Если она не инициализирована, то все порты настроены на ввод, и если подать ноль (еденицу) на выводы, идущие на цвет фона, фон должен как-то реагировать. На картинке, однако, выводится стабильный мусор, очень похожий на неинициализированную память.vinxru wrote:На выходах D30 должны быть цвета. Если она не инициализирована, то на её выходах будут единицы и экран будет белым.
Хотя, то, что нажатия клавиш выдают звуковой сигнал, говорит о том, что монитор работает, и память в области стека работает как надо. Возможно, есть смысл проверить мультиплексоры.
