nedoPC-580 (SMP на 5 процессорах КР580ВМ80А)
He3HauKo
HardWareMan набросал заготовочку в сентябре прошлого года - находится на 11 странице этого топика:He3HauKo wrote:Shaos, а можно хотя бы приблизительный набросок схемы этого чуда?
viewtopic.php?t=7540&postdays=0&postorder=asc&start=153
He3HauKo
Это я видал, здесь все отлично!HardWareMan набросал заготовочку в сентябре прошлого года - находится на 11 странице этого топика:
Интересует следующие.
Проц он ведь не за один такт читает/пишет.
Если я все правильно понял, каждый из процов будет в свое время подключатся к общей шине, и к примеру, запись в память будет выглядеть так.
При первом получении шины он выставит АДРЕС;
При 2-м сигнал обращения к памяти;
При 3-м выставляются Даные;
И 4-м подается сигнал WR
Так вот вопрос, он всегдабудет подключен к шине или только в время появления сигналов RD/WR?
Хочу стать всезнайкой
В течение всего своего таймслота. В общем, все уже украдено, до нас.He3HauKo wrote:Интересует следующие.
Да неужели?!Shaos wrote:Про подвешивание второго проца, пока первый елозит по общей памяти - это не сюда
Тут у нас полностью прозрачное обращение к памяти обоих процов одновременно...
А вот волюнтаристское переименование топика в SMP на 5 процессорах 8080 -
очень странный шаг...
Вот это и есть иллюстрация к знаменитому афоризму Козьмы Пруткова:cr0acker wrote:Предполгается что система с 48 процессорами...
«Если на клетке слона прочтешь надпись: «буйвол»,— не верь глазам своим!»
А зря - на дружественном форуме основные полезные мысли выносят на первую страницу...Shaos wrote:В отличие от некоторых я первые посты топиков в последствии не переделываю...
Чтобы всяк вошедший - оценил, а надо ли читать ему остальные бредни, и переливания
из пустого в порожнее...
PS. В отличие от некоторых, ты вручную переделываешь и то, что движок форума не позволяет...
Это когда тебе вожжа под хвост попадёт...
Кстати никто не мешает объединить 10 nedoPC-580 в сеть и получить 50 процов totalLavr wrote: Да неужели?!А топикстартер об этом ничего не говорил...
очень странный шаг...cr0acker wrote:Предполгается что система с 48 процессорами...
P.S. Если посмотреть парой постов ниже, то можно увидеть:
Shaos wrote:- предлагаю начать с простейшей модели из 5 процессоров
Схема в которой два 8080 разделяют общую память, обращение к которой одного проца тормозит второй - бессмысленна, т.к. у 8080 кешей нету, в каждом машинном цикле происходит один или более обращений по шине - соответственно из двух процов один будет ПОЧТИ ВСЕГДА стоять - какой смысл на эту схему вообще даже смотреть?
Вот тут ты и попал пальцем в небо, поскольку схему не видел, и высказываешьShaos wrote:Схема в которой два 8080 разделяют общую память, обращение к которой одного проца тормозит второй - бессмысленна, т.к. у 8080 кешей нету, в каждом машинном цикле происходит один или более обращений по шине - соответственно из двух процов один будет ПОЧТИ ВСЕГДА стоять - какой смысл на эту схему вообще даже смотреть?
абстрактные заблуждения.
Но я не навязываю ничего. Мне схема понравилась. Своей конкретностью.
И простотой. Как программной, так и аппаратной.
Я подожду ещё страниц 20... Глядишь и здесь схема какая-либо появится - будет
с чем сравнить...
PS. Если только не лет 20... лет 20 - я не подожду...
Ну ты же сам писал:
По моему всё и так ясно - можно даже не смотреть...Арбитр шины 74F786 – служит для распределения времени доступа к системной шине. Входные запросы формируются из сигналов чтения/записи памяти, поступающих от системных контроллеров. Выходы разрешения BG подключены к входам BUSEN системных контроллеров, что позволяет подключать локальные шины данных процессоров к памяти в нужный момент. Так же эти сигналы, пройдя через инвертор, попадают на вход READY процессоров, что дает возможность подождать, пока доступ к памяти не будет разрешен.
He3HauKo
Именно прозрачный, как бы сказал ВВП - транспарентный. Т.е. когда каждый проц, работая в полную силу без тормозов, не подозревает, что к памяти имеют доступ еще 4 штуки таких же как он.
Грубо говоря, заходя на склад, ты не столкнёшься нос к носу ни с одним из еще 4 присутствующих кладовщиков, при этом заходить туда можешь в любое удобное для тебя время, и никто тебя на входе не тормознёт. Остальные 4 кладовщика работают так же, и даже не подозревают о наличии как тебя, так и остальных кроме себя.
