MSX в proteus
MSX-совместимые компьютеры
PVV
Re: MSX в proteus
Post by PVV »
В описании на SD интерфейс из упоминаемой ранее, страниц 5 назад, схемы есть такой текст:
- Disk Speed measured by DOSSCAN
HW V1 on Z80 3.58MHz mode : 40KB/Sec
HW V2 on Z80 3.58MHz mode : 130KB/Sec
HW V2 on Z80 5.37MHz mode : 180KB/Sec
HW V2 on R800 DRAM mode : 145KB/Sec
что за утилита DOSSCAN я не знаю, но цифры приблизительную картину показывают. При этом, в коде вся работа с SD в полностью развернутом виде, ни каких циклов, те для чтения 512 байтного сектора 512 раз повторяется чтение порта и тп...
Вообщем то, в драйвере nextor места много, и сделать аналогично проблем нет, может это и ускорит чтение (ну и на запись все аналогично же).
PVV
Re: MSX в proteus
Post by PVV »
Переделал код, отвечающий за чтение 512 байтного сектора с мнемоник ВМ80 на z80, немного развернул цикл чтения этого сектора, и получил скорость 79КБ/с. Цикл записи сектора переделал аналогично, только как проверить скорость записи не ясно, однако она раза в два должна быть выше чем чтение, так получается :). На этом с доработкой драйвера остановлюсь. Интересно, что в emu этот же тест показывает вообще 94КБ/с, скорость ограничивает реальная карта, что ли?
Во вложении каталог с драйвером, который в Nextor нужно распаковать в папку Nextor-xxx/source/kernel/drivers/
и собранный бинарник вместе с конфигом для emu.
Alekcandr
Re: MSX в proteus
Post by Alekcandr »
Видимо пора писать свой тест скорости и желательно что бы он работал на MSX1 и DOS1 :)
PVV
Re: MSX в proteus
Post by PVV »
Не вижу смысла в новом тесте скорости. Для 8и битных машинок это уже предел.
Если в IDE для чтения сектора в 512 байт используется LDI, то это 16 тактов z80 на байт, а сейчас в SD: out (c),d - 12 тактов и ini - 16 тактов, те 28 тактов на байт, что хоть и медленнее в два раза, но соизмеримо. Понятно, что есть еще накладные расходы, но это не превалирующее время в чтении сектора. Запись так вообще одинаково получается и IDE и SD: outi - 16 тактов на байт.
Доработать SD интерфейс, что бы избавиться от out (c),d при чтении можно, но целесообразности не вижу.
Так что, для z80 с тактовой в 3.5МГц скорость чтения этого SD интерфейса ~80КБ/c.
upd:
написал out (c),d - 12 тактов и подумал, а для чего так? обычный же out (порт),a - 11 тактов ! Пересобрал прямо сейчас драйвер, прошил в ПЗУ, и получил скорость уже 84КБ/с... Всего один такт, а плюс 4КБ скорости :).
PVV
Re: MSX в proteus
Post by PVV »
Как оказалось в коде драйвера, выложенного выше есть ошибка, при записи пишется только один сектор на реальной карте. Пришлось эту ошибку исправлять, а заодно попробовал выжать максимум скорости чтения.
Кстати говоря, тест скорости работает с чтением по одному сектору и реализация многоблочного чтения на тесте скорости ни как не отразилась, а вот запуск реальных программ стал заметно быстрей.
очень много бликов получилось, но видно 92КБ/с!
в драйвере остался еще момент c работой SDHC карт, они определяются, но пока не работают.
Попался мне, вообще говоря, вот такой проект, там есть готовый драйвер для SD. Можно подсмотреть некоторые моменты в реализации работы с картой, чем я и воспользовался.
давно не показывал свою макетку:
контроллер клавиатуры на МТ8816, pic12f675 и 74hc595, usb клавиатура работает в ps/2 режиме спокойно. Есть, правда один момент, при включении питания клавиатура не всегда проходит селфтест(не мигают светодиоды) и как ее из этого состояния выводить я не знаю. Переброс питания помогает, но это же не правильно... С чистой ps/2 клавиатурой этот же глюк присутствует, так что это не в usb дело. Никто с подобным не сталкивался, как лечить?
Alekcandr
Re: MSX в proteus
Post by Alekcandr »
Видимо пора мне записать в свой todo лист вашу реализацию SD – интерфейса. IDE карты меня поддастали в силу их опошления и ухода далеко вперед от параллельного интерфейса.
Как вам МТ8816? Мне нравиться такой себе мост между прошлым и настоящим. Работает просто замечательно с моей USB (нативной) клавиатурой.
Alekcandr
Re: MSX в proteus
Post by Alekcandr »
PVV wrote:Есть, правда один момент, при включении питания клавиатура не всегда проходит селфтест(не мигают светодиоды) и как ее из этого состояния выводить я не знаю.
Баловался с ps/2 клавиатурой. Драйвер был даже без int (ардуино). Все получалось, и отослать, и принять, и инициализировать.
PVV
Re: MSX в proteus
Post by PVV »
На счет МТ8816 что то сказать сложно, просто работает, проблем нет :).
У меня с клавиатурой вопрос именно с ее первым стартом, сама клавиатура внутренний тест не проходит, не мигает своими тремя светодиодами и, соответственно, не отвечает на команды (экспериментировал с тремя USB и парой ps/2). Этот глюк не постоянно происходит, примерно раз на десяток включений. Сегодня, к примеру включал несколько раз, стартовала всегда... Если светодиодами мигнула, то дальше все работает отлично, я и CapsLock на ней зажигаю по нажатию, те обмен в обе стороны идет.
На счет SD.
Есть предложение сделать самостоятельный модуль, втыкаемый в слот msx машинки. Весь вопрос в адресах. Хочется сделать схему дешифрации максимально простой, на мелкой логике, без применения плис/гал. Вариант с адресацией в портах получается именно такой. Таким образом, берутся порты, к примеру, BeerIDE, ставим тм8/9 на управление ПЗУ Nextor/Sunrise и все готово. Схему могу нарисовать.
В зависимости от прошивки будет хоть BeerSD, хоть Nextor, хоть Sunrise (если удастся собрать его исходники, то, что ходит в сети на 2.04 я собрать не смог).
upd: прикинул схему, как то вообще все просто получается, необходимость U8(тм2) я так и не удосужился проверить (в исходной то схеме ее нет). Надо завтра включить SD без нее и посмотреть на стабильность работы, тогда вовсе 7 корпусов получится :).
PVV
Re: MSX в proteus
Post by PVV »
Проверил работу без ТМ2, скопировал десяток файлов, запустил их, все ок. Так что похоже, что без нее можно обойтись...
Alekcandr
Re: MSX в proteus
Post by Alekcandr »
PVV wrote:У меня с клавиатурой вопрос именно с ее первым стартом, сама клавиатура внутренний тест не проходит, не мигает своими тремя светодиодами и, соответственно, не отвечает на команды (экспериментировал с тремя USB и парой ps/2).
Я принудительно сбрасывал клавиатуру. Вот кусочек кода.
#include <ps2.h>
 * Pin 2 is the ps2 data pin, pin 3 is the clock pin
 * Feel free to use whatever pins are convenient.
PS2 kbd(3, 2);
void kbd_init()
  unsigned char ack;
  unsigned char val;
  kbd.write(0xff);  // send reset code
  ack = kbd.read();
  Serial.println(ack, HEX);
  val = kbd.read();  // self test is done
  Serial.println(val, HEX);
PVV
Re: MSX в proteus
Post by PVV »
У меня инициализация аналогично сделана. Я же пишу
пока она свой тест не пройдет, что ей не отправляй, она не реагирует. Поразмыслил я сейчас на сей счет, и вот, что подумалось. Код для пика на 95% повторяет код от Галаксии, который в свою очередь на 95% повторяет взятый из сети, и там я таких проблем не встречал. У меня точка запитки питанием клавиатуры и вход на плату +5В на углах по диагонали платы, может в этом все дело...
Однако, тема с SD более интересна, какие есть идеи? так ли уж плоха выборка по портам 0х31 и 0х32?
Alekcandr
Re: MSX в proteus
Post by Alekcandr »
Если клавиатура не стартует после подачи питания c не подключенными data и clk (вроде так), тогда точно надо смотреть что там с питанием.
PVV wrote:Есть предложение сделать самостоятельный модуль, втыкаемый в слот msx машинки.
