Xavroska-2009 "Triangle" (первое приближение)
Приступаю к реализации новой платы NedoPC-90 (серия B) с кодовым названием Xavroska-2009 "Triangle". Плата была задумана ещё в апреле (см. http://shaos.net/notes/33_01.jpg ), но руки до реализации дошли только сейчас.
Плата будет с AVR-ом ATMEGA8535 от Atmel (в PLCC-корпусе) и CPLD XC9572 от Xilinx (тоже в PLCC). Кроме того на плате будет 8К энергонезависимой памяти, последовательный порт (для общения с компьютером), а также некоторые разъёмы (включая порт NI-15), опциональные переключаетели и светодиоды (совмещенные красно-зленые либо обычные, но в два раза больше).
Плату можно будет собрать в двух вариантах:
1) NedoPC-90-B/T - плата для эмуляции троичного компьютера 3niti alpha с панелью управления как вот тут;
2) NedoPC-90-B/X - универсальная плата с AVR, CPLD, кучей I/O и тремя аналоговыми входами.
P.S. Плата будет программно совместима с оригинальной NedoPC-90 от SfS, а также NedoPC-90.AVROS (и соответственно Xavroska v1.0)
P.P.S. Пользуясь той же платой можно будет собрать 3.3-вольтовые варианты девайсов
P.P.P.S. топик закрыт - устарел, все идём сюда: viewtopic.php?t=9141
Подключение ATMEGA претерпело некоторые мелкие изменения (оставаясь при этом совместимым с NedoPC-90), кроме того придётся поставить один мультиплексор 74151 на чтение состояния четырёх троичных переключателей, т.к. логики не хватает:
ATMEGA8535 (PLCC-44) for NedoPC-90-B:
Pin 01: GND             Ground
Pin 02: PB0 (XCK/T0)    Green LED 1
Pin 03: PB1 (T1)        Red LED 1
Pin 04: PB2 (AIN0/INT2) Green LED 2
Pin 05: PB3 (AIN1/OC0)  Red LED 2
Pin 06: PB4 (SS)        Multiplexed input from switches 1,2,3,4
Pin 07: PB5 (MOSI)     Prog MOSI
Pin 08: PB6 (MISO)     Prog MISO
Pin 09: PB7 (SCK)      Prog SCK
Pin 10: RESET          Prog RESET + reset scheme
Pin 11: VCC            +5 Volts
Pin 12: GND            Ground
Pin 13: XTAL2          Optional crystal 8 MHz
Pin 14: XTAL1          Optional crystal 8 MHz
Pin 15: PD0 (RXD)      Serial port RxD
Pin 16: PD1 (TXD)      Serial port TxD
Pin 17: PD2 (INT0)     External I/O (optional KeyPad)
Pin 18: PD3 (INT1)     Green LED 3 | External I/O (optional)
Pin 19: PD4 (OC1B)     Red LED 3 | External I/O (optional)
Pin 20: PD5 (OC1A)     A0 for switch multiplexer
Pin 21: PD6 (ICP1)     A1 for switch multiplexer
Pin 22: PD7 (OC2)      A2 for switch multiplexer
Pin 23: VCC            +5 Volts
Pin 24: GND            Ground
Pin 25: PC0 (SCL)      D0 (NI-15)
Pin 26: PC1 (SDA)      D1 (NI-15)
Pin 27: PC2            D2 (NI-15)
Pin 28: PC3            D3 (NI-15)
Pin 29: PC4            D4 (NI-15)
Pin 30: PC5            D5 (NI-15)
Pin 31: PC6 (TOSC1)    D6 (NI-15)
Pin 32: PC7 (TOSC2)    D7 (NI-15)
Pin 33: AVCC           +5 Volts
Pin 34: GND            Ground
Pin 35: AREF           +5 Volts
Pin 36: PA7 (ADC7)     Switch 12 | Analog INPUT 3
Pin 37: PA6 (ADC6)     Switch 11 | Analog INPUT 2
Pin 38: PA5 (ADC5)     Switch 10 | Analog INPUT 1
Pin 39: PA4 (ADC4)     _WR (NI-15) + _WE (RAM)
Pin 40: PA3 (ADC3)     _RD (NI-15) + _OE (RAM)
Pin 41: PA2 (ADC2)     M_IO (NI-15)
Pin 42: PA1 (ADC1)     ALE (NI-15)
Pin 43: PA0 (ADC0)     _CS (NI-15)
Pin 44: VCC            +5 Volts
Подключение CPLD:
XC9572 (PLCC84) for NedoPC-90-B:
Pin 01: 1-02           Green LED4 | External I/O (optional)
Pin 02: 1-05           Red LED4 | External I/O (optional)
Pin 03: 1-06           Green LED5 | External I/O (optional)
Pin 04: 1-01           Red LED5 | External I/O (optional)
Pin 05: 1-08           Green LED6 | External I/O (optional)
Pin 06: 1-03           Red LED6 | External I/O (optional)
Pin 07: 1-04           Internal _CS (NI-15)
Pin 08:      (GND)     Ground
Pin 09: 1-09 (GCK1)    Switch 15+ | External I/O (optional)
Pin 10: 1-11 (GCK2)    ALE (NI-15)
Pin 11: 1-07           Switch 15- | External I/O (optional)
Pin 12: 1-14 (GCK3)    _WR (NI-15)
Pin 13: 1-10           Green LED7 | External I/O (optional)
Pin 14: 1-15           Red LED7 | External I/O (optional)
Pin 15: 1-17           M_IO (NI-15)
Pin 16:      (GND)     Ground
Pin 17: 3-02           Switch 14+ | External I/O (optional)
Pin 18: 1-12           Switch 14- | External I/O (optional)
Pin 19: 3-05           _RD (NI-15)
Pin 20: 1-13           Green LED8 | External I/O (optional)
Pin 21: 3-08           Red LED8 | External I/O (optional)
Pin 22:      (VCCIO)   +5 Volts | +3.3 Volts (optional)
Pin 23: 1-16           Green LED9 | External I/O (optional)
Pin 24: 1-18           Red LED9 | External I/O (optional)
Pin 25: 3-01           Green LED10 | External I/O (optional)
Pin 26: 3-09           Red LED10 | External I/O (optional)
Pin 27:      (GND)     Ground
Pin 28:      (TDI)
Pin 29:      (TMS)
Pin 30:      (TCK)
Pin 31: 3-03           Green LED11 | External I/O (optional)
Pin 32: 3-04           Red LED11 | External I/O (optional)
Pin 33: 3-11           Green LED12 | External I/O (optional)
Pin 34: 3-06           Red LED12 | External I/O (optional)
Pin 35: 3-07           Green LED13 | External I/O (optional)
Pin 36: 3-14           Red LED13 | External I/O (optional)
Pin 37: 3-15           Green LED14 | External I/O (optional)
Pin 38:      (VCCINT)  +5 Volts
Pin 39: 3-17           Red LED14 | External I/O (optional)
Pin 40: 3-10           Green LED15 | External I/O (optional)
Pin 41: 3-12           Red LED15 | External I/O (optional)
Pin 42:      (GND)     Ground
Pin 43: 3-13           Switch 13+ | External I/O (optional)
Pin 44: 4-02           D0 (NI-15)
Pin 45: 3-16           Switch 13- | External I/O (optional)
Pin 46: 4-01           D1 (NI-15)
Pin 47: 4-05           D2 (NI-15)
Pin 48: 4-08           D3 (NI-15)
Pin 49:      (GND)     Ground
Pin 50: 4-09           D4 (NI-15)
Pin 51: 4-03           D5 (NI-15)
Pin 52: 4-04           D6 (NI-15)
Pin 53: 4-11           D7 (NI-15)
Pin 54: 4-06           Switch 5+ | External I/O (optional)
Pin 55: 4-07           Switch 5- | External I/O (optional)
Pin 56: 4-14           Switch 6+ | External I/O (optional)
Pin 57: 4-10           Switch 6- | External I/O (optional)
Pin 58: 4-12           Switch 7+ | External I/O (optional)
Pin 59:      (TDO)
Pin 60:      (GND)     Ground
Pin 61: 4-13           Switch 7- | External I/O (optional)
Pin 62: 4-16           Switch 8+ | External I/O (optional)
Pin 63: 2-01           _CE (RAM)
Pin 64:      (VCCIO)   +5 Volts | +3.3 Volts (optional)
Pin 65: 4-15           Switch 8- | External I/O (optional)
Pin 66: 4-17           Switch 9+ | External I/O (optional)
Pin 67: 2-03           A0 (RAM)
Pin 68: 2-04           A1 (RAM)
Pin 69: 2-02           A2 (RAM)
Pin 70: 2-05           A3 (RAM)
Pin 71: 2-06           A4 (RAM)
Pin 72: 2-08           A5 (RAM)
Pin 73:      (VCCINT)  +5 Volts
Pin 74: 2-09 (GSR)     Reset
Pin 75: 2-10           A6 (RAM)
Pin 76: 2-07 (GTS1)    External _CS (NI-15) | External I/O (optional)
Pin 77: 2-11 (GTS2)    Switch 9- | External I/O (optional)
Pin 78:      (VCCINT)  +5 Volts
Pin 79: 2-12           A7 (RAM)
Pin 80: 2-13           A8 (RAM)
Pin 81: 2-14           A9 (RAM)
Pin 82: 2-16           A10 (RAM)
Pin 83: 2-15           A11 (RAM)
Pin 84: 2-17           A12 (RAM)
MCU и CPLD будут общаться по шине NI-15 (через которую также будет доступна память). В варианте сборки NedoPC-90-B/X всего получается до 48 внешних контактов, которые можно запрограммировать как на вход, так и на выход (42 от XC9572 + 6 от ATMEGA8535, причём 3 из которых могут быть использованы как аналоговые входы). При использовании внешней шины NI-15 (для других внешних устройств), память может временно отключаться от шины - будет предусмотрен специальный внутренний регистр.
В XC9572 вроде всё влезло (впритык):
Macrocells 65/72 (90%)
Product Terms 258/360 (72%)
Function Block 142/144 (99%)
Registers 53/72 (74%)
Pins 69/69 (100%)
Вот первый рабочий вариант - продолжаю тестить в симуляторе:
-- Company: NedoPC.org
-- Engineer: Alexander A. Shabarshin
-- Create Date:    15:52:28 09/06/2009
-- Design Name:    x2009r2
-- Module Name:    top - Behavioral
-- Project Name:   Xavroska 2009 "Triangle" (NedoPC-90-B/T)
-- Target Devices: XC9572
-- Tool versions:  ISE 10.1.03
-- Description:
-- Dependencies: top.ucf must have pin list
-- Revision: 2
-- Revision 0.2 - working one...
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity top is
    Port ( RGLED4 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED5 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED6 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED8 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED9 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED10 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED11 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED12 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED13 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED14 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           RGLED15 : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           TRISW5 : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           TRISW6 : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           TRISW7 : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           TRISW8 : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           TRISW9 : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           TRISW13 : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           TRISW14 : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           TRISW15 : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           NI_DATA : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           NI_I_CS : in  STD_LOGIC;
           NI_O_CS : out  STD_LOGIC;
           NI_ALE : in  STD_LOGIC;
           NI_M_IO : in  STD_LOGIC;
           NI_RD : in  STD_LOGIC;
           NI_WR : in  STD_LOGIC;
           MEM_CS : out  STD_LOGIC;
           MEM_ADDR : inout  STD_LOGIC_VECTOR (12 downto 0);
     RESET : in STD_LOGIC );
end top;
architecture Behavioral of top is
signal MEM_USE: STD_LOGIC;
begin
process (RESET,NI_I_CS,NI_ALE,NI_M_IO,NI_RD,NI_WR)
begin
if RESET = '0'
then -- Reset
  RGLED4 <= "11";
  RGLED5 <= "11";
  RGLED6 <= "11";
  RGLED7 <= "11";
  RGLED8 <= "11";
  RGLED9 <= "11";
  RGLED10 <= "11";
  RGLED11 <= "11";
  RGLED12 <= "11";
  RGLED13 <= "11";
  RGLED14 <= "11";
  RGLED15 <= "11";
  NI_O_CS <= '1';
  MEM_CS <= '1';
  MEM_USE <= '0';
  MEM_ADDR <= "0000000000000";
  NI_DATA <= "ZZZZZZZZ";
else
  if NI_I_CS = '0'
  then -- Bus is ready to work
    if NI_M_IO = '1' and MEM_USE = '1'
    then -- Memory in use
      NI_O_CS <= '1';
      if NI_WR = '0' or NI_RD = '0'
      then
        MEM_CS <= '0';
      else
        MEM_CS <= '1';
      end if;
    else -- Memory is hidden
      NI_O_CS <= '0';
    end if;
    if NI_ALE'event and NI_ALE = '1'
    then -- Save lower address
      MEM_ADDR(7 downto 0) <= NI_DATA;
    end if;
    if NI_ALE = '0'
    then
      if NI_WR'event and NI_WR='1'
      then -- Write event ends
        if NI_M_IO = '0'
        then -- Register write
          if MEM_ADDR(7 downto 0) = "10000000" -- 0x80
          then -- Save higher address
            MEM_ADDR(12 downto 8) <= NI_DATA(4 downto 0);
            MEM_USE <= not NI_DATA(7);
          else
            if MEM_ADDR(7 downto 0) = "10000001" -- 0x81
            then -- Change RGLEDs 4,5,6
              RGLED4 <= NI_DATA(1 downto 0);
              RGLED5 <= NI_DATA(3 downto 2);
              RGLED6 <= NI_DATA(5 downto 4);
            else
              if MEM_ADDR(7 downto 0) = "10000010" -- 0x82
              then -- Change RGLEDs 7,8,9
                RGLED7 <= NI_DATA(1 downto 0);
                RGLED8 <= NI_DATA(3 downto 2);
                RGLED9 <= NI_DATA(5 downto 4);
              else
                if MEM_ADDR(7 downto 0) = "10000011" -- 0x83
                then -- Change RGLEDs 10,11,12
                  RGLED10 <= NI_DATA(1 downto 0);
                  RGLED11 <= NI_DATA(3 downto 2);
                  RGLED12 <= NI_DATA(5 downto 4);
                else
                  if MEM_ADDR(7 downto 0) = "10000100" -- 0x84
                  then -- Change RGLEDs 13,14,15
                    RGLED13 <= NI_DATA(1 downto 0);
                    RGLED14 <= NI_DATA(3 downto 2);
                    RGLED15 <= NI_DATA(5 downto 4);
                  end if;
                end if;
              end if;
            end if;
          end if;
        end if;
      end if;
      if NI_RD'event and NI_RD='0'
      then -- Read event
        if NI_M_IO = '0'
        then -- Register read
          then -- Load higher address
            NI_DATA(4 downto 0) <= MEM_ADDR(12 downto 8);
            NI_DATA(6 downto 5) <= "00";
            NI_DATA(7) <= not MEM_USE;
          else
            NI_DATA(7 downto 6) <= "00";
            then -- Get states of TRISWs 5,6
              NI_DATA(1 downto 0) <= "00";
              NI_DATA(3 downto 2) <= TRISW5;
              NI_DATA(5 downto 4) <= TRISW6;
            else
              then -- Get states of TRISWs 7,8,9
                NI_DATA(1 downto 0) <= TRISW7;
                NI_DATA(3 downto 2) <= TRISW8;
                NI_DATA(5 downto 4) <= TRISW9;
              else
                then -- Get states of TRISWs 13,14,15
                  NI_DATA(1 downto 0) <= TRISW13;
                  NI_DATA(3 downto 2) <= TRISW14;
                  NI_DATA(5 downto 4) <= TRISW15;
                end if;
              end if;
            end if;
          end if;
        end if;
      end if;
    end if;
  else -- Bus is disabled
    MEM_CS <= '1';
    NI_O_CS <= '1';
--   NI_DATA <= "ZZZZZZZZ";
  end if;
  if NI_RD='1'
  then -- Read event ends
  end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Re: Xavroska-2009 "Triangle" (NedoPC-90-B)
Shaos wrote:Приступаю к реализации новой платы NedoPC-90 (серия B) с кодовым названием Xavroska-2009 "Triangle". Плата была задумана ещё в апреле (см. http://shaos.net/notes/33_01.jpg ), но руки до реализации дошли только сейчас.
Плата будет с AVR-ом ATMEGA8535 (в PLCC-корпусе) и CPLD XC9572 от Xilinx (тоже в PLCC). Кроме того на плате будет 8К энергонезависимой памяти, последовательный порт (для общения с компьютером), а также некоторые разъёмы (включая порт NI-15), опциональные переключаетели и светодиоды (совмещенные красно-зленые либо обычные, но в два раза больше).
Как вариант сборки можно предложить ещё NedoPC-90-B/D (dual), когда две треугольные половинки не распиливаются, а остаются в пределах одной квадратной платы - в результате мы имеем две идентичные схемы на одной плате, которые могут общаться по шине NI-15 - и туда же можно воткнуть третью плату сверху по диагонали...
Поближе познакомился с Atmega-8515 и подумалось мне что на её основе надо хавроську делать (на форуме кстати уже обсуждалось) - там есть встроенное общение с внешней памятью данных до 64К и почти прямой (и опять же встроенный) интерфейс NI-15! Правда частично сломается совместимость с оригинальной платой NedoPC-90 от SfS (с NI-15 по другому работать надо будет - хотя последняя версия AVROS это уже поддерживает через дефайны) и аналоговые входы исчезнут...
P.S. С атмегой-8535 пока остановился вот на этом (картинка кликабельна):
В схеме использованы компоненты из моей либы:
http://nedopc.org/nedopc/files/shaos_lbr.zip
Топик закрыт, т.к. плата будет переработана под ATMEGA8515
Основной топик по теме теперь находится тут:
