Эмуляторы и аналоги 6502
MOS Technology / Commodore / Apple II / NES etc.
6502 compatible assembler and emulator in JavaScript
6502 - с компилятором ASM и эмулятором на JavaScript.
6502asm.com is an online 6502 compiler and emulator written entirely in JavaScript. The 6502 CPU was fitted into several 8-bit computers and gaming consoles in the 1980's, such as the Apple ][, Nintendo NES and many more. If you have ever coded assembly on the C64 (which featured a 6510 CPU), then this should be a walk in the park for you. I also firmly believe that this can be an excellent platform for learning assembly code.
Забавно! Весьма забавно! И работает! :o
И Шаос у нас JavaScript-ом увлёкся... :wink:
Где-то у нас был РК-86 чисто на JavaScript. У меня - нифига не работал из-за графки.
А 6502 - нормально работает... только непонятно, что со скоростью эмуляции.
Я не видел живьём С64. И в эмуляции - тоже не видел.
Кристалл 6502 в работе
Интересная ссылка на сайт, изображающий кристалл процессора 6502 в работе.
Использует возможности HTML5. Весьма требовательна к ресурсам...
Re: 6502
Shaos wrote:P.S. вчера наткнулся на страничку где чувак рассказывает как на мелкой логике построил аналог 6502 :)
http://www.6502.org/users/dieter/m02/m02.htm
Ну http://www.6502.org/ страничка довольно известная, сложно на неё не наткнуться... :wink:
А я вот наткнулся на совершенно другой вариант TTL6502.
Ruud wrote:A projekt to build your own 6502 using only common available TTL-IC's.
 FULL SIZE TTL6502 SCHEMATICS
Ruud wrote:There is no schematic of the interior of the 6502 available (AFAIK), so I had to make my own based on the "internal architecture of 6501" published in many datasheets and based on how the 6502 behaves when executing commands.
PS. Хотя есть в проектах общее: АЛУ они делают на ПЗУ, что зело упрощает схему...
Re: 6502
А я не про главную страничку писал, а про страничку отдельно взятого юзера по кличке dieter, причём писал ещё в 2009 году...
Re: 6502
Shaos wrote:А я не про главную страничку писал, а про страничку отдельно взятого юзера по кличке dieter, причём писал ещё в 2009 году...
Ну и что, его схема прокисла с 2009 года?
Я к тому, что и ранее эту схему на http://www.6502.org/ видел.
А вот новая ссылка на TTL6502 не попадалась мне ранее.
чувак построил свой компьютер на 6502 и добавил к нему копировщик блоков (блиттер) на рассыпухе ТТЛ и одной ПЛИС:
http://www.6502.org/users/andre/csa/blitter/index.html
6502-TTL Proteus
Я приводил ранее ссылку на ТТЛ-вариант 6502: TTL6502.
Увеличить
Нашел у себя Proteus-модель TTL-аналога 6502 - 6502.rar.
Там, собственно, сам 6502 и вроде как простые интерфейсные схемы УВВ с выводом
информации на LCD-дисплей.
Работает ли оно реально как 6502 - точно сказать не могу. Пробовал на старших
версиях Proteus - индикатор что-то показывает...
Да я и не спец совсем по 6502.
Переносил со старшей версии Proteus на свою - 6.7 PRO (файлы тоже в архиве),
но толком не успел разобраться - соответствует ли модель приведенной выше схеме.
Сами принципиальные схемы 6502 в архиве тоже есть, но выполнены очень
неудобно - на разных листах, так что "окинуть схему взглядом" - довольно сложно...
Так же неудобно собана в Proteus и сама модель - без шин, на разных листах проектов.
Самому мне как-то довести это все до ума времени ну совсем нет, так что выложил в
надежде, что любителям 6502 этот проект покажется интересным...
Re: 6502 emulator in JavaScript
Lavr wrote:6502 compatible assembler and emulator in JavaScript
А ссылочка-то померла... :( http://www.6502asm.com/
Moving to a new server, please stand by.
И никуда не Moving...
http://www.e-tradition.net/bytes/6502/assembler.html религия не позволяет использовать?
Эраньчика нет, как у http://www.6502asm.com/, но вобщем-то взгляну...
Меня, собственно, больше интересовала глубина вложения арифметических
операциях в их ассемблере, так что просто просматривал все известные мне
ассемблеры старых компьютеров...
Но за ссылку спасибо...
Я вобщем-то сохранил себе офф-лайн версию http://www.6502asm.com/,
но уже слил в архив на внешний диск куда-то...
Lavr wrote:Я вобщем-то сохранил себе офф-лайн версию http://www.6502asm.com/...
Пришлось достать её из архива, чтобы выяснить, что обновленные версии почему-то
не работают! :o
Джентльмены - если не затруднит - проверьте работу ссылки и версии 1.5!
Я было погрешил на свою Оперу 9.64, но с работы ссылка также не заработала,
ни в одной из последних версий Оперы, ни в ИЕ... :(
Ооооочень мне понравилась вот эта страничка! Easy 6502 :kruto:
С эмулятором 6502, сделанным по типу http://www.6502asm.com/,
но с возможностью отладки...
Правда, у меня canvas Джава-скриптовский подглюкивает в их коде... :-?
Думал Опера опять виновата - нет... моя Опера операции canvas
отрабатывает вполне четко, а в их коде - как-то через раз... :wink:
Lavr wrote:Ооооочень мне понравилась вот эта страничка! Easy 6502 :kruto:
К сожалению стало более тормознуто, т.к. авторы переписали исходник с использованием
популярной JS-библиотеки jQuery, и он стал заметно подтормаживать у меня...
А вот вариант эмулятора 6502, со страницы http://www.6502asm.com/ я прочистил от
багов и выложил у себя:
Честно скажу - афигенно нравится он мне! Своей простотой и элегантностью просто сподвиг
меня заняться процессором 6502!!!
Очень остроумно сделан цветной экранчик 32х32 точки! Это не графика - это ХТМЛ-таблица
из пустых клеток 6х6, в которых по ходу эмуляции меняют цвет фона!!! :o
Надо же!!! По смыслу такая ересь!!! А довольно шустро работает!!! У меня - так шустрее
зело подтормаживающего canvas-a!!! :lol:
А это к эмуляторчику софт, если кто захочет попробовать... Из меню там пока загружается
только одна программа noise.asm.
6502 compatible assembler and emulator software
Программы разделены между собой вот так:
; byterun.asm ----------------------------------------
Можно использовать поиск на слово ".asm" т.к. размеры кодов весьма разные,
есть и довольно большие...
PS. Убрал коды в отдельный ХТМЛ-файл... а то как-то их неприлично много оказалось...
Lavr wrote: Очень остроумно сделан цветной экранчик 32х32 точки! Это не графика - это ХТМЛ-таблица
АБАЛДЕТЬ :o
