Заинтересовал вопрос коммуникации с внешним миром через RS232 в удобоворимом для мелкого компьютера виде.
Понятно, что классическое решение - UART чип, в наличии вижу 16С550.
А не встречал ли кто каких-нибуть готовых упрощенных реализаций на TTL-логике, пусть и с ограничениями на режимы?
Нужна прием и передача, излишества вроде контроля четности, RTS/DTS - не обязательны, и т.д., хочется что-то простое и топорное.
TTL UART
Был у нас Serial to Parallel Converter - схема на вход и некоторые поползновения к схеме на выход...
Re: TTL UART
Если ты имеешь в виду свой "Орион" - то для него организовали давным-давноBarsMonster wrote:Заинтересовал вопрос коммуникации с внешним миром через RS232 в удобоворимом для мелкого компьютера виде.
RS232-интерфейс к IBM-PC через биты штатного К580ВВ55 чисто программно.
Где-то мы это обсуждали, а я повторял на "Специалисте". По современным меркам -
это добавить к "Ориону" только микросхему MAX - преобразователь уровней ТТЛ-RS232.
Всё ПО для "Ориона" давно разработано:
СОПРЯЖЕНИЕ «ОРИОНА-128» С IBM-СОВМЕСТИМЫМ ПК
PS. Если не найдёшь коды - могу выложить.
Re: TTL UART
Нет, для Ориона я не планирую аппаратных доработок помимо починки.Lavr wrote:Если ты имеешь в виду свой "Орион" - то для него организовали давным-давно
Это для гепотетического компьютера моей разработки - я думаю, не сделать ли как в 60-70-е, общение с внешним миром - только консоль через последовательный порт, никакой видеопамяти и видеовыхода
Была и статья про подключение 580вв51 к Радио86РК .
Поскольку к отображению на дисплее это никак не относится, то и к Ориону подключается точно так же, только адрес для CS этой 51-ой изменить.
А ещё можно просто один сдвиговый регистр подключить, но тогда и режим будет один единственный - определённый схемой подключения раз и навсегда. И несколько большее количество кода для управления.
Re: TTL UART
Тоже мы обсужали здесь эту идею - можешь найти. Меня почему-то не увлекло...BarsMonster wrote:я думаю, не сделать ли как в 60-70-е, общение с внешним миром - только консоль через последовательный порт, никакой видеопамяти и видеовыхода.
Идиосинкразия у меня какая-то к RS-232...
