nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2020 07:03
Reply to topic  [ 93 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Троичный оффтопик
Author Message
TernarySystem wrote:
так в чем разница Вашей двойки только в использовании двухполярного источника, я так понял что Вы понимаете под двойкой сигнал уровня единицы только с отрицательного плеча источника?
Абсолютно без разницы плечо источника. Положительного, отрицательного, промежуточного. Если я пишу -1/0/+1 можете это интерпретировать как 0 / 0,5 / 1 или ещё как вам вздумается.
То-есть если взять два двоичных мультиплексора с разной проводимостью транзисторов можно заменить тримукс...
Не поверите! Именно так аналоговые ключи и устроены.
А у Вас как? Или по прежнему всё скрыто (бумажками, ибо ни-ни), пока патент не купят?
С добрым утром!
24 May 2019 16:09
Profile
С добрым утром!
С добрым
24 May 2019 16:15
Profile
продолжим или будем отдыхать?
24 May 2019 16:15
Profile
отдыхать
_________________
:eugeek: https://twitter.com/Shaos1973
24 May 2019 19:16
Profile WWW
Платка таки пришла. Успела, пока я в очередную командировку не свалил :mrgreen:
12 Jun 2019 10:24
Profile
Собрал некий тестовый девайс на 555, 4520 и 4052. Ну и начал тестить тримуксы собранные. Ужаснулся. Рабочих около 40% только, ещё 20% непропай, остальные пока непонятно - один канал работает, второй либо только по отрицательному, либо по положительному. А парочка есть у которых вообще не реагирует один из каналов на сигналы, а другой работает как надо.
21 Jul 2019 14:05
Profile
Странно. Чипсы что ли не качественные. Да еще в так количестве.
Я так один раз повелся на праздник китайской щедрости. Все по 20 центов. Из партии один рабочий OPLL, и тот клон :mrgreen:
_________________
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
22 Jul 2019 03:42
Profile
Да фиг знает, выбирал, конечно, самые дешёвые, а может пожог при пайке. Попозжей сяду проверять конкретно каждую дорожку/контакт.
Ну и для любителей стендов оставлю еще пару фоточек :mrgreen:
22 Jul 2019 12:18
Profile
Всему виной оказались мои неопытные ручки. Недожарил! Паста растеклась, превратилась в олово но местами не прилипла к площадкам. Сегодня с десяток "неисправных" пропаял и все завелись. Чипсы, оказывается, нужно лучше жарить :mrgreen:
23 Jul 2019 12:23
Profile
Наконец получилось выкроить время на попаять. Собрал дешифратор трёх тритов в семисегментник. Но диодиков хватило не на весь шрифт, от -8 до -12 осталось незапаяным, жду новой посылочки.
File comment: Вся платка
27 Jul 2019 09:27
Profile
Класно получилось, поздравляю. Если можна покажите пожалуйста, как у Вас на семисегментнике отображается отрицательное число ну например -3 десятичное.
27 Jul 2019 13:36
Profile
Спасибо.
3 отрицательное точно такое-же как положительное, только с точкой :mrgreen: . Шрифт выше в теме я приводил.
27 Jul 2019 13:47
Profile
Спасибо.
Интересно, а существуют семисегментники работающие в двух цветах например красный и зеленый в одном корпусе?
Это у Вас получается троично десятичный дешифратор в семисегментный. Какое дальнейшее применение Вы видите для него?
27 Jul 2019 13:57
Profile
Следующим этапом планирую платку ПЗУ на 27 трёхтритных ячейки.
27 Jul 2019 14:04
Profile
А если диодный базис сменить логический базис - трехзначную коньюнкцию по аналогии с семисегментными дешифраторами например базис и-не, возможно элементов было бы менше в схеме?
27 Jul 2019 14:12
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
