Разработка и заказ троичной микросхемы
askfind
Re: Разработка и заказ троичной микросхемы
Post by askfind »
Shaos wrote:Через сутки после публикации я 43й хабровчанин с рейтингом 79.4 :mrgreen:
Статья всё ещё первая за сутки и уже стала третьей за неделю с оценкой +99 - ещё немного и станет второй ;)
:mrgreen:
хм, я уже 34й с рейтингом 92,4 :mrgreen:
Мне понравилась публикация!
:mrgreen:
Наверное поэтому я уже 31й с рейтингом 94,8 :o
P.S. Попробовал залогиниться в мосис, а оно мне говорит фиг - account expired :(
P.P.S. Обратился в поддержку мосиса - ответили, что восстановить невозможно - надо новый аккаунт создавать и подтвердили, что с On-Semi они больше не работают - 0.5um через них больше будет сделать нельзя.
Значит смотрим в сторону europractice: https://europractice-ic.com/wp-content/uploads/2020/05/General-MPW-EUROPRACTICE-200505-v8.pdf (там и даты, и цены, и On-Semi тоже есть)
Процесс C5 (который я использовал в первой своей троичной микросхеме 2015 года) если делать через europractice допускает использование только Cadence 5 или 6, но зато есть пара 0.35um mixed-signal процессов (ниже их описание скопированное с https://europractice-ic.com/mpw-prototyping/asics/on-semiconductor/), которые всё ещё можно разрабатывать в Tanner (тоже коммерческий, но сильно дешевле) плюс C5 для сравнения (с подсчитанной минимальной ценой для каждого):
I3T50  The ON Semiconductor Intelligent Interface Technology I3T50 process is
       the answer to the need for increased digital content in a mixed−signal
       and/or high voltage environment. It provides the density of a 0.35µm
       digital process, analog/mixed−signal capability and high voltage.
       Featuring high voltage devices up to 40 V as well as digital and
       analog operation at 3.3 V, the I3T50 process family is the first to
       use deep trenches for isolating high voltage devices.
       850EUR/mm^2 with min 10 mm^2 (min 8500 EUR)
I3T80  Providing the density of a 0.35µm digital process, analog/mixed−signal
       capability and high voltage, the ON Semiconductor Intelligent Interface
       Technology I3T80 process is the answer to the need for increased digital
       content in a mixed−signal and/or high voltage environment. Featuring
       high voltage devices up to 80 V as well as digital and analog operation
       at 3.3 V, the I3T80 process family features a wide range of capabilities
       in a single IC.
C5     Optimized for 5 V mixed−signal applications, the C5 process family from
       ON Semiconductor offers a medium−density, high−performance mixed−signal
       technology capable of integrating complex analog functions, digital
       content and 20 V capability. This process delivers the advantages of
       a dedicated mixed−signal 0.5µm process without the costs associated
       with the extra mask steps of a BCD process. Low−voltage transistors
       are also available for the 0.5µm process making it well−suited for
       low−power applications.
       1150EUR/mm^2 with min 5 mm^2 (min 5750 EUR)
Это за 30 штучек и без упаковки - упаковка отдельно: https://europractice-ic.com/packaging-integration/standard-packaging/ (все цены видны)
P.S. Подробнее про I3T50: https://www.onsemi.com/products/product-taxonomy/custom-foundry-services/i3t50-process-technology - там кроме PMOS и NMOS (обычных и высоковольтных) есть ещё биполярные транзисторы (NPN), диоды, стабилитроны, конденсаторы, резисторы и всякие библиотечные компоненты типа SRAM, ROM и даже OTP и EEPROM :o
askfind
Post by askfind »
Будет ли возможность купить у Вас микросхемы?
askfind wrote:Будет ли возможность купить у Вас микросхемы?
Она и сейчас есть - например вот эту сборку могу продать по себестоимости - три сотни баксов :mrgreen:
Shaos wrote:Спаял одно-мухный вариант:
и потестил с помощью вот этой штуки:
В-принципе работает, но немножко медленно (10 кГц), на чуть большем напряжении (-5В...+5В) и пороги чуть съехали по сравнению с моделью:
Shaos wrote:Задал более реальные пороги у NMOS и PMOS транзисторов (как выяснилось они в LTspiceIV нулевые по умолчанию), ...
Ты с такими порогами первую серию троичных микросхем и заказывал? :roll:
Микросхему я тестировал не в LTspiceIV, а в ngspice с настоящими моделями с техпроцесса OnSemi CMOS 0.5um (транзисторы описаны в BSIM3 с правильными порогами и т.д.)
И вообще в LTspiceIV невозможно симулировать произвольную SPICE-схему т.к. оно поддерживает только то, что нарисовано в ней мышкой (net-файл генерится временно в момент симуляции)
А я вытаскивал SPICE из топологии микросхемы на уровне Magic и затем скармливал в ngspice через интерфейс командной строки...
askfind
Post by askfind »
Можно ли заказать где-нибудь микроконтроллеры типа серии 145ИК13 и 145ИК18 ?
Есть проект эмулятора калькуляторов на основании редизайна элементов схемы микросхем серии 145 https://github.com/BigEd/emu145
Идея: Использовать модели троичных ферритовых цифровых элементов. Редизайн последовательной вычислительной троичной машины "Сетунь".
Сегодня на синусе,
https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-06_sozdano_pervoe_v_mire_polnostyu
Открыто первое в мире полностью бесплатное производство микросхем
Google и партнеры запустили первую за всю историю программу по бесплатному производству микросхем для тех, у кого нет финансовой возможности заказать их выпуск. Все расходы, берут на себя авторы проекта, а от участника требуется лишь наличие модели микросхемы, выложенной в открытом доступе, и принятие ряда ограничений, включая используемый при производстве 130-нанометровый техпроцесс.
Про опенсорцный процесс под крылом Гугла я уже слышал, а вот что они ещё и бесплатно предлагают микросхемы сделать - нет
askfind
Post by askfind »
rw6hrm wrote: Открыто первое в мире полностью бесплатное производство микросхем
Google и партнеры запустили первую за всю историю программу по бесплатному производству микросхем .
Интересная новость. надеюсь это будет тенденция и станет возможно заказывать микросхемы.
Будет ли FPGA конкурентом этого движения? Когда можно будет прошивать своё для выпуска на рынок своего "железа" в кристалл.
Paguo-86PK
Post by Paguo-86PK »
Бесплатное производство процессоров удачливым сорока разбойникам! :rotate:
P.S.: А я оказался в пролёте: Ничего не готово! :oops:
(Не ожидал я столь стремительного развития технологий…)
Shaos wrote:Про опенсорцный процесс под крылом Гугла я уже слышал, а вот что они ещё и бесплатно предлагают микросхемы сделать - нет
Смотрю демку-презентацию на ремотиконе хакадея про этот процесс - они как и я таки юзают magic на нижнем уровне и у них есть skywater-pdk для него - так что я могу относительно быстро перетранслировать туда мои наработки :)
P.S. Вот слайды с этой презентации: http://bit.ly/0-ASIC-slides
P.P.S. Опенсорцная библиотека компонентов:
https://cs.opensource.google/skywater-pdk/skywater-pdk/+/master:libraries/sky130_fd_sc_hd/latest/cells/
(говорят аналоговых компонентов у них пока нет совсем - надеются, что сообщество разработчиков им поможет)
angry_troll wrote:И ещё, ты вот рисовал схемы 3-уровневой логики с 2 питаниями на кмоп, а насколько (и вообще получается ли) выигрыш или проигрыш по транзисторам, если то же самое сделать 2 проводами с кодами, например, 00, 01 и 10 в двоичной кмоп-логике?
Короче расклад такой - я как-то вычислял, что для аналогичной двоичной схемы (с учётом количества состояний и скорректированного количества входов-выходов) транзисторов будет примерно в 2 раза меньше, нежели в троичной схеме, сделанной на CMOS (оно и понятно, т.к. один порог мы заменяем на два), НО если верить одной статье, то в среднем 70% площади кристалла уходит под соединения, 20% изоляцию и только 10% на транзисторы - т.е. имея в 2 раза больше транзисторов, но в log(3)/log(2)=1.585 меньше соединений, мы получаем 10%*2 + 20% + 70%/1.585 = 84.16% т.е. в этом смысле троичные CMOS-решения должны быть в среднем на 15.84% компактнее ;)
Вытаскиваю наверх свои выкладки по площади троичного чипа из 2015 года - чтобы потом долго не искать ;)
P.S. Про 70% ещё Mac Buster писал в 2010 году: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=1680#p1680
Shaos wrote: НО если верить одной статье, то в среднем 70% площади кристалла уходит под соединения, 20% изоляцию и только 10% на транзисторы
А есть ссылка или какая-либо ориентировка на эту "одну статью" ? :roll:
"Пенсионер" Mac Buster в 2010 году никаких ссылок тоже не привёл... :-?
Да вот я чото найти не могу никак первоисточник :(
По идее площадь межсоединений сильно зависит от техпроцесса
Например если у нас 5 или 7 слоёв метализации, то они вообще поверх транзисторов могут идти и никак площади транзисторов мешать не будут...
