Две ВГ75 параллельно
то есть данных надо ворочать больше, а частота процессора та же? ну что, удачи...
vinxru
Post by vinxru »
Данных столько же.
Сейчас 1 бит пропадает. 7ой бит ПДП не используется для знакогенератора.
А забайпассить его религия не позволяет?
vinxru
Post by vinxru »
а по русски?
Ставим CPLD, строим в ней стандартное FIFO ВГ75, объединяем результат с выходом ВГ75.
vinxru
Post by vinxru »
Ставим CPLD, строим в ней Радио 86РК :) Всмысле, круто слишком. Используя CLPD можно более грамотный комп, чем 86РК сделать.
P.S. Я так Специалист и не спаял. CPLD, SRAM на 512К и генераторы на 40 МГц всякие ставят :))
vinxru wrote:В DMA поступает 8 бит данных, а внутри ВГ75 7 битный буфер.
Вот и хочется поставить две ВГ75 так, что бы они работали как одна 8 битная ВГ75. И давали 256 битный код символа.
На управляющие коды (атрибуты, EOL, Стоп ПДП) я думаю забить.
А поясни основной кайф от этого?
Ведь экран всё-равно останется алфавитно-цифровой?
Тем более - если забить на управляющие коды - будет оооочень негибко.
И у меня сомнение некоторое (может необоснованное) - а будут ли они абсолютно синхронны?
Тем более с разных каналов ПДП?
vinxru
Post by vinxru »
ПДП канал будет один. А чего бы им не быть синхронными?
Для начала - можно воткнуть CP1251 или 866 или KOI8. А если добавить логики, что бы микрухи поочереди спрашивали один канал DMA, то можно вообще полноценный цветной текстовый режим сделать.
vinxru wrote:ПДП канал будет один. А чего бы им не быть синхронными?
Надо глянуть конкретно... но что-то есть смутное сомнение...
Они же начинают работать по "Старт дисплей" - а как ты его дашь в обе одновременно?
vinxru wrote:А если добавить логики, что бы микрухи поочереди спрашивали один канал DMA, то можно вообще полноценный цветной текстовый режим сделать.
Может я чего не понимаю, но "полноценный цветной текстовый режим", мне казалось,
успешно делают и на одной ВГ75, нет?
vinxru
Post by vinxru »
Дак у них порт будет общий. Сразу в обе старт придет.
> Может я чего не понимаю, но "полноценный цветной текстовый режим", мне казалось, успешно делают и на одной ВГ75, нет?
Не. Цветом фона управлять нельзя. И каждое изменение цвета, это спец код в видеопамяти. Который либо отображается как пробел.
Либо увеличивает адрес следующих символов на единицу. То есть нельзя точно сказать, какой адрес символа в координатах (10,10).
При этом, спец символы (цвет) записывать в память можно лишь во время обратного хода луча. Иначе легко может сорваться синхронизация между ВТ57 и ВГ75.
И на строку не больше 16 смен цвета.
vinxru wrote:> Они же начинают работать по "Старт дисплей" - а как ты его дашь в обе одновременно?
А какие-нибудь эммуляторы спецсимволы поддерживают?
Интересно с этим делом поэкспериментировать
aav8 wrote:А какие-нибудь эммуляторы спецсимволы поддерживают?
Ну, мой поддерживает.
vinxru
Post by vinxru »
Я с помощью спец символов цвет делал.
Пример раз с исходниками.
https://github.com/vinxru/Demo_Apogey_B ... _And_Music
Пример два
и еще скролл.
https://www.youtube.com/watch?v=WTJCjbTE2eI
(только на реале скролл чуть-чуть не работает)
ok
поэкспериментируем
