о реализации процессора с интуитивно прозрачной системой команд.
Так, x80 задумывался мною как нечто среднее между z80 и i8086. Но CISC довольно сложна в освоении реализации и там я наткнулся на множество подводных камней, хотя первые шаги и сделал.
Решил наконец перешагнуть через некоторые свои принципы и заняться RISC всерьёз.
А именно, сделать набросок простого (не простейшего) процессора, но с оригинальной системой команд и интуитивно ясным байт-кодом, чтобы не нужно было зубрить таблицу системы команд.
И я нашёл достаточно оригинальный вариант…
Мой подход максимально прост: Шестнадцатиричный код инструкции и является мнемоникой команды.
Bytes|Assm | Краткое описание
00    HALT - Куда без неё?
01…99 1…99 - Шестнадцатиричные цифры используются как десятичные
0A…0F ALU  - 0xA:Add; 0xB:suB; 0xC:Conjunction (AND); 0xD:Disjunction (OR); 0xE:Eor; 0xF:Flags (CMP)
A1…A9 A1…9 - Выбор одного из девяти регистров A
B1…B9 B1…9 - Выбор одного из девяти регистров B
C1…C9 C1…9 - Выбор одного из девяти регистров C
AA…CC R,T  - Выбор пары приёмник-источник (Receiver,Translator pair)
AD    ADDR - Фиксация значений приёмника-транслятора в регистре адреса
BE    BE   - Чтение из буфера памяти (Buffer Extract)
BF    BF   - Запись в буфер памяти (Buffer Flush)
DA…DF DA…F - Skip 1 Instruction by: Amount; Bigger; Carry; Dis-Carry; Equal; False
EB    EB   - Execute Buffer (Jump to Buffer Address)
С помощью ПЗУ объёмом в 256 байтов с асинхронным доступом можно легко прошить всю таблицу дешифратора команд, в которую также входят 99 ячеек перевода двоично-десятичных представлений кодов.
Сначала схему я строил в Atanua, но потом перешёл в Logisim, так как он удобнее в работе с шинами. За неделю мне удалось набросать более-менее приличную схему, если сравнивать с предыдущим безобразием из путаницы проводников и логики по всему экрану. Сейчас выглядит схема более приличнее и многое расположено гораздо ровнее, чем было в первых вариантах.
А главное - это работает.
Самым сложным моментом было разработка узла чтения/записи памяти, так как первый вариант был аналогичным Гарвадскому. Теперь набор вентилей и сдвиговый регистр выполняют нормальный Принстонский функционал, на отладку которого ушло несколько ночей. Думаю, опыт пригодится в моём x80, когда руки дойдут до него.
Как это работает…
Можно из схемы заметить, что значительную часть составляет регистровый файл.
Конечно, можно было использовать готовый элемент памяти, но схему я разрабатывал так, чтобы можно было на ТТЛ всё собрать при возможности.
В Logisim все дешифраторы выдают активную логическую единицу, тогда как подавляющее большинство физических микросхем активным используют логический ноль.
Всего данный процессор способен выполнить пока 140 инструкций.
И на данный момент АЛУ имеет только функцию сумматора под кодом операции 0A, так как пока нет нужды во всех операциях. Хотя, как и в x80, операции будут те же…
(0A:Add, 0B:suB, 0C:Conjunction/AND, 0D:Disjunction/OR, 0E:Eor, 0F:diFference/CMP)
Например:
0000 BA ; Выбор пары B,A
0001 B9 ; Выбор регистра B9
0002 64 ; Загрузить десятичное 64 (0x40) в регистр B9
0003 CB ; Выбор пары C,B
0004 C8 ; Выбор регистра C8
0005 30 ; Загрузить десятичное 30 (0x1E) в регистр C8
0006 AD ; Поместить в указатель адреса значения C8 и B9: Addr = (C8 << 8) | B9
0007 A1 ; Выбор регистра A1
0008 AB ; Выбор пары AB
0009 BE ; Прочитать память и сохранить данные: A1 = [Addr] или A1 = [0x1E40]
000A 00 ; Останов
Если вдуматься, то реализация процессора получилась почти полной по Тьюрингу.
Реализовать стек программно теоретически возможно уже сейчас.
