Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 May 2020 11:19
Reply to topic  [ 10 posts ]
x80 - CISC
Сначала я пробовал адаптировать исходные ресурсы готового эмулятора.
Но вскоре написал свой собственный.
Затем используя Icarus Verilog начал разрабатывать с чистого листа.
Облачный x80 хоть и исполняет несколько инструкций, но по листингу можно видеть, что там я запутался.
Всё-таки Verilog я знаю куда хуже, чем стандартные ЯВУ…
Почему-то моделировать схему графически легче, чем Verilog листинг.
Во-первых, масштаб схемы можно изменять и визуально охватывать целиком всё. Это нельзя сделать с листингом, так как текст воспринимается всё же иначе. Даже несмотря на продвинутые редакторы с подсветкой синтаксиса и выделения модулей.
Во-вторых, путь сигнала графически просматривается моментально. Тогда как в листинге именованные проводники, даже с подсветкой, прослеживаются хуже.
В-третьих, проектирования цифровых узлов я освоил в тетрадках ещё в школе. Но обычную радиоэлектронику не одолел, так как цифра - куда проще в плане входа-выхода.
К тому же, программирование я освоил позже, чем сборку цифровых узлов с мигалками и генераторами звука или растра на ТВ.
Идеология
Процессор x80 является подправленным i8080A в плане таблицы команд.
Здесь я описывал задумку. Но, повторюсь…
Байт-код x80 более интуитивно понятный, чем у совместимых процессоров. Прежде всего, для кодирования программ голым дампом, так как ассемблер или Си - роскошь в моём случае.
У x80 код инструкций более прозрачен и шестнадцатеричные нибблы говорят сами про инструкцию.
В отличии от i8080/z80, x80 имеет только 8-битные константы поля операндов инструкции. Команды ветвления только короткие.
Система команд разрабатывалась не в угоду упрощения аппаратной реализации в перспективе, так как в XXI веке достаточно всяческих микроконтроллеров с самой разнообразной архитектурой. И как-то не красиво уже в наше время уродовать систему команд ради укорочения какого-то проводочка где-то в дешифраторе.
Префиксы
Программисту доступно 7 префиксов на прикладном уровне и дополнительный префикс на системном уровне.
Префиксы кодируются насквозь кодами 11h, 22h, 33h, 44h, 55h, 66h, 77h. Это легко запомнить и декодировать аппаратно.
Системный префикс имеет код 00h, что необычно. Для прикладной программы код 00h - операция останова «hlt». Тогда как для операционного кода останов не требуется и открывается восьмой префикс. Это единственная привилегированная операция. Но логически, если приложение прыгнуло в адрес занулённой памяти, то будет однозначный моментальный останов.
Регистры
В состав РОН входят 7 8-битных регистров - AL/BL/CL/DL/BH/CH/DH и ячейка памяти [BX] (аналог M от i8080/z80)..
Имеются и регистровые пары - BX/CX/DX. А также и указатели - SP/BP/SI/DI.
Тем самым, в распоряжении программиста имеется почти весь набор регистров x86.
Прерывания
Имеется 10 инструкций программного прерывания с кодами F0…F9, что легко запомнить.
Они легко расширяются до 80 при помощи префиксов: 11 F0…F9, 22 F0…F9, 33 F0…F9, 44 F0…F9, 55 F0…F9, 66 F0…F9, 77 F0…F9.
Константы
Коды операций 80…BF загружает непосредственную константу в поле операндов инструкции. Аппаратно схему дешифратора это упрощает.
В комбинации с префиксом команда может иметь до трёх байтов:
   04   |MOV AL,[BX]   ; Загрузка произвольной ячейки памяти в регистр #4
   A4 CE|MOV AL,0xCE   ; Загрузка непосредственной ячейки памяти в регистр #4
55 A4 CE|MOV AL,[BX-50]; Загрузка индексируемой ячейки памяти в регистр #4
Можно заметить, что добавление префикса несильно меняет логику команды.
В отличии от z80 с двумя индексными регистрами IX/IY, здесь за индексный регистр можно указывать любой из 7, почти как в x86.
Ветвления
Кодирование операций ветвлений сквозное и имеет коды BA…BF, что можно читать, например, BC как Branch by Carry.
Размах перехода у этих команд ±127 байтов, но с помощью 7 префиксов размах расширяется до ±1023 байтов.
Чтобы совершить прыжок на абсолютный адрес, необходимо его загрузить в стек и выполнить команду RET.
Постфиксы
В состав команд ветвления входят ситуации, когда команда условного перехода замыкается на себя, провоцируя бесконечный цикл.
Аппаратно на уровне загрузки кода такие случаи исключаются и преобразовываются в особые коды префиксов.
Так, «BC FE» зациклена на себя при переносе - «JC $». Однако дешифратор предотвращает это, генерируя префикс #14.
Тем самым, «BC FE» уже из команды ветвления интерпретируется как «CLC».
Аппаратная реализация
Первоначально может показаться, что аппаратно загружать в буфер инструкции из памяти, предусматривая префиксы, постфиксы и «hlt» как дополнительный префикс в режиме ядра - довольно непросто.
Однако, используя LogiSim, удалось разработать достаточно компактную схему, выполняющую все основные функции по корректной загрузке команды любой длины в буфер:
P.S.: Здесь я тренировался своим RISC, приобретая опыт работы с памятью.
Если активно заниматься проектом, можно воплотить этот x80 в рамках визуального симулятора реального времени LogiSim. Что предоставит некоторый опыт для дальнейшего перевода проекта на уровень Verilog…
File comment: Парсер x80-инструкций
30 Mar 2019 04:52
reserved
30 Mar 2019 04:53
reserved
30 Mar 2019 04:54
reserved
30 Mar 2019 04:55
Практичeски год прошёл…
Так как я запутался в узле управления внешней памятью и здесь это прослеживается на cpu.v в строчках 42…98 приличным бардаком, была мысль подойти к решению этой проблемы со стороны графического дизайна принципиальной схемы. А так как серьёзная OrCAD и весит достаточно серьёзно, имея к тому же уйму багов в графическом редакторе, я решил использовать более простой инструмент - LogiSim.
Здесь я уже построил RISC и узел управления шинами более-менее работоспособный.
Однако, этот узел не применим в моём CISC и требуется заново всё разрабатывать и отлаживать.
Удалось лишь проработать узел регистрации x80-команд.
А именно:
  • IC (Instruction Code) - регистр хранения кода активной команды
  • IB (Instruction Base) - регистр хранения префикса активной команды
  • ID (Immediate Data) - регистр хранения константы активной команды
  • IA (Instruction Align) - регистр опционального выравнивания команды
 "Демонстрация CISC-схемы в LogiSim"
В принципе, можно видеть дешифрацию 21 команды в ASCII-поток под Терминал. Тем самым, получился своеобразный дизассемблер x80-команд, выполненный на аппаратном уровне с помощью трёх ПЗУ малой ёмкости. Где основная хранит обозначение мнемоники, правая хранит коды управления выборкой операндов, а нижняя ПЗУ хранит имена регистров, операций АЛУ и индексы.
Тем самым, ничего не мешает перепрошить ПЗУ уже под микрокод, а Терминал заменить исполнительным узлом управления регистрами, стеком и памятью. Правда, тогда схема разрастётся уже за пределы экрана и не будет пригодна для наглядного визуального охвата её работы в открытом виде, без упакованных модулей.
Таким образом, с помощью простого LogiSim я прощупываю пути к корректному логическому описанию моего x80 средствами Verilog, так как в LogiSim можно оперативно прервать работу схемы в любой момент и изучить всё состояние схемы в деталях, внося коррекцию без перезапуска. Тогда как в Verilog я, как разработчик, обязан чётко понимать по диаграммам что где должно переключаться в такой-то момент. А это для меня слишком затруднительно на моём текущем уровне владения Verilog.
File comment: Необходимые файлы для симуляции аппаратного дизассемблера x80-инструкций.
x80-logisim.zip [16.18 KiB]
Downloaded 57 times
14 Oct 2019 08:31
Вчерa весь вечер потратил на перенос схемы с LogiSim в Proteus…
Так как многие логические элементы изображаются фигурными и слишком крупно, пришлось изрядно потрудиться и над IEC-дизайном. Почему-то в LogiSim с этим особых проблем не возникало, тогда как в OrCAD и Proteus дефолтная графика слишком по-детсадовски огромна! :esurprised:
Не удалось применить микросхемы одной серии и пришлось смешивать S/ALS/F/HC/HCT, что уже довольно не хорошо! А когда почти закончил, ахнул от величины схемы в корпусах: 20 микросхем! :o
Почему почти? Один бит (самый старший в ID на LogiSim-дизайне) не смог никуда разместить! Отдельно ТМ2 добавлять - тоже не очень красиво, так как помимо тактового входа требуется ещё разрешающий. А это требует вентилей опять же…
И U19/U20 корпусами выдались как знаменитый ИД3! :surprised:
В общем, теперь сижу и думаю…
По-своему красиво было бы процессор свой живьём собирать отдельными платками-модулями для каскадной сборки.
А с другой стороны - никак не ожидал, что модуль выборки команд получится таким концентрированным, объёмным и сложным… :roll:
P.S.: Два месяца прошло, а чем серьёзнее я хватаюсь за идею, тем больше разочарования и ошеломительных подробностей… :econfused:
File comment: Схема узла выборки команды.
IA/IB/IC хранятся элементами U17/U18/U19,
а 8 бит ID - элементом U20
31 Dec 2019 06:41
Ну во-первых, в Proteus есть выбор между фигурными и НЕфигурными элементами,
а во-вторых, в Proteus без потери функционала можно нарисовать собственные элементы
любой произвольной формы.
Вот по-детсадовски жаловаться на пакеты с широкими возможностями как-то неуместно. :-?
31 Dec 2019 09:50
Нос буратино ушёл в курилку...
15 Jan 2020 19:51
Спасибо! :oops:
15 Jan 2020 20:57
Потрaтил три дня на то, чтобы подогнать свой HTML5-эмулятор под новый префикс - «00».
Казалось бы - пустячок!
На самом же деле - рухнуло всё!
Исчезла вся таблица команд, отказал ассемблер и дизассемблер, отказало и само ядро эмуляции.
И все три дня я шаг за шагом, средствами встроенного в Хром отладчика, корректировал десятки моментов по разным строчкам в файле с общим числом строк более 6500 :exclaim:
В итоге, пришлось забраковать частично то решение, которое я реализовал в схеме.
В схеме команда без префикса имеет префикс по-умолчанию #8, а «супер-префикс» для нужд супервизора имеет код #0, что, казалось бы, схематически упрощает решение.
Однако, на многих сайтах я спорил на тему, что в своём x80 я не буду совершать банальные ошибки инженеров 70-х, которые ради упрощения топологии кристалла устроили исковерканную систему команд. В своём процессоре система команд, хоть и не так проста для новичка, но она не требует зубрёжки, если программировать прямо дампом. Большинство кодов - сквозные и шестнадцатеричные знаки кода являются аббревиатурой инструкции.
Тем самым, если описывать дешифрацию команд по схеме, то она усложняется. Так как в JavaScript команды я закодировал в стиле Verilog под модуль с «casex», то без префикса код 8 всё ломал и усложнял.
Пришлось оставить префикс по-умолчанию - код 0, а супер-префикс - код 8. И всё заработало как надо.
Теперь нужно думать, как доработать схему к новому принципу.
Хотя, если схема будет просто ссылаться на адрес микрокода - то ничего менять не нужно.
А если схема будет реальной CISC-архитектурой, то данная мелочь с префиксами, если её не исправить, усложнит узел дешифратора не так уж незначительно. :roll:
09 May 2020 05:40
