Rgrid - виртуальная машина роботов в браузере (JavaScript)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
https://gitlab.com/nedopc/sdk/-/tree/master/rgrid history 13 декабря 2012 года добавил в компилятор robbyc (бывший RW1C) возможность генерить JSON робота, например вот такой самый простой робот: при компиляции превращается вот в такой JSON объект: Причём в таком виде роботов можно сериализовать и передавать с узла на узел для продолжения выполнения задачи P.S. Робот посложнее: Превратится уже вот в это: | | | | Code: {"robot":"Test2", "author":"Shaos", "varm":3, "vars":[], "negs":[], "regs":[], "color":"#AABBCC", "code":[32,1,0,0,0,0,0,32,1,1,0,0,0,0,64,12,245,14,255,245,1,0,243,245,16,0,147,244,66,1,14,255, 0,127,0,32,1,2,0,0,0,0,64,12,245,14,255,245,2,0,243,245,16,0,147,244,66,1,14,255,0,109,0,105, 1,1,0,1,2,0,106,1,0,0,0,0,0,64,12,245,0,0,245,0,0,243,245,1,0,160,244,64,12,245,2,0, 245,2,0,243,245,1,0,160,244,67,0,42,0,64,12,245,1,0,245,1,0,243,245,1,0,160,244,67,0,14,0,0, 255], "platform":1 }
P.P.S. Компилятор robbyc теперь сам указывает платформу. Если у робота нет оборудования, цвета и картинки, то это платформа 2 (RW1P2). Если у робота нет оборудования, но есть цвет или картинка, то это платформа 1 (RW1P1). Если у робота есть оборудование, то это платформа 0 (RW1P0 или классическая игра "Robot Warfare 1").
13 Dec 2012 18:31 |
Можно выдумать формат сериализуемого объекта роберты, который может содержать несколько роботов и использоваться для распределённых вычислений:
"rjob" : "TITLE", // наименование объекта (робото-задачи)
"author" : "NAME", // имя автора задачи
"robots" : [null,{...},{...},{...}], // массив роботов в описанном выше формате (первый элемент всегда null)
"alive" : [1,3], // причём не все из этих роботов живые - тут будет список индексов живых
"files" : {"filename1":[1,2,3],"filename2":[4,5,6]}, // это набор файлов робото-задачи
"queues" : [] // очереди обмена сообщениями в каком-то формате (пока не придумал в каком)
"lines" : [], // а это - массив линий текстового экрана, в который роботы говорят
"linem" : 25, // максимальное количество линий в предыдущем массиве
"random" : 123 // текущее состояние генератора псевдослучайных чисел
13 Dec 2012 21:53 |
Вот робот попроще:
Он компилится вот в такой JSON: | | | | Code: {"robot":"Test1", "author":"Shaos", "varm":0, "vars":[], "negs":[], "regs":[], "color":"#FFFFFF", "code":[32,1,11,255,0,0,0,32,1,10,255,0,0,0,64,12,245,14,255,245,10,255,243,245,16,0,147,244,66,1,14,255, 0,67,0,105,1,10,255,1,11,255,106,0,255,0,0,0,0,64,12,245,10,255,245,10,255,243,245,1,0,160,244,67, 0,14,0,0,255], "platform":2 }
Листинг:
Как видим команды тут многобайтовые, т.е. можно написать на JS транслятор, который будет транслировать последовательности байткодов в JS-функции, которые будут запускаться браузерным JIT-компилятором JS...