Буду делать под себя (MSX-EXT). Если делать под MSX, надо еще добавить сигнал /BUSDIR.
PVV wrote:Весь вопрос в адресах. Хочется сделать схему дешифрации максимально простой, на мелкой логике, без применения плис/гал.
Тут тоже мое личное мнение. Хотелось бы сохранить для себя такой конфиг.
#30...#33 - BEER IDE
#38...#39 - YM2151
#3F - SN76489
С другой стороны настаивать не на чем буду. Только минимизировал бы текущий диапазон #30-#37. Как вариант допустим #34...#37.
PVV wrote:хоть Sunrise (если удастся собрать его исходники, то, что ходит в сети на 2.04 я собрать не смог).
Нравится Sunrise с прошивкой MSX-DOS2. Думаю пересобирать все ПЗУ и не надо. Там же стандартные точки входа. Собирается низко уровневый драйвер. Так ведь?
add: Интересно почему на ПЗУ идет /CS12? Вроде /CS1 должен быть.
PVV
Re: MSX в proteus
Post by PVV »
Alekcandr wrote:Если клавиатура не стартует после подачи питания c не подключенными data и clk (вроде так), тогда точно надо смотреть что там с питанием.
Именно так.
Alekcandr wrote:Буду делать под себя (MSX-EXT). Если делать под MSX, надо еще добавить сигнал /BUSDIR.
обкатать решение на MSX-EXT, а дальше уже может и пойдет в массы :).
Alekcandr wrote:Тут тоже мое личное мнение. Хотелось бы сохранить для себя такой конфиг.
#38...#39 - YM2151
#3F - SN76489
на дешифраторе BeerIDE адрес А2 не задействован и есть вход свободный на ЛА2, как раз остается 0х34-37.
Alekcandr wrote: Нравится Sunrise с прошивкой MSX-DOS2. Думаю пересобирать все ПЗУ и не надо. Там же стандартные точки входа. Собирается низко уровневый драйвер. Так ведь?
да, только страница с драйвером нужна для сборки, но вот ее я и не смог собрать
Alekcandr wrote: add: Интересно почему на ПЗУ идет /CS12? Вроде /CS1 должен быть.
конечно ошибка, должно быть просто /CS1.
Alekcandr
Re: MSX в proteus
Post by Alekcandr »
PVV wrote:на дешифраторе BeerIDE адрес А2 не задействован
Как так? Задействован. A2 идет на /CS PPI.
PVV wrote:есть вход свободный на ЛА2, как раз остается 0х34-37.
Ну и отлично #34...#37 (0011 01XX). В принципе гал-ка тут и не тулиться.
Но я не ищу легких путей. Задумал я на шине избавится от анахронизма /CS1, /CS2 и /CS12. А тут проще и универсальней чем гал-ка не найти. В принципе, что там стоит логика или гал-ка, на работу схемы это не влияет.
PVV wrote:да, только страница с драйвером нужна для сборки, но вот ее я и не смог собрать
Будем решать вопросы по мере их поступления.
Вот тут такой вопрос. Смотрю, схема тактируется сигналом CLK (3.58МГц). Это частота ЦПУ. У меня в голове зреет (да не созреет) схемка турбо для ЦПУ. В общем CLK будет 7.16МГц. Работоспособность интерфейса SD сохраниться на частоте 7.16МГц?
PVV
Re: MSX в proteus
Post by PVV »
Alekcandr wrote: Вот тут такой вопрос. Смотрю, схема тактируется сигналом CLK (3.58МГц). Это частота ЦПУ. У меня в голове зреет (да не созреет) схемка турбо для ЦПУ. В общем CLK будет 7.16МГц. Работоспособность интерфейса SD сохраниться на частоте 7.16МГц?
Схема от частоты зависеть не должна, завязок на время распространения сигналов в элементах в ней нет. Вопрос у меня вызывает все та же ТМ2 по цепи MISO. SD карта передает и принимает данные по разным фронтам CLK, а ИР24 все по одному фронту. ТМ2, тактируемая инверсным CLK, все решает корректно. Глюки без тм2 могут вылезти скорее при уменьшении частоты, а не увеличении.
Предыдущий вариант схемы на 10МГц работал в СпециалистеМХ2.