0000 A9 ;     A9  ; Чтобы организовать цикл, нужно настроить указатель
0001 B9 ;     B9  ; Выбираем регистры A9 B9
0002 AA ;     A,A ; Эти аргументы помогут очистить регистр A9
0003 0E ; EOR     ; (EOR A9,A9) посредством Исключающего ИЛИ
0004 BA ;     B,A ; Теперь загрузим адрес единственной метки
0005 16 ;      16 ; Сейчас B9,A9 имеют значения 0x10,0x00
0006 AB ;     A,B ; Формируем корректный адрес: 0x00,0x10
0007 AD ; ADDRESS ; Загружаем в указатель буфера 0x0010 из A9,B9
0008 A8 ;     A8  ; Теперь настроим регистры для циклического счёта
0009 B8 ;     B8  ; A8 будет счётчиком, а B8 будет хранить предел
000A AA ;     A,A ; Очистим будущий счётчик
000B 0E ; EOR     ; (EOR A8,A8) традиционным способом
000C BA ;     B,A ; Чтобы загрузить B8, нужно выбрать аргументы
000D 99 ;      99 ; (MOV B8,99) Теперь B8 == 0x63
000E B1 ;     B1  ; Здесь будет храниться шаг инкремента
000F 01 ;      1  ; (MOV B1,1)
0010 ;;;;         ; Этот адрес мы указали в начале программы - прошло 32 такта
0010 AB ;     A,B ; Указываем порядок аргументов
0011 A8 ;     A8  ; Чтобы обеспечить инкремент
0012 B1 ;     B1  ; как A8 += B1
0013 0A ; ADD     ; (ADD A8,B1)
0014 B8 ;     B8  ; Регистр предела
0015 0F ; CMP     ; (CMP A8,B8) Операция сравнения
0016 DC ; DC      ; (Do if Carry) Операция проверки флага переноса
0017 EB ;  EB     ; Если переноса нет, эта команда (Execute Buffer) будет пропущена - 16 тактов + 2
0018 00 ; HLT     ; Останов - всегда 2 такта
В этой программе на каждую инструкцию уходит по 2 такта (4 полупериода ручным кликом), за исключением условной DC, которая требует 4 такта для холостого инкремента указателя инструкций при завершении цикла. Тем самым, на всю программу потребуется 2*16+99*(2*8)+2+2
File comment: Текущий вариант процессора с программой Hello World!
logisim-risc_cpu.zip [13.21 KiB]
Downloaded 56 times
14 Mar 2019 05:10
Ничего не понял (надо думать). Это вам надо R800 (MSX) курить? на базе Z80(Z280).
14 Mar 2019 07:34
Логисим не глючит от такой большой схемы?
14 Mar 2019 14:32
Первопoст обновил…
Добавил в схему все 6 операций АЛУ, флаговый регистр и инструкции условного исполнения.
Теперь есть операция загрузки указателя инструкций.
Очень любопытно, смогу ли я написать что-нибудь практическое?
Типа, Тетриса или простейшую BIOS-заставку…
Когдa пытался сделать большой экран 320x192, симуляция часто подвисала и приходилось LogiSim закрывать через диспетчер задач.
Если развёртку делать последовательно по всем панелям, то период их обновления очень велик.
Потому я на каждую панель выделил отдельное ОЗУ и устал разводить шины плексеров.
Отдельное ПЗУ отвечает за линейный доступ к ячейкам всего дисплея, чтобы все 7680 ячеек не имели всяких фокусов с дешифрацией при доступе к ним.
Но весь труд себя не оправдал - симуляция через какое-то время зависает…
File comment: Большой экран
14 Mar 2019 17:55
Рeшил набросать схему контекстного файла - Logisim сильно тормозить стал.
Да и тактовый вход забыл вывести, как потом заметил…
Короче, должна быть схема памяти с четырьмя портами.
Но для Logisim это очень тяжело, оказывается…
Нужно что-то иначе делать…
File comment: Модуль файла контекста
File comment: Регистровый файл:
Порт #1 - 8-битовый операнд R(eceiver) и аккумулятор
Порт #2 - 8-битовый операнд T(ranslator)
Порт #3 - 2 8-битовых регистра (в том числе IP/BX/CX/DX/SP/BP/SI/DI)
Порт #4 - 2 8-битовых регистра страницы памяти
21 Mar 2019 16:35
Всe эти дни я усердно скрипел мозгами и дорабатывал схему процессора собственной RISC-архитектуры. Полностью перерисовывал её несколько раз и она в малом масштабе выглядит достаточно симпатично. Правда, из-за не совсем удачного расположения блоков АЛУ и Выборки довольно много проводов и шин опоясывает всю схемы. Потому, можно добиться в перспективе более аккуратного вида.
Упростил процессор до предела в рамках выбранной концепции, упразднив некоторые инструкции и упростив доступ к памяти. Появилась возможность расширения системы команд программными процедурами по адресам E000…FF00.
Теперь основных групп команд сократилось до девяти, включая группу АЛУ. Тем самым, если операции АЛУ вынести напрямую к дешифратору, то потребуется всего один типа ИД3…
Вся схема выполнена в строгом синхронном стиле и легко должна ровно лечь в Verilog и FPGA.
Регистровый файл расширен с трёх до четырёх групп регистров общего назначения.
Четвёртая D-группа представляется внешними устройствами - Devices, что позволяет обращаться к устройствам типа клавиатура или джойстик непосредственно и в скором порядке, как кэш-периферия первого уровня с мгновенным доступом. Более медленные устройства требуется проецировать в адресное пространство памяти.
Тем самым, процессор теоретически пригоден для построения любого автомата, типа «Ну, Погоди!», «Тетриса» или «Лунохода».
Конечно, демонстрационный код довольно прост и скуден. Но он демонстрирует базовые возможности процессора и взаимодействие с периферией.
В архиве имеется также HTML-файл дизассемблера, который поможет поверхностно вникнуть в принципы кодирования команд.
Система команд процессорного устройства разрабатывалась максимально прозрачной
для понимания на уровне машинного кода в своём шестнадцатеричном представлении
как есть визуальным сочетанием своих нибблов в форме элементарных аббревиатур.
Кодирование алгоритма малой степени сложности доступно пользователю с базовыми
навыками редактирования таблиц дампа и не представляет особой сложности в силу
максимально осмысленного кодирования всех инструкций в шестнадцатеричном виде.
|Код команд / диапазоны|Группа    |Описания, замечания, комментарий
00                     |HLT       |Прекращение счёта указателем команд IP
01-99                  |ADD Ri,BCD|Двоично-десятичное накопление в регистр
0A-9F                  |ALU Ri,Tk |Операция АЛУ с комбинацией аргументов
A0-A9 B0-B9 C0-C9 D0-D9|REG Rn    |Установка индекса активного регистра группы
AA-AD BA-BD CA-CD DA-DD|ARG Ri,Tj |Выбор комбинации аргументов операциям АЛУ
AE    BE    CE    DE   |EXT Ri    |Экстракция данных из внешнего ОЗУ в регистр
AF    BF    CF    DF   |FIX Ri    |Фиксация значения регистра во внешнее ОЗУ
E0-E7                  |EX0-7     |Переход на адрес 0xE000-0xE700
E8-EF                  |Ecnd      |Выполнение следующей команды по условию
F0                     |FIN       |Завершение с переходом на адрес Базы:Счёта
F1-FF                  |FN1-15    |Переход на адрес 0xF000-0xFF00
(n - устанавливаемый индекс, указанный битами команды)
(i или j - индекс, установленный раннее)
(k - индекс регистра временно берётся из старшего ниббла кода команды)
Группы регистров A0-A9, B0-B9 и C0-C9 составляют внутренний регистровый файл с
безусловным доступом к ним на программном уровне. Регистры B0-B9 хранят "Базу"
для обращения к памяти блоком в 256 байт, а регистры C0-C9 - счёт байта блока.
Инструкция с кодом F0 помещает текущий адрес указателя инструкций из IP в B0 и
C0, а значения из Bi и Cj помещает в IP, производя переход на адрес Bi:Cj. Тем
самым, можно обращаться к коду подпрограмм и знать адрес возврата через B0:C0.
Группу регистров D0-D9 составляют внешние Device-устройства с непосредственным
использованием в качестве операндов. Не рекомендуется активно использовать эту
группу в любых вычислительных действиях, так как нет гарантии работы программ.
Тем самым, как любитель Hex-кода, разработал вполне работоспособную архитектуру, которая не требует даже ассемблера и позволяет в голом дампе набивать машинный код, визуально прозрачный к пониманию.
Есть соблазн упразднить ПЗУ разметки карты команд и заменить его на комбинаторику. Правда, не уверен, оправдает ли это себя…
P.S.: Пожалуй, это - самый удачный из всех моих проектов данного класса.
File comment: Снимок схемы для ознакомления
File comment: LogiSim-схема и HTML-дизассемблер
x80_RISC_20200525.zip [25.34 KiB]
Downloaded 2 times
25 May 2020 10:25