16 Dec 2012 18:32 |
Вот так этот байткод можно оттранслировать в JS:
cat pcb_lib.txt
>>>>(3) main()
pcb_lib.rw1(3) START:
>>>>(4) {
>>>>(5) b = 0
pcb_lib.rw1(5) B = 0
0000 20 = function(r){r.regs[11]=0;r.regs[13]+=7;return r.regs[13];}
0001 01
0002 0B
0003 FF
0004 00
0005 00
0006 00
>>>>(6) for(a=0;a<16;a++){
pcb_lib.rw1(6) A=0;_l1: (A<16);IFN L _l2
0007 20 = function(r){r.regs[10]=0;r.regs[13]+=7;return r.regs[13];}
0008 01
0009 0A
000A FF
000B 00
000C 00
000D 00
000E 40 = function(r) { var lvar=[];
000F 0C
0010 F5 lvar[0] = 0xFF0E;
0011 0E
0012 FF
0013 F5 lvar[1] = 0xFF0A;
0014 0A
0015 FF
0016 F3 lvar[1] = $R.read(r,lvar[1]);
0017 F5 lvar[2] = 0x0010;
0018 10
0019 00
001A 93 lvar[1] = (lvar[1]<lvar[2])?1:0;
001B F4 $R.write(r,lvar[0],lvar[1]);
--------- r.regs[13]+=14;return r.regs[13];}
001C 42 = function(r){if(r.regs[14]==0) r.regs[13]=0x0043; else r.regs[13]+=7; return r.regs[13];}
001D 01
001E 0E
001F FF
0020 00
0021 43
0022 00
>>>>(7) select a b
pcb_lib.rw1(7) SELECT A B
0023 69 = function(r){$R.select(r.regs[10],r.regs[11]);r.regs[13]+=7;return r.regs[13];}
0024 01
0025 0A
0026 FF
0027 01
0028 0B
0029 FF
>>>>(8) set 255
pcb_lib.rw1(8) SET 255
002A 6A = function(r){$R.set(0xFF,0);r.regs[13]+=7;return r.regs[13];}
002B 00
002C FF
002D 00
002E 00
002F 00
0030 00
>>>>(9) }
pcb_lib.rw1(9) A=A+1;GOTO _l1;_l2:
0031 40 = function(r) { var lvar=[];
0032 0C
0033 F5 REG A
0034 0A
0035 FF lvar[0] = 0xFF0A;
0036 F5 REG A
0037 0A
0038 FF lvar[1] = 0xFF0A;
0039 F3 LOAD lvar[1] = $R.read(r,lvar[1]);
003A F5 PUSH 1
003B 01
003C 00 lvar[2] = 0x0001;
003D A0 + lvar[1] = lvar[1] + lvar[2];
003E F4 SAVE
--------- $R.write(r,lvar[0],lvar[1]);
003F 43 = function(r){r.regs[13]=0x000E;return r.regs[13];}
0040 00
0041 0E
0042 00
>>>>(10) }
pcb_lib.rw1(10) NOP = function(r){r.regs[13]++;return r.regs[13];}
0043 00
pcb_lib.rw1(0) __END: END
0044 FF = function(r){r.regs[15]=-1;return r.regs[13];}
P.S. Тут выходит, что одинаковые байткоды можно подменять на одну и ту же функцию (например все GOTO 0x000E будут заменены на вызов функции function(r){r.regs[13]=0x000E;return r.regs[13];} ).
P.P.S. В случае добегания до конца программы (инструкция END) мы просто говорим интерпретатору оставаться в этом же адресе (PC хранимый в r.regs[13] не меняется), а также взводим признак остановки программы - минус 1 в переменной, которая отображает глубину стека (SP хранимый в r.regs[15]).
16 Dec 2012 19:38 |
| | | | Shaos wrote: Вот робот попроще: Он компилится вот в такой JSON: | | | | Code: {"robot":"Test1", "author":"Shaos", "varm":0, "vars":[], "negs":[], "regs":[], "color":"#FFFFFF", "code":[32,1,11,255,0,0,0,32,1,10,255,0,0,0,64,12,245,14,255,245,10,255,243,245,16,0,147,244,66,1,14,255, 0,67,0,105,1,10,255,1,11,255,106,0,255,0,0,0,0,64,12,245,10,255,245,10,255,243,245,1,0,160,244,67, 0,14,0,0,255], "platform":2 }
Объясняю назначение полей JSON-объекта: robot - строка с именем робота; author - строка с именем автора; varm - размер области переменных, взятый из бинарника (можно пищать, если программа полезла дальше разрешённого); vars - массив целых чисел в количестве до 32K элементов, являющийся областью переменных программы; negs - массив целых чисел в количестве до 32K элементов, являющийся областью переменных с отрицательными индексами (будет использоваться для работы с файлами); regs - массив целых чисел в количестве до 256 элементов, представляющий регистры робота (начало области) плюс стек (конец области); color - цвет робота (пока не используется); image - опциональный параметр, описывающий картинку робота 8x8 16-цветных пикселов (пока не используется); equipment - опциональный массив оборудования робота (пока не используется); code - массив целых чисел в количестве до 32768 элементов, являющийся областью байткода робота; platform - тип платформы (пока работаем с платформой 2). P.S. Все отсутствующие элементы числовых массивов будут читаться как 0.
