Last visit was: 15 Jun 2024 18:52
It is currently 15 Jun 2024 18:52
 [ 123 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Ищу печатную плату ЮТ-88
А, перепутал. Там стояли в качестве шифратора в базовой 16ти кнопочной клавиатуре, в процессорном точно как ПЗУ - а я почему-то их как РФки помню. Ну а в ДОЗУ да, 3 микры в роли мультиплексора. Ну да ладно.
27 Nov 2012 08:31
Вместо РТ5, там где они выполняют комбинаторные функции, наверное можно использовать флешки от старых материнок... которые с таймингами -120/-90. И по доставаемости сейчас это на порядок лучше чем РФки.
Это конечно не 50ns задержки Ta(a) у РТ5, но при частотах меньше 8МГц должно работать
28 Nov 2012 05:27
KolAnVi wrote:
РТ4 используются как приоритетный шифратор клавиатуры - ессно, скорость не критична*.
К155РП1 - регистры для дисплея - вот реальный трабл**
*_155ив1(*2) разве не подойдёт ? А разве там извращались с рт4.. ?
Интересно, а ив1 тогда настолько трудно было достать по сравнению с ПЗУ-шками, что они так извращались ? :rotate:
**_{If you have any trouble.. when you worry, you make it double..}
Применить 564ир11 возможно ? так в чём "trouble" ?
И вообще "Lavr" уже высказывал мнение о ЮТ-88 .
Я вот доделаю процессорный модуль правильного_модульного_Юного_Специалиста88 - выложу на форум
29 Nov 2012 05:07
РП1 не просто регистр. Это маленькое двухпортовое ОЗУ, которое позволяет сделать динамическую индикацию. Но можно поставить и РУ2.
29 Nov 2012 05:19
LS670? :-?
29 Nov 2012 15:54
LS670? :-?
Так точно, сэр! Судя по библии - полный аналог.
29 Nov 2012 23:27
К155РП1 - это 74170. 4-By-4 Register Files With Open-Collector Outputs
74LS670 - это К555ИР26. 4-By-4 Register Files With 3-State Outputs
В схеме subj без разницы, какие ставить
Кстати, на месте авторов и, тем более, реинкарнаторов, поставил бы 8-и битный (типа ИР22) на каждый сегмент, убрав дешифратор РЕ3, соответстенно. Таким образом можно любые 7-seg рисовать на индикаторе, не только цифры(Монитор, конечно, пропатчить при этом)
30 Nov 2012 05:15
564ир11 тоже не просто регистр... :rotate: Вы не знали ? :o
И потребляет на два порядка меньше.
С ив22(вместо светодиодных семисегментных) можно попробовать - опять таки непонятно, почему авторы об этом не написали, хотя бы как вариант, кто не найдёт рп1 и алс...
Повторяю - "Lavr" чётко выразил мнение про завёрнутость и непродуманность этого ЮТ88 . Добавлю : Скорее наглядное пособие, по принципу "от противного" - как проектировать неправильно и какие решения самые , мягко скажем, нерациональные.
30 Nov 2012 06:18
так если я правильно понял то
155РП1 555ИР26 74170 74LS670 это функыионально одна микросхема. которая заменяема pin to pin
30 Nov 2012 06:23 WWW
Вот я с ним помучался-то в своём 4-bit CPU! :o
Первоначально вообще его из регистров выполнял!... :lol:
30 Nov 2012 06:23
Только не подумайте, пожалуйста, что я эту ИМС 564ир11 рекламирую.. :no:
30 Nov 2012 06:29
В данной схеме - да. В ней разрядные выходы регистров соединены вместе, но разрешена работа только одного из них(сигнал на чтение прямой для одного регистра и инверсный для другого).
Допустим, в какой-то схеме выходы регистров соединены, но схемотически возможен вывод сразу с обоих регистров. Таким образом получается монтажное И - так как выводы РП1 выдают только лог.0, а вместо лог.1 они висят в высоком импедансе(выход с открытым коллектором). По идее надо подтянуть выходы регистра к питанию, но работает и так - висящие входы 155 серии определяются как лог.1.
В случае же одновременной работы объединенных выходов двух ИР26, если на них разные логические уровни, через выходные цепи регистров потечет большой ток между питанием и землей. Если интервал времени мал - не страшно(победит лог.0, скорее всего). Если такое состояние зафиксируется на достаточно долго - будет перегрев и выходы регистров выгорят.
В мануале на 74LS670 упоминается, что это то же самое, что и 74LS170, только с выходом с третьим состоянием.
01 Dec 2012 00:12
Повезло сегодня.
Надо было после одного человека немного подождать другого.
Зашёл в магазинчик {не будем рекламировать} побродить немного, да наугад спросил я эту ИМС 564ир11 .
И оказалось в наличии 2шт. и тоже (как и в другом магазинчике) по 12руб. , хотя и в корпусе "кф". Так что можно теперь модуль индикации Правильного_Модульнонго 8080 компа собрать.
Только хочется применить ив22 , подскажите заодно уж, как лучше питание накала и анода получать. БП заново сделать ?
02 Dec 2012 09:52
Лучше преобразователь сделать конкретно для накала. Ибо там надо то вольта 1.5, но ток при этом ощутимый. А для DC-DC это будет не сложно.
02 Dec 2012 10:13
А анодное ?
02 Dec 2012 10:43
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
