Как оказалось (спасибо b2m) процедура загрузки не столь критична к скорости загрузки (чего я больше опасался). Одним из ключевых элементов защиты была привязка к особенностям схемы Микроши. А конкретно, программа проверяет "пустое" пространство по адресам 8000h-BFFFh. В Микроше по этим адресам считывается значение 82h. Это слово состояние (status word) процессора, выдаваемое им на шину данных в начале каждого машинного цикла.
b2m подсказал, что нужно сделать, что бы запустить эти игры на его эмуляторе.
В текущей версии достаточно просто выключить торможение от ПДП. В файле Mikrosha (cas).cfg убрать строку hrq=CPU.hold и запустить эмулятор в этой(Mikrosha (cas)) конфигурации.
Загрузка второй половины Loader-а сопровождается надписью "check summ error", не обращайте внимания (на реале в этом месте картинка "surius software.bmp").
Точность эмуляции Радио 86РК
Moderator: Pyk
Paguo-86PK
ПДП
Я чуть не прослезился! Вот ведь как получается, что не весь потенциал РК был использован. Автор оригинального МОНИТОРа что-то упустил, раз можно было ввод-вывод без отключения ПДП производить. Не говоря уж о Музыкальной системы, портированной с Sol20.DDp wrote:Обнаружились(нашлись) игрушки для Микроши заслуживающие внимания в плане более точной эмуляции.
Я был шокирован тем, что во время загрузки не отключается дисплей.
Оказалось, что контроллер дисплея настраивается на более короткий пакет DMA запросов, и процессор "тормозится" чаще и на более короткий промежуток времени. Таким образом достигается более равномерная скорость работы процессора...
Я вот о чём подумал.
Была у меня идейка...
Как известно, при отключении ПДП начинается разрушение данных в ОЗУ без регенерации. В каких-то - скорее, в каких-то - позднее. Уже в 2000-х, когда я нашёл в сети статьи про теорию торсионных полей, пробовал свой Пентиум превратить в датчик тупым отключением регенерации памяти. Пытался сначала общее ОЗУ разрушать. Не вышло. Потом видео пытался разрушать: Вычитал про бит порта видяхи, останавливающий вывод на экран с риском разрушения картинки. Но, как оказалось, то ли я некудышный до безобразия ламер, то ли технологии уже не поддавались деструктивному действию...
Тогда я вспомнил про свой РК!
Взял эмулятор и попытался забить код.
Если РУ3 - матрица 128x128, можно первые 16 байт выделить под сам код программы, остальные 112 - будут разрушаться. Утилиту нужно программировать примерно так:
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
0000 31 90 3F .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. C3 80 00 <- Иницируем стек размером в 16 байт
0080 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. C3 00 01 <- Перенастраиваем ПДП на отображение
0100 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. C3 80 01 <- буфера экрана по 16 символов.
0180 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. C3 00 02 <- Вот такая свистопляска...Суть такова: Перенастроить ПДП на адрес 0x3F00 по 0x3F0F. Чтобы экран не залился мозайкой, отлавливаем моменты и вставляем байт гашения строки в начале кадра. Ждём от ВГ75 нужное число раз и не гасим строку в нужный момент. Далее, вставляем байт гашения до конца кадра. После чего, имеем уйму времени на другие расчёты.
В частности, опрашиваем несколько клавиш смены режима. Обновляем текст статуса в буфере экрана. Собираем статистику обрушения данных в каждых 112 байтах...
Ждём конца кадра в статусе ВГ75 и повторяем процесс...
Код начал писать в эмуляторе. Так как реальный РК лежит в шкафу и вполне готов работать, если чуточку попотеть...
Но, забросил я это дело уже через пару часов. Так как программировать с такой грануляльностью достаточно утомительно. И многое подзабыто. В частности, ячейки ПДП и ВГ75...
А идея всё из ума не выходит. В справочниках говорится, что на биты в памяти влияет куча факторов: от температуры до альфа-частиц...
Помнится, в 80-х ещё умельцы удаляли у тех микросхем ОЗУ защитный экран и получали видеоматрицу 128x128 через LPT, а частотой опроса управляли фотоэкспозицией...
А теперь, прочитав про ввод-вывод на ленту, просто тронуло до слёз! Сколько до сих пор не сделано на РК! И ни на каком эмуляторе это не воспроизведёшь ведь! В частности, обрушение памяти - не математический процесс, а чисто физический. И зависил от чистоты материалов, фильтрации по питанию, прогрева и кучи других факторов...
В общем, не просто РК, а целая лаборатория...
Pyk
Re: Точность эмуляции Радио 86РК
Не сохранился ли у кого-нибудь случайно тест, с которого начиналась эта тема?
Я наверное скачивал, но у меня тот комп сдох...Pyk wrote:Не сохранился ли у кого-нибудь случайно тест, с которого начиналась эта тема?
DDp
- Novelist
Ссылки в этой же теме на второй странице viewtopic.php?p=82342#p82342Pyk wrote:Не сохранился ли у кого-нибудь случайно тест, с которого начиналась эта тема?
А тут в мнемониках i8080 viewtopic.php?p=76421#p76421
Pyk
О, спасибо! (не заметил сразу скромную ссылку на второй странице)
Жаль, что оригинальные видео не сохранились, а РК мой, еще недавно работавший, начал виснуть через считанные секунды после включения. Ну да ладно, есть в наличии Партнер с Апогеем - попробую для них адаптировать недостающий тест.
P.S. Хотя в недостающем тесте все равно ничего не понять толком - мельтешение одно.
А в целом очень похоже получилось. Прерывистое подчеркивание еще что ли сделать?..
DDp
- Novelist
Хех, а я нашёл оригинальные архивы с видео у себя "вдальнемуглу" на старом винте.Pyk wrote:Жаль, что оригинальные видео не сохранились
xintrea
- Junior
Games Integrator - это эпичная система, я про нее себе такую записульку сделал:DDp wrote:Обнаружились(нашлись) игрушки для Микроши заслуживающие внимания в плане более точной эмуляции. ( games hit-parade N 1)
На данный момент не удалось загрузить эти игрушки ни в одном эмуляторе (из поддерживающих WAV я знаю только MESS и Башкирия2М)
Игровой набор Games Integrator (Hit parade 1) для ПЭВМ "Микроша"
В эмуляторе Пыхонина Интегратор и его игры нормально загружаются, если Виктор примет мои пулл-реквесты 86ec2a1 и 3c762ef. Проверялось в Linux, но думаю под Виндой то же самое.
