Клавиатура ПК "Специалист"
4RESTER
- Junior
Если есть у кого чертеж расположения клавиатуры ПК "Специалист" -- пришлите
на 4rester@ukr.net.
10x.
на 4rester@ukr.net.
10x.
fifan
вопросы по схеме:Lavr wrote:Пусть здесь будет, а здесь так и нету. Пусть всё-таки будет!![]()
что такое НП?
что такое P/L?
что такое ПВ?
что такое НР? Нижний регистр? С фиксацией?
что означает ряд кнопок со значениями в скобках?
что такое чёрный квадратик и белый квадратик?
Те, кому нужна схема - знают ответы: это обозначения клавиш "Специалиста"Shaos wrote:вопросы по схеме:
что такое НП?
что такое P/L?
что такое ПВ?
и сигналов порта С ППА, соответствующих принципиальной схеме ПК.
Схему ты мог бы и не дублировать...
В скобках обозначения клавиш для "Специалист МХ" - они отличались.
PS. Интересно, почему у тебя вот здесь не возник подобный вопрос?
Буквы на оригинальной клавиатуре "Специалиста" не изменились с 1987 г.
Да, это аналог Home... но так её расположил Шевцов - и я согласен, что этоShaos wrote: Странно ты стрелку-влево-вверх разместил - я всегда думал, что это аналог Home...
удобно, особенно в Редакторе "Специалист МХ". Там ESC+СтрелкаВугол -
переход в начало текста, а ESC+ПС - переход в конец текста.
И потом - пусть уж будет некий стандарт, чем разнобой...
эээ - по умолчанию 0 на 55-й задаёт адресацию ПЗУ по всему адресному пространству, т.е. команда JMP C003 находится по адресу 0000 и далее с шагом nK чтоле а там уже код сбрасывает этот бит в 1 для доступности озы? или я чегой-то недопонимай?HardWareMan wrote:Начальный пуск - это начальный пуск. Для исполнения команды JMP C003 по адресу 0000 из ПЗУ, которое начинается с C000.Shaos wrote:А что есть "начальный пуск"?...
fifan
phonetic layout
Интересно, что Венда вполне может работать с KOI8-R и раскладкой
клавиатуры, характерной для "Специалиста".
Такая раскладка носит название "фонетической" (phonetic layout)...
http://winrus.com/kbd8_e.htm
PS. А я так мучался, привыкая после "Специалиста" и "Искры 1030" к "QWERTY/ЙЦУКЕН"...
А надо было всего лишь свой layout написать!
fifan
Тест Рюмика (Тест-М) проверяет всю клавиатуры, пищит динамик, но лучше не нажимать клавиши 1,2,3 - переход на внутренние тесты.Lavr wrote:А тест клавиатуры существует для старого Волковского "Специалиста"?
Не встречал. Но где-то проскакивала программа теста ВВ55, может она тестирует ППА. См. последние образы дискет от Афанасьева на моём сайте.Lavr wrote:Для МХ вроде что-то было вместе с тестом ОЗУ.
Я уж у тебя покопался... действительно, если заранее не знать - трудно у тебя найти.fifan wrote:Тест Рюмика (Тест-М) проверяет всю клавиатуры, пищит динамик, но лучше не нажимать клавиши 1,2,3 - переход на внутренние тесты.Lavr wrote:А тест клавиатуры существует для старого Волковского "Специалиста"?Не встречал. Но где-то проскакивала программа теста ВВ55, может она тестирует ППА. См. последние образы дискет от Афанасьева на моём сайте.Lavr wrote:Для МХ вроде что-то было вместе с тестом ОЗУ.
А Тест Рюмика хотя бы в каком каталоге? (Тест ВВ55 даже упоминания не нашел.)
PS. test_m.rar нашел вот здесь: http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html
Это действительно Тест Рюмика? Тест - программа: C000H...C7FFH "МК" ¹12, 1991 г.
fifan
Ищущий всегда найдёт, в первом попавшемся образе system.odi, в папке System/ASM_LIST я нашёл вот такой тест. Называется файл TEST_B55.EXE. Не нашёл в эмуляторе клавишу СТР, чтоб выйти из теста, который работает из главного меню по нажатию A,B или C. Звук не включал - может есть.Lavr wrote:Для МХ вроде что-то было вместе с тестом ОЗУ.
А то как-то эмуляторы хочется проверить...
Порой в играх клавиатура подглюкивает и трудно понять это просто из-за
эмуляции или 55-й ППА эмулируется не совсем корректно.
Кстати, в той же папке есть и исходник - файл с расширением ASM.
Conquest1973
- Junior
Re: Клавиатура ПК "Специалист"
Уважаемые, приветствую!
Никто не знает, нигде не мелькал гербер платы клавиатуры для Специалиста под кнопки Cherry, например...
