Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Feb 2019 16:01
Reply to topic  [ 13 posts ]
PS/2 -> COM мышка ?
Хотелось бы на Спринтер повесить оптическую мышку. Можно прикрутить ps/2 мышку вместо com-овской или это безнадежное занятие ?.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
03 Apr 2005 00:33
Еще как можно, но боюсь чуть чуть переделать придется схему - она должна быть такая же как у клавиатуры!
03 Apr 2005 00:46
Profile ICQ WWW
Кстати, а как на Спринтере клавиатура подключается?
03 Apr 2005 08:19
Мышь и клавиатура подключены к последовательным портам Z84C15.
04 Apr 2005 01:04
Profile ICQ WWW
С мышкой понятно - она COM. а какую клавиатуру используют для подключения через RS232.
04 Apr 2005 01:12
Обычную АТ клавиатуру, а у последовательного порта Z84 много режимов, я могу тебе схему кинуть. По схеме Спринтера видно что напрямую подключается клава к Z84C15.
04 Apr 2005 01:57
Profile ICQ WWW
Если PS/2-клавиатура работает, то наверное и PS/2-мышку можно подключить, переключив режим работы соответствующего последовательного порта. Схему я скачал.
04 Apr 2005 02:29
Можно купи отечественную мышь диалог, у неё в комплект входит переходник.
(с) Путин
04 Apr 2005 22:31
Да забыл сказать, драйвер мыши придётся в прогах переделывать, а то работать будет не удобно. Спринтер не пц, у которого драйвер мыши на 33 инте.
(с) Путин
04 Apr 2005 22:33
cr0acker wrote:
Ok. Теперь буду в курсе.
Вот с этого места по-подробнее плиз ;). В чем разница (биты, байты,...) ?. Можно за что-нить зацепиться, чтобы программно определить, с каким типом мыши работаем ?.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
06 Apr 2005 00:05
Причем тут переходник, не понял. Кроме Диалоговской есть (или были, что вернее) некоторые COM-мышки, у которых встроенный контроллер при подключении автоматически определял к какому интерфейсу она подключена. В зависимости от этого работала происходила либо по протоколу RS232 либо по PS/2.
Как я понимаю на Спринтере подключение мышки осуществляется через порт RS232, значит при подключении PS/2 мышки через переходник DB9-PS/2 (кстати они продаются отдельно) такая универсальная мышка будет работать по протоколу RS232.
Такой же подход реализован для универсальных мышек USB-PS/2.
Учитывая все сказанное не понял при чем тут драйвер.
06 Apr 2005 00:23
Драйвер при том что чуствительность у оптической мыши выше. Горячев в свое время грил, чтоу них при малейшем премизение курсор убегал в крайнии полождения. На ПЦ эта проблема решалась, с помошью уставновки уровня чуствительности, в драйвере мыши(инт33) была для этого специальная фция.
(с) Путин
06 Apr 2005 11:57
Значит у них оставался мышиный протокол обмена PS/2. Если мышка сама будет работать на старом протоколе (com-портовом), то ее чувствительность должна остаться прежней.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
07 Apr 2005 14:44
