Debian GNU/Linux 7.0 "Wheezy"
Форум для линуксоидов
Дебиан ещё в прошлой версии убрал все фримвари в нефри раздел - в текстовом режиме добавляй нон-фри и ставь фирмвари. У меня пока седьмой выглядит самым стабильным на старье - ничего не виснет и не глючит...
Само собой, в sources.list я сразу добавил contrib и non-free. Попробую ещё с Радеоном, как будет время.
Мне кажется, поддержка старого оборудования хромает, хотя и декларируется совместимость с i486. Но на два компа с P3-500 Дебиан 7 вообще даже не начал устанавливаться, жалуясь на невозможность смонтировать CD-ROM, с которого сама же программа установки и загрузилась :o .
Какие-то разброд и шатания наблюдаю я в вашем "датском" Linux-королевстве! :o
Так вы всех, кто хотя бы намерения имел обратиться к Linux-у (как вот я, к примеру) пораспугаете! 8)
VituZz wrote:Само собой, в sources.list я сразу добавил contrib и non-free. Попробую ещё с Радеоном, как будет время.
У меня минимум, на котором он бегает - P4
Слабее машин нет (точнее есть, но они не для линуха : )
Lavr wrote:Какие-то разброд и шатания наблюдаю я в вашем "датском" Linux-королевстве! :o
Ничего, зато к нам придут самые стойкие! :D
VituZz wrote:...на два компа с P3-500 Дебиан 7 вообще даже не начал устанавливаться, жалуясь на невозможность смонтировать CD-ROM, с которого сама же программа установки и загрузилась :o .
Похоже, проблема была всё же в "железе". С установленным в PCI контроллером HDD всё установилось и работает...
А может таки проблема в дебьяне, который тупо не знает родной контроллер?
Не думаю. Плата мне давно досталась как неисправная, хотя неисправности я в своё время не нашёл. Но до установки ОСи тогда дело не доходило.
Я немного одну вещь не понимаю - откуда ...никсы берут драйвера для современного железа?
Причем, получается, что довольно оперативно...
С Вендой (даже современной) читаешь - "но, к сожалению, вот такого драйвера нет"... и - не найдёте...
А как ...никсы справляются с драйверами?
Дык, опенсурс такой опенсурс. Кликнули по миру "нужен драйвер". Сто тыщ индусов мигом откликнулось.
Многие производители железа сами драйвера пишут, причём в сырцах их и распостраняют (в противном случае надо собирать драйвера под разные ядра/дистры) - кушать ведь тоже хочется - чем больше рынок сбыта железяк, тем лучше :)
Конечно, некоторые производители поддерживают. Кое-что пишется "наощупь", естественно, при этом бывает, что работает криво или какие-то функции не поддерживаются.
Сейчас вот у меня тоже проблема с дровами. Есть ISA SCSI-контроллер AVA-1505 (aha152x-совместимый), к нему подключен слайд-сканер Nikon LS-20. Помню, что когда-то давно в одном из старых дистров Дебиана я устанавливал какой-то пакет из репов, и всё вроде работало. А сейчас никак не могу заставить эту парочку "дышать"... :(
Смешно конечно, но PCI SCSI-контроллер тоже есть, вот только шнур к нему оказалось совершенно невозможно найти...
Shaos wrote:Многие производители железа сами драйвера пишут, причём в сырцах их и распостраняют...
Я тогда не пойму - по какой причине с Вендой привычно траблы?
Ведь написать драйвер к видео-карте не такая уж нерешаемая проблема! :o
Я почему задал такой тут вопрос, т.к. меня несколько удивила ситуация с моим новым ноутом...
У меня там установлена Венда 7.1 - 32-разрядная.
Но везде пишут, что 64-разрядную установить не получится, т.к. нет 64-разрядного видео-драйвера.
Откатиться на ХР - тоже нельзя, т.к. также нет подходящего видео-драйвера.
Ну я понимаю, откат на ХР перекрыли - это политика - ибо нефига! Покупайте новую Венду!
Но если есть 32-разрядный видео-драйвер в исходниках (я так понимаю, что на С++) так что мешает
скомпилировать его 64-разрядную версию?
Поправьте меня, если я что-то не так понимаю!... :roll:
PS. Почему я задаю этот вопрос здесь, также прочитал, что какие-то ...никсы на мой
ноут обязательно встанут. Значит под ...никсы - весь набор дров уже есть.
"Я вам не скажу за всю Одессу...", но наличие исходников для Униксов ещё не значит, что кто-то будет брать на себя труд их переделывать под Вынь. Думаю, трудозатраты сходны с написанием с нуля. Производитель может выкладывать исходники для Униксов и не выкладывать для Выни, ибо это разные непересекающиеся (почти) множества пользователей, к которым нужен совершенно разный с коммерческой точки зрения подход. В результате "имеем то, что имеем". Деньги решают всё.
Ноутбук 64-разрядный с предустановленной 32-разрядной Виндой? Думаю, недобросовестный производитель.
VituZz wrote:Думаю, трудозатраты сходны с написанием с нуля.
Это и я раньше так о многом думал...
Надо просто разобраться хотя бы в одном работающем образце с исходниками, а потом
попробовать написать самому.
Давно уже мне написание .dll казалось непреодолимой вещью для избранных.
Но жизнь заставила, и всё оказалось не столь страшным...
Не боги - те индиицы, что для опуса Билла "горшки обжигают"! :wink:
