Page 1 of 1
[ 15 posts ] |
Процессор 1810ВМ86М и написание эмулятора 286 инструкций...
Tronix
Некоторое время назад приобрел по случаю пару 1810ВМ86М, один из которых сейчас разместился в Поиск-2. Документации на процессор нет, и в сети ходили лишь слухи и догадки - умеет ли он 186+ опкоды, или не умеет, и отличается ли чем то от 1810ВМ86, кроме повышенной рабочей частоты? Так вот, спустя время, экспериментально подтверждено следующее: - процессор умеет выполнять аппаратно такие 186+ команды как: POPA, PUSHA, PUSH imm, LEAVE, INS, OUTS; - процессор умеет генерировать int 06h (invalid opcode). Затем, нашлась некоторая методичка, записанная "от руки" пользователем serg с форума "полигон призраков" о компьютере ЕС1842, которая подтвердила результаты экспериментов. Согласно ей, действительно, процессор включает: - дополнительные управляющие признаки в регистре FLAG; - реализацию команд POPA, PUSHA, PUSH imm, LEAVE, INS, OUTS и модификацию выполнения команд IRET, CLD, CLI, STD, STI; - 3 дополнительных прерывания: 1) по недействительному коду в реальном и виртуальном режимах (вектор 06); 2) при изменении содержимого сегментного регистра в виртуальном режиме (вектор 05); 3) при эмуляции команды ESC в виртуальном и реальном режимах (вектор 07) - аппаратная поддержка переключения стека при прерываниях в виртуальном режиме. Таким образом, 1810ВМ86М - уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире (c) Серьезно, это не клон 8086, не клон 80186 и не клон V30. В паре с "контроллером виртуальной памяти" К1845ВГ1 вполне вероятно, что оно вполне могло эмулировать 286, причем не только реальный режим, но и расширенный режим 286. До наших дней сохранился некий "ЭМУЛЯТОР" с дискеты от ЕС1842, который так же немного приоткрывает завесу тайны. Если его дизассемблировать, то видно, что существуют дополнительные опкоды вида F1 FA и F1 FB, которые, по-видимому, служат для переключения теневой пары регистров SS':SP' . Так же там еще встречаются инструкции вида F1 FD, и если не ошибаюсь, то и F1 FC. Что они делают - я не разобрался. Данный эмулятор конечно же не запускается на ПК Поиск-2, так как у него отсутствует К1845ВГ1, отсутствует память в районе E8000, куда эмулятор пытается установить теневой стек и прочие мелочи, немного отличающие Поиск-2 от ЕС1842.... ...Поэтому, решено было попробовать написать свой эмулятор 186+ инструкций реального режима для данного процессора. На удивление, сперва все пошло гладко, и я написал в перехваченном int 06h эмуляцию: - всех видов сдвигов на значение отличное от 1 (опкоды C0, C1); - знакового деления со значением (опкоды 6B, 69), пока только для регистровой адресации; и запнулся на реализации команды ENTER. Нужно в прерывании затолкнуть в стек значение (push bp), только в стек до прерывания. Казалось бы простая задача, а поставила меня в тупик. Хочется красивого решения, но пока единственное, что придумывается, смещать все значения в стеке на одно вниз, корректировать реальный SP.... Как-то вроде не красиво, поэтому прошу совета. Вот, например, примерно так выглядит обработчик 06h: | | | | Code: _rfl equ 020h _rcs equ 018h _rip equ 016h _ax equ 014h _cx equ 012h _dx equ 010h _bx equ 0Eh _sp equ 0Ch _bp equ 0Ah _si equ 08h _di equ 06h _es equ 04h _ds equ 02h _ss equ 00h
new_06h: .286 pusha .8086 ; push ax ; push cx ; push dx ; push bx ; push bp ; push si ; push di
push es push ds ;Save ALL registers. push ss ;Its not really nesecary to save SS ;) mov bp,sp ;but this engine was built for expansion
;One thing to note, if you want to know the TRUE value of SP, that ;is, you must subtract 6 from it, which covers the calling cs, ip & f. ;and thats sub w[bp+_sp],6 not sub sp,6 ;)
push cs pop ds
GetOpCode: lds si,dword ptr [bp+_rip] ;Get the seg:off of the next opcode
dec si ; !!! WARNING here !!!
cld ;clear direction lodsw ;get opcode
;AL now holds our bytevalue opcode.
cmp al,0c8h ; ENTER opcode? jne Bad_opcode
lodsw ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ; HERE I NEED DO ; push bp ; mov bp,sp ; sub sp,ax ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bad_opcode: RunNextOpCode: pop ss pop ds pop es ;Restore the flags .286 popa .8086 ; pop di ; pop si ; pop bp ; pop bx ; pop dx ; pop cx ; pop ax iret ;Run the next opcode. | | | | |
01 Dec 2019 09:38 |
Vic3Dexe
Хм.. я так понял, 80186 он умеет? Тогда зачем писать свой ENTER/LEAVE ? Или умеет, но не все? Что за "виртуальный" режим? Да еще и с контроллером памяти... Далее, если даже enter понадобился, то не все так просто. Вот этого совершенно недостаточно, enter выглядит так А вот его реализация из моего софт-эмулятора (извините, комментарии поплыли)
03 Dec 2019 07:23 |
Tronix
Умеет, но не все. В этом то и прикол. Умеет: POPA, PUSHA, PUSH imm, LEAVE, INS, OUTS Не умеет: SHIFT's со значением, отличным от 1, ENTER, IMUL imm8/imm16 Ну, насчет ENTER - мне пока попались только ENTER imm16, 0. В принципе, я набросал реализацию, push bp / mov bp,sp / sub sp,imm16, но пока не проверял - времени нет. В методичке немного описано. Лучше чем там, инфы увы нет нигде.
03 Dec 2019 11:10 |
Vic3Dexe
Ну так это же не значит, что других вариантов для ib нет ib - номер кадра в стеке, iw - его размер. Если будет несколько вложеных процедур, и где-то изнутри понадобится обратиться к локальным переменным внешней - будет enter imm16,не-ноль. Увы, яндекс у нас не тогойт...
03 Dec 2019 13:43 |
Tronix
А, ну да, забываю. Положил на гугл-драйв.
03 Dec 2019 22:17 |
Vic3Dexe
Афигеть, реально от руки! Я думал - фигура речи. Спасибо, пойду изучать. upd: Ясно, теневые дескрипторы и вообще механизмы протмоды 286 попросту засунули в отдельный внешний чип, обозвав это "виртуальной" памятью. Tronix, сорян, но я не вполне копенгаген, зачем он вообще нужен без своей "защищенной" половинки. Обычные команды 186 - и те толком не доделали. Протмода тем более не стартанет. О каком эмуляторе 286 может идти речь? Ну это я, глядя на название темы... Ну и если совсем по сабжу: А без вариантов. Именно потому, что bp должно быть в стеке ДО прерывания. Ну либо завести себе глобальные переменные где-то, куда сейвить CS/IP/FL + все используемые регистры, потом, почистив стек:
04 Dec 2019 01:18 |
Есть у меня большое подозрение, что я с таким сталкивался, но не купил его в древние времена. 286-ю машину я себе покупал по частям, поскольку денег вечно не хватало, карта на ней у меня стояла EGA, но дисплей был "Электроника 32ВТЦ". Работать неудобно было, т.к. некоторые программы переходили в режим развертки EGA сразу, а развёртка Электроники такого осилить не могла. Поэтому озадачился я EGA-дисплей приобрести. И как-то меня пригласили посмотреть два EGA-дисплея на выбор. Дисплей я себе тогда и приобрёл, но меня очень удивила машина, с которой мне дисплеи демонстрировали: сделана она была по канонам IBM, но видно, что из отечественных комплектующих в основном. Я поинтересовался - что за системник, и мне сказали, что это " советская двойка", причем " процессор у неё выполнен не на одном кристалле". Предлагали купить недорого в приложение к дисплею, но я отказался, так к тому времени уже "накушался" "Искры-1030", которая была неполность совместимой ХТ-шкой, что также очень мешало работать. С тех пор "советская двойка" мне не попадалась никогда, но, видимо, в ней и был этот самый 1810ВМ86М. Кстати, мне думается, это проделка конторы Кобылинского - он же состряпал комплект 580 и комплект 1810, за что и получил "доктора" без защиты дисертации. 580ВМ80 они потом допилили до раритетного 580ВМ1, возможно, и с 1810ВМ86 - такая же история...
04 Dec 2019 05:50 |
Tronix
Да понятно, что толком то и не нужен, потому что есть NEC V30, да и вообще, вон AMD тандерриперы II всякие, но так, интересу ради... О полноценном 286 речи не идет, да, это я немного не верно выразился. Речь идет о эмулировании 186+ инструкций. Ну или 286, но только реального режима. Например, конкретная цель - запустить игрушку Flashback на этом камне на Поиск-2. Она прекрасно себя чувствует с V30, но естественно не запускается на 8086, потому что скомпилирована как раз для реального режима 286. Что касается реализации - да, пришел к такому же выводу, уменьшаем SP на два, потом просто все значения в стеке двигаем на два, в дырку пишем нужное значение и выходим с выгрузкой из стека pop'ами. Пока нет времени проверить на железе.
04 Dec 2019 06:21 |
Vic3Dexe
Ну тогда по поводу enter мне добавить нечего. Ежели чего - обращайся
04 Dec 2019 06:43 |
Из интересу посмотрел в поиске - это, действительно, украинское изделие: Удивился, что по меньшей мере до 2017 года его выпускали: Музей электронных раритетов - 1810 серия А производил его с 1986 года завод "Квазар", тот же, что 580-й комплект делал: Музей электронных раритетов - 580 серия
04 Dec 2019 07:02 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22566 Location: Silicon Valley
Хм, это интересно! А наши реверс-инжыниры его ещё не восстановили потранзисторно?... P.S. Поскрёб по сусекам - у меня только обычные ВМ86 есть несколько штук - с буковкой М нету - видимо надо идти к знакомым украинским ебейщикам
06 Dec 2019 20:36 |
Tronix
Пока как-то непонятно все.... Нужно разобраться с парой теневых регистров SS':SP'
Во-первых, после входа в прерывание по вектору 6 у меня SS равен FFFF. Это с одной стороны понятно, а с другой - не понятно. Понятно - потому что в методичке есть запись "аппаратная поддержка переключения стека при прерываниях в виртуальном режиме". Не понятно - потому что у меня процессор в реальном режиме (биты 13 и 14 в флагах я не трогаю). Хотя нужно проверить, что там, но по умолчанию я думаю он в реальном режиме должен работать. Получается, что при прерывании он автоматически переключает SS':SP' на SS:SP. А по IRET, соответственно меняет обратно. Это наверное круто, если знать точно как оно работает, но пока мне не нужно и даже во вред, так как когда я меняю SP и всовываю в стек значение, по IRET я улетаю куда-то неведомо куда, но точно не туда, откуда пришел.
Во-вторых, досовый Turbo Debugger в DosBox как то тоже не круто работает, если пытаться что-то делать со стеком в прерывании. Похоже он запоминает перед входом в прерывание значение CS:IP у себя в памяти, а по IRET восстанавливает свои CS:IP из памяти, а не из настоящего стека, поэтому отладка "на кошках" не получается.
В-третьих, надо разобраться с опкодами F1 FA и F1 FB. Написал простенькую програмку показывающую значение всех регистров, в середину запихну F1 FB, затем меняем SS:SP, затем F1 FA, показываем значение всех регистров. И еще разобраться с F1 FD - вот это вообще не понятно. Просмотреть еще раз дизасм "ЭМУЛЯТОР ЕС1842", по-моему я там видел еще и F1 FC. Это загадки. Осложняется все тем, что все это нужно делать на реальной машине, а она сейчас не на столе, а в ящике. Грубо говоря - собрал "на весу", чуть чуть проверил что-то и приходится разбирать. Неудобно крайне.
09 Dec 2019 11:32 |
dk1spb
А чем "заводской" эмулятор не устраивает? Который m286.com ?
28 Feb 2020 05:06 |
Tronix
28 Feb 2020 07:36 |
dk1spb
А, понял. Мой косяк: пропустил что это для Поиск-2. Сорри
28 Feb 2020 08:30 |
Page 1 of 1
[ 15 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests |
