Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 17:45
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Точность эмуляции Радио 86РК
Shiru Otaku wrote:
Ball Bess wrote:
А в режиме "прозрачных" на каждое знакоместо надо отводить по два байта (атрибут и код символа). При этом объём экранной области ОЗУ увеличивается вдвое
Нет, это неправильно. Не два байта, и не вдвое. Дело в том, что в режиме прозрачных атрибутов на строке их не может быть использовано больше 16 - иначе возникнет переполнение буфера FIFO (выставится соответствующий флажок, и будут браться символы с начала буфера FIFO - как сказано в документации)...
Да, что-то я поторопился с выводами... :D
По-видимому, предложенная мною система годится только для дисплеев с 16-ю символами в строке, а у разработчиков РК кроме вышеназванных проблем была ещё одна:
СПРАВОЧНИК wrote:
... Следует отметить, что "прозрачный" режим достаточно сложен при разработке системы, так как требует переменной длины знакоряда в страничном ЗУ видеотерминала, в связи с чем мало распространён...
Про переполнение FIFO там же пишут:
СПРАВОЧНИК wrote:
... Если превысить ёмкость стека, то первые знаки будут "вытолкнуты" и потеряны. В этом случае в регистре состояния установится флаг переполнения стека, который будет считан и обработан центральным процессором видеотерминала...
Не сказано, правда, что заставит CPU читать регистр состояния. Нужно, по-видимому, настраивать ВГ на генерирование запроса прерывания в конце каждого кадра.
А ещё вроде есть Радио-86РК с цветным текстом! И там помниться авторы хвалились использованием стандартных фич ВГ75
Правильно, в РК-шном включении у ВГ есть неиспользуемые ноги, кои можно задействовать через механизм атрибутов так, как тебе вздумается, в том числе и для раскрашивания текста. Требуется навешивание небольшого кол-ва "логики" на выходе.
P.S. Русское описание ВГ75 имеется в первом томе двухтомника "Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем" М., "Радио и связь", 1988 г. под ред. В.А.Шахнова. Довольно подробно, со схемами, эпюрами и т.п. (из него я и давал цитаты).
Значительно укороченное описание мне попадалось в журнале "Микропроцессорные средства и системы", номер 3 за 1988 год.
13 Aug 2006 18:07
Ball Bess wrote:
Не сказано, правда, что заставит CPU читать регистр состояния. Нужно, по-видимому, настраивать ВГ на генерирование запроса прерывания в концекаждого кадра.
Только в РК-шке это невозможно, там не используется запрос прерывания от ВГ, вообще никаких прерываний нет.
Отсканить-бы эти страницы?
Я пользуюсь только оригинальным даташитом на 8275, больше ничего не нашлось. На русском в инете есть маленькая статейка на http://www.computer-museum.ru, но там перевод выборочных мест даташита, и с ошибками.
13 Aug 2006 18:18
Насчёт отсканить - сканера пока нет под рукой... :(
Попробую цифровым фотоаппаратом, может быть получится... Мой выдаёт максимум 1600х1200 точек JPG, а потом надобно объём файла уменьшить (для удобной передачи через Сеть). У меня стоит для фоток прога XnView, вроде как может конвертировать, попробую...
Да и радиоконструктор надобно бы заодно сфотать, как ты говорил - "для истории"...
Короче, смотри личное сообщение.
13 Aug 2006 18:34
Ball Bess отфоткал странички из книжки, и с его разрешения я их выкладываю, если кому надо (jpg'и в архиве, полтора мегабайта):
http://rapidshare.de/files/29434072/vg75.rar.html
Описание похоже на вольный пересказ datasheet'а на 8275 - таблички и некоторые картинки похожи. Зато на родном языке, и не дословный перевод, всё-таки понимали, о чём пишут - может пригодится кому-нибудь, кроме меня.
14 Aug 2006 18:59
Shiru Otaku wrote:
> Выяснял тут различные подробности устройства РК-шки - как работает ВГ75 вообще
> (даташит 8275 местами ошибается или умалчивает детали),
> и какие её фичи реализованы в РК.
> Написал тест, прогнал его на моём Спектр'е.
> Публикую результат, чтобы авторы эмуляторов РК (я знаю, что они сюда захаживают:),
> если у них будет такое желание, реализовали эмуляцию видеоконтроллера более точно.
Я думаю, они сделали достаточную эмуляцию для использования с существующим ПО.
Но всё равно это оччень интересно.
Shiru Otaku wrote:
> Потестировал Emu80 Виктора Пыхонина...
> В режиме непрозрачных атрибутов:... ...атрибут инверсии эмулируется (а не должен)...
Инверсия появилась "благодаря" схеме цвета. Так же должен был появиться курсор "блок".
Вот кстати моя схема. (которую, я считаю, более правильной :) )
(Кнопочкой можно инвертировать цвета)
RK_COLOR.RAR
Shiru Otaku wrote:
> Но это всё самодеятельность, в конструкторах и промышленных клонах ничего такого не было.
:idea:
Вот результат прогона твоих тестов на моём РК (Радиоконструктор "Электроника КР-02". Отличается от описанного в журнале "Радио" только матрицей клавиатуры и соответствующей процедурой обработки в Мониторе.)
RK_TEST1_50p.7z (~66k)
RK_TEST2_50p.7z (~170k)
RK_TEST3_50p.7z (~780k)
Сигнал снят с оригинального выхода (не цветного).
Проверка с чередующимися знакорядами вызвала срыв синхронизации у caprute device. А на экране выглядит примерно также как у тебя.
- Подчёркивание через знакоместо! Даже не знаю, почему в Спектре сплошное
(надо будет разобраться). Анализировал схемы (мою, оригинала, Спектра и Микроши) - у всех выходная часть CRT сделана абсолютно одинаково.
- Замечание к проверкам с изменением размера экранного буфера в большую сторону.
Вопрос на засыпку: откуда будет DMA брать байты, если ОЗУ "внезапно" кончиться? :wink:
(А кончается "внезапно" ОЗУ после адреса 7FFF)
Правильно! Из клавиатурного ВВ55 !!!
Для таких проверок нужно выбрать другой адрес начала экрана.
Я тут поиздевался над програмками... :roll:
src_TEST123_v02.7z
Все тесты в одном. Мнемоники родного i8080 (компилятор прилагается).
P.S. Интересно ещё по исследовать подробнее проверки с чередующимися знакорядами и конец строки и кадра с остановкой DMA.
P.S.S. А вот размер знакоряда по вертикали ты не потестировал, а он используется в играх и эмулируется Emu80.
P.S.S.S. Спасибо Ball Bess за доку по ВГ75.
26 Aug 2006 03:52
DDp wrote:
Я думаю, они сделали достаточную эмуляцию для использования с существующим ПО. Но всё равно это оччень интересно.
Не спорю, но ведь приятно получить 100% точный эмулятор, а не просто РК-совместимое нечто:) Благо, современные PC уже давно позволяют этого добиться.
Но ведь Emu80 не эмулирует цвет, разве не так? А если нет эмуляции схемы цвета, то и инверсии быть не должно.
А софт под неё есть?
DDp wrote:
Вот результат прогона твоих тестов (1 и 2) на моём РК
Спасибо!
DDp wrote:
Проверка с чередующимися знакорядами вызвала срыв синхронизации у capture device. А на экране выглядит примерно также как у тебя.
Да, возможно, у меня тоже происходит срыв синхронизации. Надо будет проверить на телевизоре.
Тут будет более уместно "даже не знаю, почему в КР-02 через знакоместо":) В даташите нет ни слова про прерывистое подчёркивание, оно должно быть сплошным (как и действие всех других атрибутов). Я даже не представляю, как оно может быть прерывистым.
Я посчитал это непринципиальным, хотя по хорошему, конечно, надо переносить буфер пониже.
Спасибо. Я писал под кроссасмом Z80, что довольно неудобно (и чуток накосячил, как ты правильно заметил).
Да, и ещё надо проверить, что будет, если курсор находится на пустом знакоряде (будет-ли он виден, или загасится).
Не затестил, потому-что этот момент у меня особых вопросов не вызвал. Единственная тонкость там - учесть, что из 4-ёх выходов выбора линии пикселей символа в РК используются только младшие 3. Кстати, Lode Runner использует изменение высоты знакоряда, и у меня изображение в нём начинает мощно мигать (при подключении через тюнер). При этом курсор с экрана не пропадает в моменты мигания.
Даташиты на 8275 и 8257: http://rapidshare.de/files/31061299/8257_8275.7z.html (4 мегабайта)
28 Aug 2006 06:40
2 Shiru Otaku: Огромное спасибо за даташиты.
Emu80 эмулирует цвет в текстовом режиме эмулятора, в графическом режиме цвет не реализован.
Вообще можно (и нужно было) сказать, что Emu80 эмулирует оригинальный "Радио-86РК" плюс доработки (цвет, ВИ53),
которые только добавляют функции и никак не влияют на совместимоть с ПО_для_оригинальной_схемы.
Она совместима с приведённой выше и поддерживаемой Emu80.
Я её сделал в 2000 году, после того как цвет появилася в эмуляторе.
Но реализована более правильно (imho).
Вот ещё про цвет...
Статьи                        ¹/год   Стр.
Л.ТОЛКАЛИН.
"Цветные" компьютеры "Радио-86К"
Схемы и программы для использования цвета в компьютерах
с видеоконтроллером КР580ВГ75.               4/92   10
                        6/92   12
                        7/92   9
                        9/92   14
М.АКИМЕНКО.
Контроллер "Самоцвет-М"
Приставка к "Радио-86РК" для введения цветного режима
(8 цветов). К155ЛЕ1, К155ЛП5.               10/92   13
В.КОВАЛЕНКО.
"Цветные" компьютеры "Радио-86РК"
Вариант формирования цветных сигналов из сигналов
атрибутов контроллера дисплея (замена микросхемы).      4/93   9
Б.ФРОЛКИН.
Еще раз о цвете в "Радио-86РК"
Схема формирования сигналов цвета,
исключающая необходимость в,переключателе "цвет - монохром".   4/93   9
Журналы "Радиолюбитель" -->  http://www.radioliga.com/
Shiru Otaku wrote:
DDp wrote:
- Подчёркивание через знакоместо! Даже не знаю, почему в Спектре сплошное...
Хе! Я скажу более: оно прерывисто и в Микроше! :D
Программировать такие устройства, как ВГ75, нужно очень осторожно. Пример ниже.
А я знаю! :P Высота знакоряда особо не при чём...
В LodeRunner-е количество знакорядов 38, адрес начала экрана 4000h, его размер 78*38=2967 (0B94h).
Смотрим (на реальном компьютере) конец видеобуфера:
4B00 20 20 20 20-20 20 20 20-20 20 20 20-20 20 20 20
4B10 20 20 20 20-20 20 20 20-20 20 20 20-20 20 20 20
4B20 20 20 20 20-20 20 20 20-20 20 20 20-20 20 20 20
4B30 20 20 20 20-20 20 20 20-20 20 20 20-20 20 20 20
4B40 20 20 20 20-20 FF F3 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF
4B50 00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF
4B60 00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 08 FF
4B70 08 FF 08 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF
4B80 EB 14 EB 04-FF 00 FF 00-EB 00 FF 00-FF 00 FF 00
4B90 EB 00 FF 00-FF 00 FF 00-FB 00 FF 00-FF 00 FF 00
4BA0 EB 00 FF 00-FF 00 FF 00-FF 00 FF 00-FF 00 FF 00
4BB0 FF 00 FF 00-FF 00 FF 00-FF 00 FF 00-FF 00 FF 00
4BC0 00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF
4BD0 00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF
4BE0 00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF
4BF0 00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF-00 FF 00 FF
В РК86 (и подобных ему) при сбросе и включении питания ОЗУ не очищается.
Содержимое не очищеного динамического ОЗУ чаще всего выглядит как чередующиеся FF 00 FF 00 FF 00.
Эта комбинация знакома тому, кто включал Спектрум[48] без ROM или без CPU. На экране это выглядит как "шахматка".
В наше случае FF это (официально) запрещённый атрибут для ВГ75.
Выход: или отчистить память (директива "F" монитора) перед использованием LodeRunner, или подкоррекрировать игрушку, чтобы она затирала буфер экрана полностью.
:lol: (С сарказмом) ПРЕДЛАГАЮ эмулировать запрещённые атрибуты, глюки и мусор в динамическом ОЗУ! А "до кучи", что б эмулировалось "осыпающееся" ОЗУ при отключенном контроллере ПДП (читай: отключенной регенерации).
P.S. Вспомнилось: Буратино дали три яблока...
29 Aug 2006 01:08
Хехе, хаотичные FF/00 вперемежку с битыми битами я эмулировал в своем эмуляторе Спеца - ибо там они классно смотрятся. Вот алгоритм, прост до безобразия:
for adr:=0 to 65535 do begin
if (adr and 1)=0 then RAM[adr]:=0 else RAM[adr]:=255;
if (adr and 128)=0 then RAM[adr]:=RAM[adr] xor 255;
if (adr and 4096)=0 then RAM[adr]:=RAM[adr] xor 255;
if (adr and 7)=0 then
if random(32)=0 then RAM[adr]:=random(255);
end;
29 Aug 2006 10:26
НАШЁЛ почему в "Радио-86РК" и "Микроше" подчёркивание пунктиром.
Это цепь от 20 вывода ИР13 до 13 вывода ТМ2.
Перерезал. Подчёркивание стало сплошное (на курсор никак не повлияло).
Вопрос (разработчикам): ЗАЧЕМ... :evil:
to Shiru Otaku: посмотри эту цепь на "Спектре". На схеме она есть, на фотографии платы дорожку видно.
30 Aug 2006 02:23
Выкидываем сканы Ball Bess'а (ему все равно отдельное спасибо) и качаем полную книгу тут: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8406
02 Sep 2006 19:48
Да выкидывайте, я и не вынуждаю никого ими пользоваться. Если эти фотки подтолкнули вас порыться в Сети и найти книжку - это уже хорошо. Своего рода реклама книги получилась... :-|
04 Sep 2006 08:57
Может ли кто-нибудь, пожалуйста загрузить тестовые файлы, поскольку они не доступны.
05 Jun 2008 07:38
Обновил ссылки в своих постах.
Вот оригинальные тесты Shiru (без видео).
14 Jun 2008 10:06
Спасибо DDP.
17 Jun 2008 02:14
Обнаружились(нашлись) игрушки для Микроши заслуживающие внимания в плане более точной эмуляции. ( games hit-parade N 1)
Здесь в более компактном виде+ скриншоты.
( Для получения WAV, воспользуйтесь утилитой CSW ).
А основная проблема - они имеют автостарт и записаны не стандартным способом. Защита использует (как минимум) не документированные команды процессора, фальш-импульсы и фальш-блоки в сигнале. Основной код и загрузчик расположены в адресам стандартного буфера экрана.
Я был шокирован тем, что во время загрузки не отключается дисплей.
Оказалось, что контроллер дисплея настраивается на более короткий пакет DMA запросов, и процессор "тормозится" чаще и на более короткий промежуток времени. Таким образом достигается более равномерная скорость работы процессора.
На данный момент не удалось загрузить эти игрушки ни в одном эмуляторе (из поддерживающих WAV я знаю только MESS и Башкирия2М).
У меня имеется реальный Микроша, могу помочь прояснить некоторые детали его работы...
24 Aug 2008 00:34
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
