помогите ламеру запустить "Специалист"
vinxru
Post by vinxru »
А можешь прочитать ПЗУ-хи?
Я на основе "универсального эмулятора B2M" или b2m сам (автор эмулятора) сделали бы эмулятор этого компьютера, стало бы проще.
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
vinxru wrote:А можешь прочитать ПЗУ-хи?
нужно для программатора делать переходник,
или ставить рф2 в рабочий спец и сливать их на эмулятор а потом сохранять, я попробую.
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
Вот по моему что то нарыл,
вроде бы оно.
зы: прошу модера подкорректировать размер и кликабельность, завтра попытаюсь достать чётче фото.
vinxru
Post by vinxru »
Типичный Специалист Экспресс, только с необычным контроллером цвета. 16 цветов для текста, а цвет фона всегда выбирается один для всего экрана. Адреса регистра цвета вроде бы FC01 (буквы) и FC02 (фон).
Насколько я смог разглядеть схему.
Интересно, а есть ли программы для этого компа?
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
скажите как прикрепить файл в посте на этом форуме?
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
HardWareMan wrote:Выгрузить на файлообменник (например http://zalil.ru/ ), и оформить тэгом URL ссылку. Есть еще другой способ, но для него нужно набрать более 100 полезных сообщений.
Я Вас понял, через файлообменник нет проблем,
было желание прикрутить прям тут, ну ладно прикрепляю через залил.
http://gfile.ru/aFv5
и вот на всякий пожарный.
http://gfile.ru/axIP
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
Нашёл нерабочую микруху ЛА8, позиция по схеме D9 (из-за неё не отпускался ресет и не было F1 F2 на проц)
после замены плата ожила на половину :lol:
осциллографом можно понять что грузится загрузчик ну и при нажатии на клавиши есть звуковой сигнал,
но экран полностью белый,
ни на одном порту ВВ55 (D30) нет никаких шевелений,
может загрузчик левый вшит?
я пробовал на таком спеце это загрузчик он работает (а должен?)
Что скажите, господа?
Barbosa75 wrote:но экран полностью белый
Такого быть не должно.
А со сдвиговых регистров что-нибудь идёт?
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
Да идёт.
vinxru
Post by vinxru »
На выходах D30 должны быть цвета. Если она не инициализирована, то на её выходах будут единицы и экран будет белым.
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
Я вас ввёл в заблуждение, экран не белый, катринка такая как на первом фото,
если войти в слепую в монитор и набрать допустим D0000,FFFF
то картинка мусора начинает меняться.
vinxru
Post by vinxru »
А если F9000,C000,FF ?
vinxru
Post by vinxru »
Есть очень хороший текст для Специалиста.
http://www.spetsialist-mx.ru/Docs/mk1991_12.djvu
Тест - программа
Он прошивается в ПЗУ, а ПЗУ вставляется вместо нулевой ПЗУ.
Barbosa75
Post by Barbosa75 »
vinxru wrote:На выходах D30 должны быть цвета. Если она не инициализирована, то на её выходах будут единицы и экран будет белым.
то есть, прошивка не от этого клона?
я почему то всё больше склоняюсь к этой версии.
vinxru
Post by vinxru »
Но ведь на экране мусор. Если бы проблема было только в ПЗУ, то экран был бы одного цвета.
Проверьте, какие напряжения на выходах D30 ВВ55
18,19,20,21 - цвет
14,15,16,17 - фон
