Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 21:52
Reply to topic  [ 15 posts ]
ЛУТ от HardWareMan-a - используем факсовую термобумагу
VituZz wrote:
Я хочу собрать рабочую конструкцию, о которой можно будет сказать, что она хоть что-то делала, пусть хоть свет в туалете включает-выключает! Ну или управляет ёлочной гирляндой - Новый Год ведь на носу! Не успеем к этому - так к следующему, пусть и 2013-му :).
Ага, даешь сложную программу светанчика на данном 4битном проце!
VituZz wrote:
Но реально можно сделать её почти вдвое меньше по размерам, убрав лишние промежутки между микросхемами. Число микросхем не изменится, но макетка будет заметно меньше. Трудоёмкость же монтажа отличается незначительно.
Так точно, сэр! Ламинатор, факсовая термобумага и принтер решают все!
К примеру из последнего собранного на коленке (для оценки возможностей):
Двухсторонка возможна, но еще не обкатывал вариант. Но совмещение даже проще, чем в утюге. ;)
29 Oct 2011 11:19
Подобную программу я сделал ещё в прототипе - ничего смешного.
Програмировать в кодах на 14 командах - "не айс".
Я не против твоей саморекламы.
Малых промежутков между микросхемами я что-то не заметил на твоих платах...
Да и 14-выводных ТТЛ-корпусов на этих платах я не вижу, чтобы оценить объём.
Платы симпатичные, но какое отношение они имеют к 4-битному АЛУ на ТТЛ?
А про ЛУТ мы оба в курсе. Как и все на этом форуме.
29 Oct 2011 11:29
Я что-то уже пропустил? ЛУТом пользовался, но про термобумагу для этой цели в первый раз слышу. Или это просто вместо глянцевой её использовать для печати лазерником? Как по мне, так специальная прозрачная плёнка для лазерных принтеров лучше. Последние печатки я только с её помощью и делал.
29 Oct 2011 12:19
Согласен на счет отстёгивания рекламы. Хотя я и не планировал как рекламу. А показывал я мелкие дороги. Эта плата вышла с первого дубля, коррекция была только с одного угла земляная дорожка недоприжглась. А так - 99% выхлопа получается. После утюга - небо и земля, я даже стал делать потоньше дороги в пикаде...
А тремобумага реальная вещь, в нашем мухосранске всяких кошерных пленок нету. А этого - рулон за 1 бакс. А в рулоне хз скока метров, я уже полгода кусочки по А4 отстёгиваю а он все как новый... :roll:
29 Oct 2011 13:46
Famiclone? а Altera это Powerpak? зачетно. без маски непривычно выглядит
29 Oct 2011 15:03
А чего за термобумага то?
P.S. А чего канифолищи то наляпано? В ваших краях изопропиловый спирт не водится? ;)
P.P.S. В Hardware это бы надо...
29 Oct 2011 15:15
Нет. Альтера - это мелкологика. Прототипчик работает здесь, видео даже есть.
От факса, с одной стороны немного глянцевая. Можно писать горячим паяльникм. ;) И не привычно - после принтера темная, но на скорость не влияет.
Вот таки нет, запрещен. :( Канифоль тоже туда затесалась случайно - торопился очень а шприц флюса кончился. И там кроме канифоли еще и "китайская", накладывал патчи. v2 будет поаккуратнее и уже с учетом обнаружившихся ошибочек. ;)
29 Oct 2011 22:32
А принтер как я понимаю лазерный?
Фотку чтоли упаковки с бумагой покажи...
P.S. А вот тут люди пытаются струйник с луту приладить (хотя уже и не луту, а суту ; )
29 Oct 2011 23:24
Дак в чём смысл-то? Просто термобумага используется вместо глянцевой или вместо плёнки? А принтеру от неё ничего не будет? Она ведь тонкая - принтер её не заминает?
Или на ней печатать нужно не лазерником?
30 Oct 2011 00:21
Бумага обычная, упаковки нет уже, только рулон. А на нем ничо не написано. Бумагу в принтер на основе надо. Я беру 80ку, с одного края загибаю факсовую и бутер протягиваю. Можно не на весь лист, а тока кусок.
30 Oct 2011 01:18
А на нем ничо не написано. Бумагу в принтер на основе надо. Я беру 80ку, с одного края загибаю факсовую и бутер протягиваю...
Я не сильно понимать ваш замысловатый русский языка... :roll:
30 Oct 2011 04:58
Эээм...
1. На рулоне ничего не написано, этикетка была выкинута год назад.
2. Бумага эта принтером жуется, поэтому ее надо вставлять вместе с основой.
3. В качестве основы используется обычный лист А4 80г/м^2.
4. От рулона отрезается кусок требуемых размеров (может быть меньше А4, но не больше его), один из краев загибается и надевается на подающую кромку листа-основы. Бутерброд бумаг, с термобумагой к стороне печати, протягивается принтером за нефиг делать.
5. Печатать лучше на глянцевую сторону бумаги.
6. Плату шкурим, но не нулевкой а чуть покрупнее. Протираем спиртом, я беру в аптеке.
7. Протягиваем в ламинаторе. У меня китаец с переключаемым направлением протяжки и 4 валами. Температура немного раскачана, чтобы прогревать тонер. Я сначала протягиваю платку 10 раз вперед, меняя положение относительно вала и переворачивая плату с каждой протяжкой. Затем протягиваю два раза (с переворотом) периодически меняя направление. Затем протягиваю еще 10 раз вперед для закрепления. Толстые дорожки в 99% пристают нормально, тонкие в 100% нормально, нигде не отваливается, нигде не раздавливается. На все уходит минуты 2-3. Толщина текстолита - до 1,5мм. Если толще - то количество проходов наверное нужно увеличить.
8. Остывшую плату в воду. Через минуту бумага размокнет в труху и легко удаляется подушечкой большого пальца руки.
Ну собственно все. После ламинатора на утюг - да ни за какие коврижки. :3
PPS Народ в интернетах приделывают контроллер к ламинатору, чтобы смотреть температуру, направление и характер протягивания и прочий сервис. Но я как-то приловчился к штатному. Но, все же, наверное позже тоже приделаю такую штуку, т.к. хочу не только утюжить им.
30 Oct 2011 06:07
не иначе как маску решил делать? :)
30 Oct 2011 15:48
мне тут намедни сотоварищ подарил какой-то древний термопринтер, через который вроде как можно плоские предметы протягивать. краска переводится с пленки(ага в маленьких таких кассетах). что если попробовать печатать прямо на плату?
11 Nov 2011 02:51
Какие-то старые лазерники даже печатали прям на плату. Были такие с прямой протяжкой.
11 Nov 2011 10:32
