nedoPC.orgCommunity of electronics hobbyists established in 2002 |
Author |
Message |
PVV
В описании на SD интерфейс из упоминаемой ранее, страниц 5 назад, схемы есть такой текст: что за утилита DOSSCAN я не знаю, но цифры приблизительную картину показывают. При этом, в коде вся работа с SD в полностью развернутом виде, ни каких циклов, те для чтения 512 байтного сектора 512 раз повторяется чтение порта и тп... Вообщем то, в драйвере nextor места много, и сделать аналогично проблем нет, может это и ускорит чтение (ну и на запись все аналогично же).
15 Aug 2019 14:56 |
PVV
Переделал код, отвечающий за чтение 512 байтного сектора с мнемоник ВМ80 на z80, немного развернул цикл чтения этого сектора, и получил скорость 79КБ/с. Цикл записи сектора переделал аналогично, только как проверить скорость записи не ясно, однако она раза в два должна быть выше чем чтение, так получается  . На этом с доработкой драйвера остановлюсь. Интересно, что в emu этот же тест показывает вообще 94КБ/с, скорость ограничивает реальная карта, что ли? Во вложении каталог с драйвером, который в Nextor нужно распаковать в папку Nextor-xxx/source/kernel/drivers/ и собранный бинарник вместе с конфигом для emu.
19 Aug 2019 15:29 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 11:30 Posts: 577 Location: Ukraine
Видимо пора писать свой тест скорости и желательно что бы он работал на MSX1 и DOS1
_________________Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
20 Aug 2019 05:06 |
PVV
Не вижу смысла в новом тесте скорости. Для 8и битных машинок это уже предел. Если в IDE для чтения сектора в 512 байт используется LDI, то это 16 тактов z80 на байт, а сейчас в SD: out (c),d - 12 тактов и ini - 16 тактов, те 28 тактов на байт, что хоть и медленнее в два раза, но соизмеримо. Понятно, что есть еще накладные расходы, но это не превалирующее время в чтении сектора. Запись так вообще одинаково получается и IDE и SD: outi - 16 тактов на байт. Доработать SD интерфейс, что бы избавиться от out (c),d при чтении можно, но целесообразности не вижу. Так что, для z80 с тактовой в 3.5МГц скорость чтения этого SD интерфейса ~80КБ/c. upd: написал out (c),d - 12 тактов и подумал, а для чего так? обычный же out (порт),a - 11 тактов ! Пересобрал прямо сейчас драйвер, прошил в ПЗУ, и получил скорость уже 84КБ/с... Всего один такт, а плюс 4КБ скорости  .
20 Aug 2019 14:42 |
PVV
Как оказалось в коде драйвера, выложенного выше есть ошибка, при записи пишется только один сектор на реальной карте. Пришлось эту ошибку исправлять, а заодно попробовал выжать максимум скорости чтения. Кстати говоря, тест скорости работает с чтением по одному сектору и реализация многоблочного чтения на тесте скорости ни как не отразилась, а вот запуск реальных программ стал заметно быстрей. очень много бликов получилось, но видно 92КБ/с! в драйвере остался еще момент c работой SDHC карт, они определяются, но пока не работают. Попался мне, вообще говоря, вот такой проект, там есть готовый драйвер для SD. Можно подсмотреть некоторые моменты в реализации работы с картой, чем я и воспользовался. давно не показывал свою макетку: контроллер клавиатуры на МТ8816, pic12f675 и 74hc595, usb клавиатура работает в ps/2 режиме спокойно. Есть, правда один момент, при включении питания клавиатура не всегда проходит селфтест(не мигают светодиоды) и как ее из этого состояния выводить я не знаю. Переброс питания помогает, но это же не правильно... С чистой ps/2 клавиатурой этот же глюк присутствует, так что это не в usb дело. Никто с подобным не сталкивался, как лечить?
24 Aug 2019 04:21 |
Alekcandr
Видимо пора мне записать в свой todo лист вашу реализацию SD – интерфейса. IDE карты меня поддастали в силу их опошления и ухода далеко вперед от параллельного интерфейса.
Как вам МТ8816? Мне нравиться такой себе мост между прошлым и настоящим. Работает просто замечательно с моей USB (нативной) клавиатурой.
24 Aug 2019 04:56 |
Alekcandr
Баловался с ps/2 клавиатурой. Драйвер был даже без int (ардуино). Все получалось, и отослать, и принять, и инициализировать.
24 Aug 2019 05:29 |
PVV
На счет МТ8816 что то сказать сложно, просто работает, проблем нет  . У меня с клавиатурой вопрос именно с ее первым стартом, сама клавиатура внутренний тест не проходит, не мигает своими тремя светодиодами и, соответственно, не отвечает на команды (экспериментировал с тремя USB и парой ps/2). Этот глюк не постоянно происходит, примерно раз на десяток включений. Сегодня, к примеру включал несколько раз, стартовала всегда... Если светодиодами мигнула, то дальше все работает отлично, я и CapsLock на ней зажигаю по нажатию, те обмен в обе стороны идет. На счет SD. Есть предложение сделать самостоятельный модуль, втыкаемый в слот msx машинки. Весь вопрос в адресах. Хочется сделать схему дешифрации максимально простой, на мелкой логике, без применения плис/гал. Вариант с адресацией в портах получается именно такой. Таким образом, берутся порты, к примеру, BeerIDE, ставим тм8/9 на управление ПЗУ Nextor/Sunrise и все готово. Схему могу нарисовать. В зависимости от прошивки будет хоть BeerSD, хоть Nextor, хоть Sunrise (если удастся собрать его исходники, то, что ходит в сети на 2.04 я собрать не смог). upd: прикинул схему, как то вообще все просто получается, необходимость U8(тм2) я так и не удосужился проверить (в исходной то схеме ее нет). Надо завтра включить SD без нее и посмотреть на стабильность работы, тогда вовсе 7 корпусов получится  .
24 Aug 2019 13:31 |
PVV
Проверил работу без ТМ2, скопировал десяток файлов, запустил их, все ок. Так что похоже, что без нее можно обойтись...
25 Aug 2019 00:48 |
Alekcandr
Я принудительно сбрасывал клавиатуру. Вот кусочек кода.
25 Aug 2019 05:02 |
PVV
У меня инициализация аналогично сделана. Я же пишу пока она свой тест не пройдет, что ей не отправляй, она не реагирует. Поразмыслил я сейчас на сей счет, и вот, что подумалось. Код для пика на 95% повторяет код от Галаксии, который в свою очередь на 95% повторяет взятый из сети, и там я таких проблем не встречал. У меня точка запитки питанием клавиатуры и вход на плату +5В на углах по диагонали платы, может в этом все дело... Однако, тема с SD более интересна, какие есть идеи? так ли уж плоха выборка по портам 0х31 и 0х32?
26 Aug 2019 00:51 |
Alekcandr
Если клавиатура не стартует после подачи питания c не подключенными data и clk (вроде так), тогда точно надо смотреть что там с питанием. Буду делать под себя (MSX-EXT). Если делать под MSX, надо еще добавить сигнал /BUSDIR. Тут тоже мое личное мнение. Хотелось бы сохранить для себя такой конфиг. #30...#33 - BEER IDE #38...#39 - YM2151 #3F - SN76489 С другой стороны настаивать не на чем буду. Только минимизировал бы текущий диапазон #30-#37. Как вариант допустим #34...#37. Нравится Sunrise с прошивкой MSX-DOS2. Думаю пересобирать все ПЗУ и не надо. Там же стандартные точки входа. Собирается низко уровневый драйвер. Так ведь? add: Интересно почему на ПЗУ идет /CS12? Вроде /CS1 должен быть.
26 Aug 2019 03:50 |
PVV
Именно так. обкатать решение на MSX-EXT, а дальше уже может и пойдет в массы  . на дешифраторе BeerIDE адрес А2 не задействован и есть вход свободный на ЛА2, как раз остается 0х34-37. да, только страница с драйвером нужна для сборки, но вот ее я и не смог собрать конечно ошибка, должно быть просто /CS1.
26 Aug 2019 04:18 |
Alekcandr
Как так? Задействован. A2 идет на /CS PPI. Ну и отлично #34...#37 (0011 01XX). В принципе гал-ка тут и не тулиться. Но я не ищу легких путей. Задумал я на шине избавится от анахронизма /CS1, /CS2 и /CS12. А тут проще и универсальней чем гал-ка не найти. В принципе, что там стоит логика или гал-ка, на работу схемы это не влияет. Будем решать вопросы по мере их поступления. Вот тут такой вопрос. Смотрю, схема тактируется сигналом CLK (3.58МГц). Это частота ЦПУ. У меня в голове зреет (да не созреет) схемка турбо для ЦПУ. В общем CLK будет 7.16МГц. Работоспособность интерфейса SD сохраниться на частоте 7.16МГц?
26 Aug 2019 07:45 |
PVV
Схема от частоты зависеть не должна, завязок на время распространения сигналов в элементах в ней нет. Вопрос у меня вызывает все та же ТМ2 по цепи MISO. SD карта передает и принимает данные по разным фронтам CLK, а ИР24 все по одному фронту. ТМ2, тактируемая инверсным CLK, все решает корректно. Глюки без тм2 могут вылезти скорее при уменьшении частоты, а не увеличении. Предыдущий вариант схемы на 10МГц работал в СпециалистеМХ2.
27 Aug 2019 06:19 |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest |
