Sprinter Video System (SVS)
Re: Sprinter Video System (SVS)
кадры полные или пожатые? чем/как пожатые?
хотя под 128й экран же... надо пожать под спринтера и посмотреть чё будет...
Никак не сжатые.
Я подумал что быстрее inir уже ничего не придумаешь.
Да и при сжатии недетерминированность по тактам получается, а мне надо каждые n-тактов в ковокс байт кидать.
дай на исходники поглазеть?! врятли они будут к спринтеру применимы, ну так, может что найду там интересного...
исходники ближе к ночи(мск), щас нету под рукой.
Не уверен насчёт ихней читабельности, комментариев там нет, да и подгонка тактов для ковокса не добавляет информативности.
Для спринтера определённо не подойдёт ввиду архитектурный отличий:
хардваре-мультиколор
сд-карточка
менеджер памяти
сд-карточка
менеджер памяти
а под какую платформу оно писано? эво, 128й, тс?
это ты ещё и FatFS гоняешь? С этой штукой можно даже не рассчитывать не то, что 20фпс для спринтера, даже 12.5 вряд ли выжать получиться. Only pure asm! Only pure hardcore!!!
Фатфс только для поиска файла и заполнения таблицы кластеров.
В все остальное чистый асм, только хардкор
касательно звука - у Спринтера ковокс может работать в двух режимах.
1. Как обычный ковокс (аля пятногоновский, может быть даже как стерео, не проверял).
2. с небольшим fifo и прерываниями. fifo имеет размер 128 - 256 байт (или 256 - 512, подзабыл что-то), в зависимости от формата проигрывания. Прерывания "бластер" выдаёт по мере опустошения fifo. Когда приходит прерывание, нужно закинуть ещё порцию данных в этот буфер (например, через аксель).
у тебя есть какие-нить мысли, как это можно использовать?
Прикольно, теоретически это намного упрощает вывод в ковокс.
Сейчас у меня закольцованный буфер на 1к для ковокса
RSEG ALIGN8
muzik:
DEFS 1024
его хватает на два кадра. Данные в него подгружаются каждый кадр по 512байт(для следующего кадра). Потом каждые 280тактов(7мгц з80) exx:oti:exx
В твоем случае гемор с тактами не нужен. Преравания от ковокса возможно понадобятся.
Не знаю как устроен буфер у спринтеровского ковокса, в памяти где или через порт заполнять. Но в любом случае это упрощает. Особенно если он аля кольцевой буфер.
В принципе и стерео можно, даты конечно в два раза больше получится.
И не знаю с какой частотой спринтер в ковокс кидает из буфера, относительно нее надо будет уже вав делать.
И соответственно с аппаратным буфером ненадо заморачиватся с подгонкой тактов, это не будет мешать распаковывать видео.
Сейчас у меня прокачивается порядка 13кб 25фпс при 7мгц з80. Плюс есть какоето количество лишнего кода для пляски с ковоксом.
Соответственно если спринтер хотябы в 2-2.5 раза пошустрее прокачает, то возможно получится 256ц с приемлемым фпс прогнать.
Чтение с носителя кстати тоже можно немного оптимизировать. У меня сейчас не учитываются подряд идущие кластеры, т.е. каждый кластер дается команда стоп-чтению и команда мультисекторного чтения.
RSEG ALIGN8
muzik:
DEFS 1024
буфер прям в памяти лежит (виртуально). заполнять его можно акселем путём включения нужной страницы. более того, даже данные могут лежать в той же странице, но доступ к буферу только через аксель. читаем 256 байт с озу и переносим акселем в тот же адрес, потом + 256 байт к адресу "источника". при включённой странице нужной эта операция заполняет этот fifo. сам fifo кольцевой.
частоту можно задать - от 8кгц до 48кгц (на самом деле до 96 или более, не помню). режим моно или стерео, 8 или 16 бит.
Оказывается Sayman исправил мой SVS_VIEW.EXE под Спринтер и все эти годы молчал
Бинарник только что прислал (приаттачено), а исходники говорит посеял
Щас буду смотреть, что там исправлено
P.S. Хотя не так чтобы совсем молчал - вот сообщение с предыдущей страницы топика от 9 августа 2016 года:
P.P.S. Есть ещё искажения - буду экспериментировать дальше...Sayman wrote:Чёрт меня дёрнул залезть сегодня в архивы и пошариться там. Запустил ещё раз и увидел старые артефакты при проигрывании роликов. СРазу вспомнил эту тему как и то, что в те года так и не нашли причину. А причина до безобразия проста, если прочитать авторскую доку на Спринтера. Там сказано, что при работе с окном в диапазоне адресов 0x4000 - 0x7fff, порт 0x89 (port_y) должен быть указан на координату 0xc0 (192). Что я и вправил в исходнике в месте, где обработка события 0xFF (догрузка фрейма). И о ЧУДО - артефакты исчезли)))) До кучи кинул свап между 0м и 1м экраном, чтобы избавиться от дёргания картинки. Но тормозит видео ещё сильнее, чем flc.
А мой вариант плеера (который на первой страничке этого топика) после проигрывания длинного мультика вводит графическую подсистему Спринтера в разноцветные наркотические сны
Как видно на Спринтере даже можно замусоривать разными цветами зону бордюра
