"One-TRIBBLE == 3*trit"
Shaos wrote:Комплиментарно так не получится, т.к. в случае одного транзистора при подаче нуля он просто отключается от земли и всё - в результате срабатывает подтягивающий резистор, который опять можно закоротить на землю, а в случае комплиментарной пары - выход подключится к питанию, и теперь подавая туда нуль мы устроим КЗ. По ходу при переводе в CMOS каждый такой двухзатворный транзистор превратится в NOR, причём 3-входовый
Позволю себе не согласиться с Вами.
Дело в том, что в схемах на КМОП один и тот же потенциал является для "верхнего" транзистора если например запирающим, то для "нижнего" тогда отпирающим, и наоборот. Потому и не нужны резисторы. И потому же КМОП потребляет ток только при переключении, а в статике - менее наноампера.
В моей же "мигалке" светодиодиками только н-МОП транзисторы и потому обязательно нужны резисторы. В интегральном н-МОП изполнении резисторами ( и ограничителями тока одновременно ) являются доп. транзисторы с затвором, подсоединённым к истоку. По этой причине потребление у имс ,выполненных только на н-МОП было больше, чем у КМОП
В общем хилый хоровец подскажет подробнее .. :wink:
Re: "One-TRIBBLE == 3*trit"
Паки об форматах данных.
По_Моему_Скромному_Мнению должно быть так :
Трит - кодирует значения из множества {N==[-1];0==[0];P==[+1]}
Пара(Трит) - пара трит, могут кодировать {NN;N0;NP;0N;00;0P;PN;P0;PP} или целое число от -4 до +4
Триада - настаиваю на том, что синоним "триббл"-а ( или лучше не говорить "триббл" вовсе, нежели придавать трибблу значание пары ) три трита
Трайт_старый - 6тритов , по смыслу схож со старым 6-и-битовым"байтом"
Трайт_правильный - 9тритов ,по смыслу правильно вписывается в "истинную идеологию троичности".
Sbolis
Post by Sbolis »
:egeek: Трайт_старый - 6тритов - ПараТриада
А как обозвать 3 в 3-ей, 27тритный ?
Ну вот хозяин излагал примерно так :
Shaos wrote:..
1 trit - 3 values ... ;
1 triad (3 trits) - 27 values;
1 tradr (9 trits, 3 triads) - 19 683 values;
1 trord (12 trits, 4 triads, .. ) - 531 441 values;
1 truadr (18 trits, 6 triads, 3 trytes, 2 tradrs) - 387 420 489 values;
1 truble (24 trits, 8 triads, 4 trytes, 2 trords) - 282 429 536 481 values;
Ежели русскими буквами, то сие будет нечто вроде :
1 трит - 3 валуя ... ;
1 триАда (3 трита) - 27 валуёв;
1 традр (9 тритов, 3 триады) - 19 683 валуя;
1 трорд (12 тритов, 4 триады, .. ) - 531 441 валуй;
1 труадрь (18 тритов, 6 триАд, ..) - 387 420 489 валуёв;
1 трубл (24 трита, 8 триад, ..) - 282 429 536 481 валуй;
А вот насчёт названия 27-и-тритовой "единицы" измерения информации пока никто ничего не предлагал.
Однако ж По_Моему_Скромному_Мнению поскольку традиции названий в математике и всякой другой фило-софии идут от эллинских слов, то логичнее( слово также эллинского произхождения, кстати ) давать названия с эллинскими корнями. Например :
1 Трит ;
2трита -> Пара_трит -> ДиТрит ;
3трита -> ТриоТрит -> ладно, пусть будетТриада :eugeek: ;
6тритов -> ХэксаТрит ;
9тритов -> ЭннеаТрит ( но лучше, конечно же -> Трайт ) ;
12тритов -> ДодекаТрит ( может именоваться ТетраТриада ? :wink: ) ;
18тритов -> ОхтадекаТрит ;
24трита -> ТетракозаТрит ;
27тритов -> ГептакозаТрит ;
Встретились как-то на лужайке Тетракоза и Гептакоза :mrgreen:
Shaos wrote:Встретились как-то на лужайке Тетракоза и Гептакоза :mrgreen:
.. И поспорили, кто больше валуёв скушает ... :D
Ну хотя бы так понравилось, ладно.
Lavr wrote:А то меня как-то накрыло симулировать в железе звук, похожий на пистолетный
выстрел, а по осциллограммам-то - этого никак не узнаешь...
Перелопатил весь форум и не нашел этого сабжа... а ведь точно помню, что тут это было, и даже помню,
откуда я звук, похожий на пистолетный выстрел, тогда выдрал! :roll:
Но дело не в этом... тут один чувачок раскопал дома игрушку - якобы изображает она электронной
схемой "полёт снаряда и взрыв":
 Схема устройства
 Список деталей
Простая схема которая лишь имитирует звук полета снаряда и, при попадании звук взрыва, ...
Схема в общем-то по-СССРовски несложная, и насколько я успел посмотреть, похоже, что использует
генератор шума на стабилитроне...
P.S. А классный звук, похожий на пистолетный выстрел, я тогда выдрал из вот этой игрушки от "Микроши":
и собирался взыграть его через ПЗУ, но потом надобность отпала...
Re:Имитатор звука выстрела
Неподобающий тут топик, но я и правда не помню, где был подобающий... :wink:
Искал я тут как делают шумовые сигналы на ассемблере, а нашел по пути и очень правильную схему -
Даже RND-генератор на входе - самый настоящий! :kruto:
