Arduino & FSK
Блииииииин! И как я раньше это чюдо не видел! "Жесткий диск"
с FSK-программами! :o
А ведь были аппараты с возможностью записи на пластинку! :roll:
Lavr wrote:А вот что делают с FSK на КВ - поясни?
Я не радист ни разу, а в МП-технике FSK реально давно не встречал...
Так что использование FSK на КВ интересно.
Как я понял, то что в КВ называют FSK на самом деле превращается в чередующиеся пару частот лишь внутри супергетеродинного приёмника, а передатчик просто передаёт то на одной несущей частоте, то на другой, ненамного смещённой относительно первой - приёмник же превращает эту разницу в чередующиеся пищание в звуковом диапазоне. Поправьте, если я не прав... :dj:
P.S. На самом деле то что я выше описал это RTTY в режиме FSK
Ну так примерно оно и есть. Вот здесь хорошо описано: http://www.dsplib.ru/content/fsk/fsk.html
А по графикам - так обычное типичное FSK:
Lavr wrote:А ведь были аппараты с возможностью записи на пластинку! :roll:
Да-да, для музыки "на костях".
Это у нас - для музыки "на костях"...
А у них - компактный аппарат на батарейках, и к нему чистые пластиночки
прилагаются. Безо всяких костей! :o
Зацени раритет!!! :roll:
SoundScriber 200. Портативный рекордер - фонограф. Изготовлен в США в 50-х годах. Запись производится на пластиковые гибкие диски диаметром 3 и 4 дюйма методом механического нарезания канавки. Габариты рекордера 250 х 160 х 75 мм. Вес 2,7 кг.
А вооооот, а?! 8)
Gray Audograph model D6. Портативный рекордер - фонограф с питанием от сети переменного тока напряжением 115 v. Изготовлен в США в конце 50-х годов компанией "Gray Manufacturing company" Hartford, Connecticut, U.S.A. Запись производится на пластиковые гибкие диски синего цвета диаметром 15 см методом механического нарезания канавки.
PS. И если любишь затейливую ретро-технику - вот ещё зацени! :kruto:
Shaos wrote:Как я понял, то что в КВ называют FSK на самом деле превращается в чередующиеся пару частот лишь внутри супергетеродинного приёмника, а передатчик просто передаёт то на одной несущей частоте, то на другой, ненамного смещённой относительно первой - приёмник же превращает эту разницу в чередующиеся пищание в звуковом диапазоне. Поправьте, если я не прав... :dj:
передатчик передает на одной частоте и это можно видеть по остаткам подавленной несущей. а спектр переносится "вверх", поэтому создается иллюзия
А как переносится?
Какая частота сдвигается - несущая или модулирующая - суть тонкости, на результат теоретически не влияющие. В подавляющем большинстве аппаратов сейчас изменяется модулирующий сигнал. Но уже есть конструкции, непосредственно формирующие сигнал на радиочастоте ("Полигон", если память не изменяет; описывался в одном из номеров CQ-QRP).
VituZz wrote:Какая частота сдвигается - несущая или модулирующая - суть тонкости, на результат теоретически не влияющие.
Ну ты сказааааааал... :(
Значит виртуальный "отломанный уголок" кондюка, висящего по шине питания, - ситуация,
которую ты и не встречал на практике, - это выходит вещь гигантского значения! :o
А "какая частота сдвигается - несущая или модулирующая - суть тонкости...", не важные
для человека, который хочет разобраться в самом принципе?
Это какой-то массаракш... :lol:
Вот он! :o Даже на фотографии вижу такое чудо впервые!
Хотя в далёком детстве застал время, когда на открытку, покрытую лаком,
вам могли в специальном ларёчке нарезать какой-либо "хит"...
Но это больше "на югах" да на курортах имело место быть...
Я в г. Ессентуки видел такой ларёчек и открытку мы купили, а вот сам аппарат
увидеть не довелось...
Выглядела такая открытка-пластинка граммзаписи примерно вот так:
Бывало и покрасивее - но я лучше не нашел...
http://wlad11.livejournal.com/155570.html
Забавно, что "хит", приобретенный в г.Есентуки я тоже неожиданно разыскал... :wink:
А как переносится?
балансный смеситель же.
А как переносится?
Я в тот день видимо болел
Или пил...
Вобщем наш радиотехнический факультет УПИ больше программистов готовил чем радиотехников ;)
Re: Arduino & FSK
Lavr wrote:Домашние персональные компьютеры конца 1970-х и начала 1980-х годов, как правило, имели встроенный
интерфейс для сохранения данных на обычных кассетных магнитофонах.
Следует отметить тут, что это на западе был такой встроенный интерфейс, а в наших компьютерах той эпохи
этот интерфейс был программным в большинстве случаев, за редким исключением, когда за процесс
записи на ленту отвечал программируемый интервальный таймер К580ВИ53...
Но еще на старте этого топика меня интересовала схемотехника этого узла, поскольку практически всегда
он был аппаратным адаптером к интерфейсу RS-232 (COM-порту). То есть, поскольку последовательный
интерфейс у компьютеров тех времен в подавляющем большинстве существовал для связи с терминалом,
то никакого специфического ПО для записи на магнитную ленту не требовалось.
И я нашел еще тогда две схемы этого адаптера интерфейса RS-232 к линейным входу и выходу магнитофона:
Работу первой схемы я проверил уже очень давно - работает четко и безошибочно!
А вот вторая схема показалась мне переусложнённой, и я отложил её до лучших времён... :-?
Лучшие времена настали вчера! :D
Но прежде чем начать проверять схему, которая и сегодня показалась мне излишне сложной, я заглянул
на страницу к одному нашему бывшему коллеге по форуму, который подобный интерфейс делал.
В его варианте схема чтения с магнитной ленты оказалась более простой!
Коллега ссылается на следующие документы:
http://rw6hrm.qrz.ru/pdf/OSI430B-Manual.pdf
http://rw6hrm.qrz.ru/pdf/SD_Cassette_In ... Manual.pdf
Re: Arduino & FSK
Lavr wrote:И я нашел еще тогда две схемы этого адаптера интерфейса RS-232 к линейным входу и выходу магнитофона: ...
Мне стало даже интересно, по каким источникам перерисовывал в отечественный ГОСТ я сам эти
приведенные мной выше схемы, поскольку оригиналов у меня почему-то не сохранилось...
И я погуглил немного в надежде их разыскать, но - безуспешно. :-?
Тем не менее, совсем неожиданно обнаружил схемы аналогичного назначения от одного чувака,
который выполнил их преимущественно на транзисторах! :roll:
(с) Shaper & FSK decoder
P.S. И если кто плохо представляет процессы, происходящие при записи на магнитную ленту и чтении
с неё - попалась мне на этот повод шикарная иллюстрация
Re: Arduino & FSK
А чож так шыроко то? Хотя бы до 1200 по ширине уменьши :roll:
