Ищу печатную плату ЮТ-88
Многие струйные принтеры, коими компьютерные кладбища ныне полны, имеют миниатюрные БП с выходными напряжениями вблизи 30В - вот тебе и анодное. Я встроил такой источник в БП от ПЦ, от которого питается мой "Орион" - вот и напруга для программатора ПЗУ.
Накал (1,2В 0,1А на индикатор) можно запитать упрощённо через резистор от 5В. Если питание от компьютерного БП - то от 3,3В. Как плюс - меньше бросок тока при включении через нить накала, как минус - до полуватта лишней рассеиваемой мощности на резисторе на каждый индикатор.
Можно на транс принтерного БП попробовать домотать накальную обмотку, но думаю, этот вариант не очень...
допустимо ли соединять накальные пары последовательно?
VituZz wrote:Многие струйные принтеры, коими компьютерные кладбища ныне полны,
Я как-то не встречал таких кладбищ... но вот из чего можно весьма просто и доступно
быстро сделать как источник повышенного, так и просто неплохой
компактный источник питания - так это сгоревшие энергосберегающие лампы.
Там практически готовая схема, используя которую, легко выполнить подходящий БП.
Только вот в отличие от струйных принтеров сгоревшие энергосберегайки более доступны... :wink:
И я где-то на форуме, как мне помнится, ссылался уже на это оригинальное решение...
пруфпик можно? а то я как-то все больше использую блоки питания от роутеров и внешних жестких дисков :oops:
MC68k wrote:пруфпик можно?
Можно:
А ещё больше иллюстраций по ссылке, которую я 2 раза вставил в пост:
http://oldoctober.com/ru/smps/
PS. Кстати говоря, пластмассовая часть лампы, где упрятан этот блок, собрана на защелках,
а не на клею, как я поначалу боялся... Так что без "насилия" откроется довольно легко...
А кто из наших уважаемых знатоков скажет, получится ли "скрестить" такую штуку из лампочки с тем, что осталось от сгоревшего ATX БП (в смысле вместо L5 подключить транс ATX-ового БП ) и какая мощность может быть по +12 и +5 примерно у такого "кентавра". Хватит для питания модульного компа на 580вм80 ?
petrenko wrote:А кто из наших уважаемых знатоков скажет...
Ну а самому прочитать по ссылке - слабо? :wink:
"Блок питания мощностью 100 Ватт"
Это если чисто по схеме из лампочки... хватит для питания модульного компа 100 Вт?
А когда ты "скрестишь ужа и ежа", я лично ничего предсказать не возьмусь,
потому как не знаю, что у тебя за транс... :-?
Ну тебе ведь - проще простого: цепляешь свой транс в схему, как по ссылке объяснено,
и исследуешь - будет ли работать водонагреватель... :lol:
Только не забудь умный совет по ссылке: первый пуск - делай через лампочку.
Когда я чинил компьютерные ИБП - я так и делал, хотя вот так, конечно же
ещё безопасней:
Ну 100вт вполне должно хватить.
Попробуем.
И ненакладно получится.
ATX БП покупался за 200р. минус амортизация, почти год отработал, лампочки 3шт. были куплены за 159р., две уже не светят - доамортизировались "до упора" - их и разкурочим.
Дёшево и даже не очень сердито.
Если всё да ещё вместе с дисководом "потянет"- будет замечательно.
Вот не думал, что БП от струйника будет для кого-то проблемой! У нас их покупал по дешёвке в околокомпьютерных магазинах. Там же можно найти и неисправные БП от ПЦ или ноутбуков, которые, как правило, легко ремонтируются. Преобразователь же от энергосберегающих ламп достаточно ненадёжен и не стабилизирует выходное напряжение.
MC68k wrote:допустимо ли соединять накальные пары последовательно?
О каких парах речь? Думаю, накал последовательно соединять нельзя в данном случае.
VituZz wrote:Вот не думал, что БП от струйника будет для кого-то проблемой! У нас их покупал по дешёвке в околокомпьютерных магазинах. Там же можно найти и неисправные БП от ПЦ или ноутбуков, которые, как правило, легко ремонтируются. Преобразователь же от энергосберегающих ламп достаточно ненадёжен и не стабилизирует выходное напряжение.
А ещё там есть ртуть...
Ртуть - в баллонах ламп, не в преобразователе ведь...
VituZz wrote:Ртуть - в баллонах ламп, не в преобразователе ведь...
Баллон несложно разгрохать при расковыривании :)
Я, честно говоря, не видел такой штуки в наших комп-магазинах, хотя посещал их недавно... :-?
И кладбищ принтеров нигде у нас не встречал... :(
А в магазине можно многое купить, но мне показалось, что мы ведём речь о том, чтобы
бесплатно выдрать нужный блок из старья, нет?
Shaos wrote:Баллон несложно разгрохать при расковыривании :)
Можно и стеклянный лоб разгрохать... если дураку доверили молиться...
Но я ж предупредил, что "пластмассовая часть лампы, где упрятан этот блок, собрана на защелках,
Но вынесу предупреждение тогда - в светодиодах содержится арсенид галлия...
Сообщу, что арсенид от лат. arsenicum-мышьяк. Осторожнее со светодиодами! :lol:
Их ведь тоже разгрохать можно! :o
PS. Я совершенно не шучу, при взаимодействии с водой (а это влага) может выделять
токсичное соединение.
что касается залежей принтеров то я в них пасусь регулярно. струйники я вообще не беру. только если кварц выпаять. лазерники только блок лазера добыть. светодиодные то светодиодный модуль. остальное выкидываю надо снова сходить глянуть что появилось вкусное Обычно там принтеры факсы ксероксы
Mario
Post by Mario »
Недопустимо. Нити накала имеют большой разброс по сопротивлению, и следовательно, потребление тока у них различное. Это приведет к тому, что некоторые нити накала будут не достаточно разогретыми, а другие - перегретыми, что не увеличит долголетия. Ну и сила света сегментов будет визуально различаться, в соответствии с силой тока эмиссии конкретных катодов.