16 Dec 2012 22:11 |
| | | | Shaos wrote: Можно выдумать формат сериализуемого объекта роберты, который может содержать несколько роботов и использоваться для распределённых вычислений:
{ "rjob" : "TITLE", // наименование объекта (робото-задачи) "author" : "NAME", // имя автора задачи "robots" : [null,{...},{...},{...}], // массив роботов в описанном выше формате (первый элемент всегда null) "alive" : [1,3], // причём не все из этих роботов живые - тут будет список индексов живых "files" : {"filename1":[1,2,3],"filename2":[4,5,6]}, // это набор файлов робото-задачи "queues" : [], // очереди обмена сообщениями в каком-то формате (пока не придумал в каком) "lines" : [], // а это - массив линий текстового экрана, в который роботы говорят "linem" : 25, // максимальное количество линий в предыдущем массиве "random" : 123 // текущее состояние генератора псевдослучайных чисел } | | | | |
Придумал насчёт очередей - кроме массива сообщений queue (он будет глобальный в пределах задачи) надо ещё держать массив указателей внутри этой очереди для разных роботов, т.е. queue: [] // массив евентов, каждый из которых тоже будет массивом в формате [i,n,x,y,k,code...] queue_idx: [null,...] // массив индексов для роботов (указатели на элементы очереди, которые каждый робот прочитает в следующий момент вызова RECV или RECVP) Вначале очередь евентов будет пустая, а индексы для роботов будут 0 (нулевой индекс всегда null, т.к. робота с идентификатором 0 не существует). Более детально формат каждого евента: [I,N,X,Y,K,code...] где I - идентификатор робота получателя (если 0, то сообщение предназначено всем); N - идентификатор робота отправителя (если <0, то это системное сообщение - клава, мышь и т.д.); X и Y - координаты источника события (относительные для платформы 0, игнорируются для платформы 1, абсолютные для платформы 2); K - момент времени когда евент был отправлен (содержимое регистра T робота-отправителя); code - посылаемый код (для получения через RECV) либо несколько кодов (для получения через RECVP). Проблему совместимости между SEND/SENDP и RECV/RECVP можно разрешить так: - если сообщение было послано через SEND, то по RECV получим один код, а по RECVP - пакет из одного числа (т.е. 2 числа - 1 и код); - если сообщение было послано через SENDP и в пакете только одно число, то по RECV получим этот один код, а по RECVP - пакет из одного числа (также как и выше); - если сообщение было послано через SENDP и в пакете больше одного числа, то по RECV будет получаться только один код (т.е. RECV придётся вызывать несколько раз, чтобы вычерпать весь пакет), а по RECVP - пакет целиком со всем содержимым.
18 Dec 2012 08:54 |
В данный момент пишу JS-транслятор RW0-байткода в JS - пока вроде всё получается так, как и предполагалось
P.S. Виртуальная машина Roberta для Webitable будет называться Weberta
18 Dec 2012 17:35 |
Заставил работать в браузере вот такую программку:
Программка ловит клики мышки в те моменты, когда выбрана библиотеке на http://circuits.cc
Причём weberta.js уже почти 700 строк кода из себя представляет...
19 Dec 2012 01:21 |
Решил замерить быстродействие с помощью вот такой программульки:
Смотрел значение counter2 через 10 секунд после мышоклика (который сбрасывает счётчики) - они были в районе 120-130, т.е. за 10 секунд программа успевала пробежать 1200000-1300000 циклов, или в одну секунду 120000-130000 циклов (сто тысяч), что в общем-то очень неплохо
P.S. Один цикл как нетрудно видеть - это присвоение со сложением, сравнение, присвоение, команда получения евента, проверка на ноль, т.е. можно сказать, что 6 операций - значит в секунду моя виртуальная машина делает примерно 750000 операций...
19 Dec 2012 01:47 |
Для полноценного заюзывания RW0-байткода в Circuits.CC осталась самая малость - поддержать команды SELECT и SET, ну и чтение виртуальных файлов добавить...
19 Dec 2012 11:02 |
Поддержал - размер кода в weberta.js увеличился до 1300 строк!
Устаревших команд пока не добавлял...
P.S. Вот наиболее полный список байткодов:
| | | | Code: Robot Warfare 1 (Roberta) RW0 bytecode description Version 2.2
Alexander A. Shabarshin (shaos@mail.ru) http://rwar.net
November 1998 - December 2012
Header: -------
0x0000: 0x00..0x02 // Version (0 for v1.*, 1 for v1.99, 2 for v2.*) 0x0001: 2 bytes // CheckSum (sum of bytes from 0x0005 to the end) 0x0003: 2 bytes // Offset to bytecode entry point (in bytes) 0x0005: 1 byte // Length of the robot name (strlen) 0x0006: N bytes // Robot name 0x????: 0x00 // Terminal character for robot name 0x????: 2 bytes // Number of variables (plus arrays length) 0x????: 2 bytes // Code length in bytes (beginning from start point) 0x????: 3 bytes // Robot color (R,G,B) 0x????: 4 bytes // Equipments on the FRONT,RIGHT,BACK,LEFT (0-empty,1-eye,2-gun) 0x????: 1 byte // Image flag (0x00-image is absent, 0x20-image is present) // if image present, then next 32 bytes describe the robot image (2pix/byte) 0x????: N bytes // Author nickname 0x????: 0x00 // Terminal character for author nickname 0x????: ?? ... // Reserved for additional data // after that follows bytecode START: // Entry point
Bytecode: ----------------------------------------------------------------- B - byte (1 byte) W - word (2 bytes - low byte + high byte) M - variable or constant (3-5 bytes): 0x00 W - signed integer (-32768...+32767) 0x01 W - variable in W cell (array[constant] is also compiled to this) 0x02 W1 W2 - array element (W1-begin of array, W2-variables with offset) Registers are variables (0x01 0x?? 0xFF) with the addresses: 0xFF00 (-256) X // register for relative X value 0xFF01 (-255) Y // register for relative Y value 0xFF02 (-254) D // register for distance value 0xFF03 (-253) N // register for object value 0xFF04 (-252) K // register for additional value 0xFF05 (-251) R // register for random value 0xFF06 (-250) T // register for timer value 0xFF07 (-249) E // register for our energy value 0xFF08 (-248) M // register for our missiles number 0xFF09 (-247) I // register for order number of robot 0xFF0A (-246) A // A-register for read/write 0xFF0B (-245) B // B-register for read/write 0xFF0C (-244) C // C-register for read/write 0xFF0D (-243) P // register for command pointer 0xFF0E (-242) L // register for the last value 0xFF0F (-241) S // register for stack length 0xFF16 (-234) U // register for higher word of timer value 0xFF1E (-226) H // register for higher word of the last value
labW - label with address W * - old commands - supported by interpreter only - - free time commands during interpretation -----------------------------------------------------------------
0x01 W1 W2 // DEF arr[len] (W1-offset to array start, W2-len) 0x02 W1 W2 W3 ... // DEF arr[len]={list} (W3-number of words)
*0x10 W M1 M2 // IF M1<M2 : labW *0x11 W M1 M2 // IF M1>M2 : labW *0x12 W M1 M2 // IF M1<=M2 : labW *0x13 W M1 M2 // IF M1>=M2 : labW *0x14 W M1 M2 // IF M1==M2 : labW *0x15 W M1 M2 // IF M1!=M2 : labW
-0x20 M1 M2 // M1=M2 *0x21 M1 M2 // M1=-M2 *0x22 M1 M2 M3 // M1=M2+M3 *0x23 M1 M2 M3 // M1=M2-M3 *0x24 M1 M2 M3 // M1=M2/M3 *0x25 M1 M2 M3 // M1=M2*M3 *0x26 M1 M2 M3 // M1=M2%M3 *0x27 M1 M2 M3 // M1=M2&M3 - binary AND *0x28 M1 M2 M3 // M1=M2|M3 - binary OR *0x29 M1 M2 M3 // M1=M2^M3 - binary XOR *0x2A M1 M2 // M1=~M2 - binary NOT
*0x30 W // GOTO labW *0x31 W // CALL labW -0x33 // RET 0x34 // STEP 0x35 // LEFT 0x36 // RIGHT 0x37 ... 0x00 // SAY "string and/or &var" 0x38 M // PRINT var 0x3A M // ACT var (FRONT=0,RIGHT=1,BACK=2,LEFT=3) 0x3B // SPY 0x3C M // RADAR var 0x3F 0x00 B // DUMP B (Dump variables in B columns)
0x40 B ... // var=expr (B bytes) -0x41 M1 M2 // IFY var1 var2 -0x42 M1 M2 // IFN var1 var2 -0x43 M // GOTO var -0x44 M // CALL var
*0x51 W ... 0x00 // TEST "wildcard" label 0x52 ... 0x00 // TEST "wildcard" // result in L register
0x60 M // SHOT avar // copy 16 registers values to [avar] 0x61 M1 M2 // SEND var1 var2 // send code var1 to robot var2 0x62 M // RECV avar // receive code and save it to [avar] -0x63 // POP // pop value from the stack and store it to register L 0x64 M1 M2 // PIXEL varx vary // draw a pixel by foreground color 0x65 M1 M2 // FILL vardx vardy // from last PIXEL with COLOR 0x66 ... 00 // TEXT "string" // from last PIXEL with COLOR 0x67 M // PLANE varn // set current plane for drawing (0 - default) 0x68 M // COLOR varn // set current color 0x69 M1 M2 // SELECT varx vary // select cell to draw 0x6A M1 M2 // SET var_plane [var_side] // draw tile to selected sell (default var_side=0) 0x6B M // GET [var_side] // get identifier of the drawn tile (default var_side=0) 0x6C ... 00 // ASM "string" // send some string directly to the asm output (RW1P2)
0x70 M1 M2 // COPYP avar1 avar2 // copy packet [avar2] to [avar1] 0x71 M1 M2 // SENDP avar var // send packet [avar] to robot var 0x72 M // RECVP avar // receive packet and save it to [avar] 0x73 // PUSH // push value from register L to the stack 0x74 M1 M2 // CLEAR varx vary // draw a pixel by background color 0x7F M // COMMAND var // high-level command
0xFF // END - end of bytecode
Expressions -----------
expr uses var,label,(,),?:,+,-,*,/,%,&,|,^,~,!,&&,||,=,==,>,<,>=,<=,!=,<<,>>
0x80 // && A,B -> A&&B 0x81 // || A,B -> A||B 0x90 // == A,B -> A==B 0x91 // != A,B -> A!=B 0x92 // > A,B -> A>B 0x93 // < A,B -> A<B 0x94 // >= A,B -> A>=B 0x95 // <= A,B -> A<=B 0xA0 // + A,B -> A+B 0xA1 // - A,B -> A-B 0xB0 // * A,B -> A*B 0xB1 // / A,B -> A/B 0xB2 // % A,B -> A%B 0xC0 // & A,B -> A&B 0xC1 // | A,B -> A|B 0xC2 // ^ A,B -> A^B 0xD0 // >> A,B -> A>>B 0xD1 // << A,B -> A<<B 0xE0 // - A -> -A (negative) 0xE1 // ~ A -> ~A (bit inverse) 0xE2 // ! A -> !A (logic NOT) 0xF0 // ?: A,B,C -> A?B:C 0xF1 // DUP A -> A,A 0xF2 // ROL A,B -> B,A 0xF3 // LOAD A -> mem[A] 0xF4 // SAVE A,B -> . (mem[A]=B) 0xF5 W // PUSH W . -> W 0xF6 // [] A,B -> A[B]
Debug info ----------
Debug info is added to RW0-file by option -d in RW1C v2.1 or above. After code compiler writes zero-terminated word "DEBUG" and list of source files in form zero-terminated names. Two zero bytes identify end of the list. Then we have list of variables:
? bytes - NAME,0 2 bytes - size of variable in words 2 bytes - index of variable
Then we have a number of 5-bytes structures:
1 byte - index of source file 2 bytes - number of line in the source file 2 bytes - address in code
End of structures is #FF byte.
