Симулятор цифровых схем Logisim
Shaos wrote:Во официально ВСЕ версии - говорят что и для старой джавы есть:
http://sourceforge.net/projects/circuit/files/
Поскачивал и потестировал младшие версии с некоторым интервалом в номерах,
вобщем начиная с версии Logisim 2.3.0. - он ещё пытается работать, но зависает.
Интересно, что совсем уж бета версии обладают примерно той же функциональностью
в плане симуляции, но по размеру примерно на треть меньше...
Так если повыкидывать всякие хелпы, анализаторы и др., может Logisim и под
J2ME портанётся... :wink:
Алгоритм симуляции просто элементарный... так что даже странно, что автор лишил
нас многоканального логического анализатора... Или хотя бы двухканального
осциллоскопа... :(
Формат файла *.circ Logisim
Я немного "протрусил" интернет на вопрос, разбирался ли кто с внутренностями файла *.circ этого самого Logisim...
Таких любителей не нашел, а то что пишут...
Файл *.circ содержит данные в формате XML и включает в себя имена и координаты расположения для соединений, шлюзов и точек.
Circuit file created and used by Logisim, a graphical tool for designing and simulating logic circuits; contains circuit data in XML format; includes names and placement coordinates of wiring, gates, and plexers.
собственно, это было понятно мне давно, при взгляде в сам файл *.circ - он текстовый...
 RS-TRIGGER.circ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="1.0" source="2.2.0">
  This file is intended to be loaded by Logisim (www.logisim.com).
  <lib name="0" desc="#Base">
    <tool name="Text Tool">
      <a name="text" val="" />
      <a name="font" val="dialog plain 12" />
      <a name="halign" val="center" />
      <a name="valign" val="base" />
    </tool>
    <tool name="Splitter">
      <a name="facing" val="east" />
      <a name="fanout" val="2" />
      <a name="incoming" val="2" />
      <a name="bit0" val="0" />
      <a name="bit1" val="1" />
    </tool>
    <tool name="Pin">
      <a name="output" val="false" />
      <a name="width" val="1" />
      <a name="tristate" val="true" />
      <a name="pull" val="none" />
      <a name="label" val="" />
      <a name="labelloc" val="west" />
      <a name="labelfont" val="dialog plain 12" />
    </tool>
    <tool name="Probe">
      <a name="radix" val="2" />
    </tool>
    <tool name="Clock">
      <a name="highDuration" val="1" />
      <a name="lowDuration" val="1" />
    </tool>
    <tool name="Text">
    </tool>
  </lib>
  <lib name="1" desc="#Gates">
    <tool name="Constant">
      <a name="value" val="0x1" />
    </tool>
    <tool name="NOT Gate">
      <a name="size" val="30" />
    </tool>
    <tool name="Buffer">
    </tool>
    <tool name="AND Gate">
      <a name="size" val="50" />
      <a name="inputs" val="5" />
    </tool>
    <tool name="OR Gate">
    </tool>
    <tool name="NAND Gate">
    </tool>
    <tool name="NOR Gate">
      <a name="inputs" val="2" />
    </tool>
    <tool name="XOR Gate">
    </tool>
    <tool name="XNOR Gate">
    </tool>
    <tool name="Odd Parity">
    </tool>
    <tool name="Even Parity">
    </tool>
    <tool name="Controlled Buffer">
    </tool>
    <tool name="Controlled Inverter">
    </tool>
  </lib>
  <main name="main" />
  <options>
    <a name="showgrid" val="false" />
    <a name="preview" val="false" />
    <a name="showghosts" val="true" />
    <a name="showhalo" val="true" />
    <a name="zoom" val="1.0" />
    <a name="simlimit" val="1000" />
    <a name="simrand" val="0" />
    <a name="radix2" val="10signed" />
    <a name="toolbarloc" val="north" />
  </options>
  <mappings>
    <tool lib="0" name="Menu Tool" map="Button3" />
    <tool lib="0" name="Menu Tool" map="Button2" />
    <tool lib="0" name="Menu Tool" map="Ctrl Button1" />
  </mappings>
  <toolbar>
    <tool lib="0" name="Poke Tool" />
    <tool lib="0" name="Select Tool" />
    <tool lib="0" name="Wiring Tool" />
    <tool lib="0" name="Text Tool">
    </tool>
    <sep />
    <tool lib="0" name="Pin">
      <a name="tristate" val="false" />
    </tool>
      <a name="facing" val="west" />
      <a name="output" val="true" />
      <a name="labelloc" val="east" />
    </tool>
    <tool lib="1" name="NOT Gate">
    </tool>
    <tool lib="1" name="AND Gate">
    </tool>
    <tool lib="1" name="OR Gate">
    </tool>
  </toolbar>
  <circuit name="main">
    <wire from="(150,130)" to="(270,130)" />
    <wire from="(270,170)" to="(270,200)" />
    <wire from="(160,120)" to="(180,120)" />
    <wire from="(160,120)" to="(160,170)" />
    <wire from="(270,170)" to="(310,170)" />
    <wire from="(110,220)" to="(180,220)" />
    <wire from="(240,200)" to="(270,200)" />
    <wire from="(150,130)" to="(150,180)" />
    <wire from="(270,100)" to="(310,100)" />
    <wire from="(270,100)" to="(270,130)" />
    <wire from="(240,100)" to="(270,100)" />
    <wire from="(150,180)" to="(180,180)" />
    <wire from="(110,80)" to="(180,80)" />
    <wire from="(160,170)" to="(270,170)" />
    <comp lib="1" name="NOR Gate" loc="(240,200)">
    </comp>
    <comp lib="0" name="Pin" loc="(310,100)">
    </comp>
    <comp lib="0" name="Pin" loc="(110,80)">
    </comp>
    <comp lib="0" name="Pin" loc="(310,170)">
    </comp>
    <comp lib="0" name="Pin" loc="(110,220)">
    </comp>
    <comp lib="1" name="NOR Gate" loc="(240,100)">
    </comp>
  </circuit>
</project>
...но довольно большой по размеру, поэтому спрятан под spoiler.
Это файл, соответствующий следующей схеме:
Элементы,помеченные как >0 - так последний, работающий у меня Logisim 2.2.0, изображает
"ИЛИ-НЕ" (почему я с Logisim и не работаю из-за кучи похожих "косяков").
И для сравнения я здесь выложу похожую по числу элементов и связям схему из EWB:
вместе с файлом её экспорта в SPICE-формат *.cir
 RS_trig_EWB
****** c:\ewb\shems_old\rs_ttl\rs_trig_.ewb ******
*  Interactive Image Technologies                *
*  This File was created by:                     *
*    Electronics Workbench to SPICE netlist      *
*    conversion DLL                              *
*  Tue Dec 05 16:41:47 2017                      *
* Resistor(s)
R1 14 3 1K
R2 15 3 1K
* Connector(s)
* node = 5, label =
* node = 4, label =
* node = 3, label =
* node = 0, label =
* node = 3, label = /S
* node = 4, label = /R
* node = 1, label =
* node = 2, label =
* +Vcc Voltage Source(s)
V5V_U9 3 0 DC 5
* 2-Input NAND Gate(s)
UNAND_U4 NAND(2) $G_DPWR $G_DGND 2 14 12 T_GATE_ttl_LS IO_STD
UNAND_U5 NAND(2) $G_DPWR $G_DGND 15 12 2 T_GATE_ttl_LS IO_STD
* Red Probe(s)
* red Q
.PROBE D(PrbR2)
UPrbR_U6 BUF $G_DPWR $G_DGND 2 PrbR2 D0_GATE IO_STD
* Blue Probe(s)
* blue /Q
.PROBE D(PrbB12)
UPrbB_U8 BUF $G_DPWR $G_DGND 12 PrbB12 D0_GATE IO_STD
* Misc
.MODEL T_GATE_ttl_LS UGATE
+ ( TPLHMN=10n TPLHTY=10n TPLHMX=10n
+   TPHLMN=10n TPHLTY=10n TPHLMX=10n )
.LIB
.OPTIONS ITL4=250 METHOD=GEAR
.END
Возможно, будет интересно сравнить эти два формата хранения схем, раз уж у нас такой разговор здесь возник...
CPU as a Logisim circuit
Ну и пока я прочесывал Интернет на повод формата файла *.circ попались мне мимоходом
два проекта одного джентельмена, разработавшего свои модели процессоров под Logisim:
An Example Hardwired CPU
и Warren's Microcoded CPU
Возможно, пользователям Logisim нашего форума проекты покажутся интересными...
Re: Формат файла *.circ Logisim
Lavr wrote:Возможно, будет интересно сравнить эти два формата хранения схем, раз уж у нас такой разговор здесь возник...
Если вкраце, то SPICE это "нетлист", который даёт список элементов (без привязки к координатам), у которых ногам приписываются номера цепей - если выход одного элемента подцеплен ко входу другого, то у них будет один и тот же номер - очевидно, что этот номер уникальным образом идентифицирует цепь (в общем случае это может быть не номер, а имя, например VCC и GND), а Logisim просто описывает все элементы схемы (включая отрезки проводов) с привязкой к координатной сетке:
этот тэг описывает проект - он один на файл .circ
это либы, их можно пропустить, также в файл .circ затолканы всякие настройки, например внешний вид меню (по мне так это вообще лишнее)
непосредственно схемы находятся в тэгах circuit (и их как правило больше одого):
далее вплоть до закрывающего тэга circuit могут идти:
- тэги wire (прямой отрезок сигнального провода без указания его ширины, т.е. 1-проводные и многопроводные сигналы на уровне проводов описываются совершенно одинаково):
from и to это координаты концов отрезка в плоской системе координат (0,0 это левый верхний угол) - очевидно, что при чтении .circ файла Logisim "в уме" подцепляет такие отрезки друг к другу, составляя цепь, и уже потом определяет сколькипроводные они (по тому к сколькипроводному выходу они подключены) - причём если отрезки идут "внахлёст", то считаются, что они не пересекаются, а если концами заканчиваются в одной точке, то пересекаются (а если там концами стыкуются больше двух таких отрезков, то логисим ставит там жирную точку)
- тэги comp (компонент), внутри которого могут быть параметры, самый распостранённый из которых это name:
    </comp>
где-то внутри логисима (в либах?) есть понятие какие параметры являются параметрами по умолчанию, и если компонент все параметры использует по умолчанию, то тэг comp вообще в одну строку записывается:
    <comp lib="1" loc="(1150,1530)" name="NAND Gate"/>
без закрывающего тэга comp (по XML стандарту в этом случае перед последней закрывающей треугольной скобкой надо писать слэш) - этот пример я взял из своего проекта NEDONAND (возможно в старых версиях логисима понятие параметра по умолчанию отсутствовало)
координата loc компонента как правило соответствует его первому выходу (это так, наблюдение)
вот собственно и всё :)
Shaos wrote:SPICE это "нетлист", который даёт список элементов (без привязки к координатам), у которых ногам приписываются номера цепей...
Да, это действительно так: без привязки к координатам...
Когда втаскиваешь SPICE-файл *.cir через Import, тебе предлагают несколько вариантов
автоматического размещения элементов на листе. Вот самый плохой - Fast :
Поэтому, к примеру, в формате файлов Proteus уже есть скрытые привязки элементов к координатам:
Маркер локального начала координат, относительно которого отсчитываются координаты выводов.
Re: Симулятор цифровых схем Logisim
Добавил ещё гейтов в свою рисовалку логисимовских схем (теперь исходник 759 строк):
http://nedopc.org/nedopc/files/LOGIGRAF.ZIP (130KB)
Если взять вот такую схемку например:
На языке логисима она представляется так:
 TEST
    <a name="circuit" val="main"/>
    <a name="clabel" val=""/>
    <a name="clabelup" val="east"/>
    <a name="clabelfont" val="SansSerif plain 12"/>
    <wire from="(280,100)" to="(280,110)"/>
    <wire from="(160,50)" to="(170,50)"/>
    <wire from="(370,190)" to="(400,190)"/>
    <wire from="(280,100)" to="(300,100)"/>
    <wire from="(380,170)" to="(400,170)"/>
    <wire from="(280,110)" to="(280,170)"/>
    <wire from="(290,190)" to="(300,190)"/>
    <wire from="(380,50)" to="(380,100)"/>
    <wire from="(200,50)" to="(380,50)"/>
    <wire from="(280,170)" to="(300,170)"/>
    <wire from="(460,110)" to="(560,110)"/>
    <wire from="(380,100)" to="(380,170)"/>
    <wire from="(170,120)" to="(210,120)"/>
    <wire from="(160,50)" to="(160,100)"/>
    <wire from="(150,180)" to="(170,180)"/>
    <wire from="(260,110)" to="(280,110)"/>
    <wire from="(290,180)" to="(290,190)"/>
    <wire from="(370,120)" to="(370,190)"/>
    <wire from="(170,190)" to="(210,190)"/>
    <wire from="(150,100)" to="(160,100)"/>
    <wire from="(380,100)" to="(400,100)"/>
    <wire from="(580,100)" to="(600,100)"/>
    <wire from="(370,110)" to="(370,120)"/>
    <wire from="(170,120)" to="(170,140)"/>
    <wire from="(370,120)" to="(400,120)"/>
    <wire from="(170,180)" to="(170,190)"/>
    <wire from="(170,170)" to="(210,170)"/>
    <wire from="(150,140)" to="(170,140)"/>
    <wire from="(560,110)" to="(560,140)"/>
    <wire from="(290,120)" to="(300,120)"/>
    <wire from="(260,180)" to="(290,180)"/>
    <wire from="(380,50)" to="(580,50)"/>
    <wire from="(580,50)" to="(580,100)"/>
    <wire from="(290,120)" to="(290,180)"/>
    <wire from="(360,110)" to="(370,110)"/>
    <wire from="(170,140)" to="(170,170)"/>
    <wire from="(470,180)" to="(600,180)"/>
    <wire from="(360,180)" to="(400,180)"/>
    <wire from="(560,140)" to="(600,140)"/>
    <wire from="(160,100)" to="(210,100)"/>
    <comp lib="1" loc="(470,180)" name="XNOR Gate"/>
    <comp lib="1" loc="(460,110)" name="XOR Gate"/>
    <comp lib="0" loc="(150,180)" name="Pin">
      <a name="tristate" val="false"/>
    </comp>
    <comp lib="1" loc="(260,110)" name="AND Gate"/>
    <comp lib="0" loc="(600,180)" name="Pin">
      <a name="facing" val="west"/>
      <a name="output" val="true"/>
      <a name="labelloc" val="east"/>
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(600,140)" name="Pin">
    </comp>
    <comp lib="0" loc="(150,100)" name="Pin">
    </comp>
    <comp lib="1" loc="(360,180)" name="NOR Gate"/>
    <comp lib="0" loc="(150,140)" name="Pin">
    </comp>
    <comp lib="1" loc="(200,50)" name="NOT Gate"/>
    <comp lib="0" loc="(600,100)" name="Pin">
    </comp>
    <comp lib="1" loc="(260,180)" name="OR Gate"/>
    <comp lib="1" loc="(360,110)" name="NAND Gate"/>
  </circuit>
А моя досовская декодилка показывает её вот так:
P.S. Хотя наверное блочки надо побольше сделать - они же могут до 5 входов иметь...
Сделал гейты побольше (всё равно ещё был запас - я им хвост дорисовываю в любом случае, т.к. оригинальные логисимовские гейты ещё "длиннее"):
Вот так например сейчас выглядит кусок схемы NEDONAND:
В частности тут можно видеть, почему инверторы у меня такие мелкие...
FizikS
Post by FizikS »
Подниму тему из небытия.
Выкладываю свои наработки (модельки микросхем ТТЛ серии) для этой программы (по просьбе).
Думал, что потерял, но нашел с большим трудом. Пускай здесь будут.
Сделано в программе Logisim_2.7.1
спс!!!
Alikberov
Post by Alikberov »
Пытаясь в Logisim перенести схему «РАДИО-86РК» почти 1:1, столкнулся не только с проблемой отсутствия моделей многих компонентов, но и со сложностью их изображения в УГО (пустышек).
Короче говоря, схема вообще не работает, лишь графически выглядит нормально
Если такие ИМС, как К155ТМ2, К155ИР1, К155ИД7 и т.п. легко изобразить как УГО и даже начинку сделать работающую, то с БИС типа К580ВМ80, К580ВТ57, К580ВГ75 и т.п. даже нарисовать ровный УГО - уже проблема.
Предлагаю Вам скрипт для генерации таких бутафорских элементов для экспорта в Logisim-библиотеку (вручную).
Вот ссылка для запуска с примером описания для отображения ИМС ПДП ВТ57.
Logisim уже давно не развивается. Но свято место пусто не бывает. Более продвинутый инструмент: Digital
Опять на жабе? Есть ведь SimulIDE :roll:
FizikS
Post by FizikS »
b2m wrote:Logisim уже давно не развивается. Но свято место пусто не бывает. Более продвинутый инструмент: Digital
В этой программе провода и лог. элементы живут своей жизнью. Двигаешь компонент, а он отрывается от проводов. Щелкнешь случайно мышкой по канве - получишь проводник. Определенные проблемы с перемещением проводников.
Есть некоторые интересные возможности: экспорт схемы в VHDL / Verilog. Создание прошивок для GAL16, GAL22, ATF150x
Обновляется программа редко.
