Другой участник «Тринари», Александр Самсонов, предпринял попытку пойти дальше и создать эмулятор «Сетуни-70», чтобы иметь возможность запускать старые программы, которые ему удалось восстановить с перфолент. В ходе интервью журналу «Компьютерра», Самсонов рассказал о том, как столкнулся с непредвиденными и необычными сложностями. В частности, ПЗУ «Сетуни-70» существует только в виде распечатки в машинных кодах, причём страницы не пронумерованы и перемешаны, а всего их около сорока. Восстановление последовательности в этом случае — задача очень нетривиальная.
Что-то у меня такое состояние дежавю, что эту новость про "распечатку в машинных кодах" я читал довольно давно по прямой ссылке с этого форума на прямую речь этого самого Самсонова на каком-то ресурсе.
С учетом, что журнал новый "Впервые опубликовано в журнале «Хакер» от 02/2015", а информация довольно-таки старая, то получается, что "воз и ныне там"...
07 Apr 2015 09:37
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22576 Location: Silicon Valley
Уважаемый barmaleikin разместил на ternary.ru ряд ссылок из Компьютерного Музея на статьи по математическому обеспечению (обслуживанию) машины «Сетунь», думаю, что стоит их упомянуть и здесь.
Back To Work rohare • 11/19/2016 at 07:53 • 0 comments
The project has been on a rather long hiatus. This is partly due to just having other things to do, but also because of continued problems making the more complex circuits work consistently. Funky analog problems kept on cropping up despite my many "now it finally works" posts. I blame this entirely on my own lack of experience and knowledge in fundamental electronics.
I've since returned and taken a fresh look at the situation and have, much like ThunderSqueak and Shaos before me, decided that using analog switches (pass transistor logic) is superior to my current methods. I'm using different components than they chose, but the basic technique is the same. I'll be posting schematics, but have already built a functioning half-adder that is both reliable, and smaller than just a simple Sum gate using my previous techniques. To make it even better, I don't even need the -1V and 1V reference voltages anymore. On the whole, the entire thing is cleaner and simpler.
A South Korean research team has successfully realised an energy-efficient ternary metal-oxide semiconductor on a large-sized wafer. Professor Kyung Rok Kim of UNIST's Electrical & Computer Engineering Department and his team successfully created a semiconductor that operates in a ternary logic system instead of the current binary...
Using the ternary system of 0, 1, 2 lessens the amount of information semiconductors need to process and does it faster, resulting in less power consumption, the team said. It will also help in miniaturising chips further. For example, to express the number 128 in the current binary system, 8 "bits" will be required. With the ternary system, only 5 "trits" will be required....
Samsung Electronics has been backing Kim's research since September 2017 via its Samsung's Science & Technology Foundation, which offers grants for promising technology projects. Samsung is currently verifying the technology at its foundry business-run fab.
Да интересный факт, из месиджа выходит, что все же 0, 1, 2.
5, 7, 9. Неужели вы так и не поняли что есть симметричная система а есть не симметричная?
Я все понял, интересно почему Samsung пошел по классике 0, 1, 2, а не по -1, 0, 1. Или даже возможен уже и третий вариант - когда уровни симметричные относительно земли и комбинацию 1(-1) просто на Samsung будут обозначать 2 но использовать два розряда?
Почему по классике? Это всё равно что правый глаз считать обязательным а левый опциональным
Не, невозможен: 128 в троичной симметричной займёт 6 разрядов, а не 5 как в заметке.
Согласен... А возможно у них система симметричная - нам ничего об логических уровнях не говорят. Мало информации.