P.P.S. Байткод 0x39 затерялся где-то в анналах истории - не могу нигде найти его реализацию и даже описание...
20 Dec 2012 16:39 |
Вот такой робот на FireFox 16 (Linux) заливает весь экран 100x75 клеток за 12 секунд:
Причём время в этом случае считается неправильно (регистр Т который инкрементируется каждую 1/50 секунды) - видимо когда идёт взаимодействие с браузером (модификация элементов DOM веб-странички), то всё немного подтормаживает...
P.S. Замеры в разных браузерах:
Opera 12.11 (Linux) - 45 секунд
Opera 11.52 (Linux) - 57 секунд
Opera 10.63 (Linux) - 131 секунда
Opera 9.64 (Linux) - 125 секунд
Opera 12.12 (Windows) - 34 секунды
Chrome v23 (Windows) - 2 секунды
Safari v5.1.7 (Windows) - 2 секунды
FireFox 17 (Windows) - 5 секунд
Internet Explorer 8 (Windows) - 156 секунд
20 Dec 2012 18:40 |
Файлы читаются так - получателю -4 (@filesystem) посылается пакет с именем файла (одна буква на ячейку), далее ждём евента от @filesystem - в нём будет размер прочитанного файла, далее обращаемся (через указатели A/B/C) в отрицательную область памяти переменных (ячейки с адресами от -32K до -1) за телом файла.
Аналогичным образом можно сделать запись - добавив к имени файла какой-то суффикс, например !, что будет обозначать запись из отрицательной области памяти переменных в файл с указанным именем (длину записи можно указать следом за !)...
11 Nov 2014 23:51 |
Вобщем можно так сделать:
"filename" - прочитать текстовый файл в буфер (#8000...#FFFF) по одному символу в слово (т.е. 32К текстовый файл максимум);
"filename!" - записать текстовый файл из буфера начиная с #8000 и до нулевого слова (ноль при этом в файл не пишется);
"filename$" - дополнить текстовый файл строкой из буфера начиная с #8000 и до нулевого слова (ноль при этом в файл не пишется);
"filename%" - прочитать двоичный файл в буфер (#8000...#FFFF) по два байта на слово (т.е. 64К файл максимум);
"filename%S" - записать двоичный файл из буфера (#8000...#FFFF), воспользовавшись S словами.
P.S. По идее за пределы буфера #8000...#FFFF (-32768...-1) можно вылезти таким образом:
"filename!A" - записать текстовый файл строкой с адреса A до нулевого слова;
"filename$A" - дополнить текстовый файл строкой с адреса A до нулевого слова;
"filename%SA" - записать двоичный файл из адреса A воспользовавшись S словами.
P.P.S. Если хочется ещё и прочитать за пределы буфера, да ещё и со смещением, то можно сделать так:
"filename@OOSA" - прочитать из двоичного файла по смещению OO (little endian offset) S слов, начиная с адреса A (если адрес опущен, то читать начиная с #8000, а если размер опущен, то читать 32K слов).
22 Nov 2014 13:21 |
Ввиду того, что я Roberta переименовал в Robby пришло время переделать и JS-интерпретатор - на днях я склеил вместе Webitable и Weberta и получил Rgrid.js https://gitlab.com/nedopc/sdk/blob/master/rgrid/Rgrid.jsтеперь надо Circuits.CC подправить, чтобы юзал одну новую либу вместо старых двух...
03 Aug 2018 17:11 |
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests |
