Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Jun 2024 20:10
Reply to topic  [ 152 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
ShaosBox для ZX
Ну какой же это нафик ZXBUS? Кулибины блин :evil:
http://zx.pk.ru/showpost.php?s=4f4f803b ... ostcount=3
Только из-за одного этого косяка на советских клонах не будет работать подавляющее большинство спектрумовской периферии...
P.S. http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-5623.html
Caro: Самое интересное, что в фирменном Спектруме именно /CSROM выведенный на A25, реализован как /RDROM, которого там нет..
KOE: В КАЯх и Скорпионах почему то сделали не так :)
Black_Cat: Наверно всёж стоит ориентироваться на спецификацию NemoBus как стандарта де факто на территории СССР, а не на оригинальную шину ZX Bus и всё делать именно в соответствии с NemoBus спецификациями. Разброд и шатание в стандартах не способствуют популяризации платформы, поэтому отклонения от спецификаций NemoBus должны оцениваться как ошибки проектирования и устраняться. Это непреложное правило стандартизации и моё имхо тоже :) .
О как - оригинальные спектрумы ошибочно спроектированы и должны быть устранены :o
Правильно Caro написал: пора уже вместо "Speccy - наш выбор" написать "Пентагон - наш выбор" :evil:
26 Sep 2013 13:59
Может добавить снизу ряд контактов NemoBus и барыжить этим на zx.pk.ru? ;)
P.S. Причём соединить только совместимые контакты (помеченные звёздочкой):
 1 - * A15 | A14 *
 2 - * A13 | A12 *
 3 - *  D7 | +5V *
 4 -    NC | +9V - у NemoBus тут BLK (CSDS) и DOS (DCDOS)
 5 -  разделитель - у NemoBus справа тут 14MHz (Kay) или +12V (Scorpion), а слева в ZX-Evo обрзначено как TURBO, но никуда не подключено
 6 - *  D0 | GND *
 7 - *  D1 | GND *
 8 - *  D2 | CLK * - у NemoBus тут тоже 3.5MHz, но не CLK, а /RAS (Scorpion)
 9 - *  D6 | A0  *
10 - *  D5 | A1  *
11 - *  D3 | A2  *
12 - *  D4 | A3  *
13 - ? INT | IORQGE * - у NemoBus слева стоит прочерк (но INT в ZX-Evo)
14 - * NMI | GND *
15 - ?HALT | VIDEO - у NemoBus тут прочерк (но HALT в ZX-Evo) и RDR (CSROMCE)
16 - *MREQ | Y - у NemoBus справа тут RS (BIT_4 OF #7FFD)
17 - *IORQ | V - у NemoBus справа тут "not used"
18 - *  RD | U - у NemoBus справа тут "not used"
19 - *  WR | BUSRQ*
20 -   -5V | RESET* - у NemoBus слева тут "not used"
21 - *WAIT | A7  *
22 - ?+12V | A6  * - у NemoBus слева тут "not used", т.е. теоретически можно подцепить +12V от 29B
23 - 12VAC | A5  * - у NemoBus слева тут "not used"
24 - *  M1 | A4  *
25 - *RFSH | ROMCS*
26 - *  A8 | BUSACK*
27 - * A10 | A9  *
28 -    NC | A11 * - у NemoBus тут слева "not used" или +5V (Kay)
29 - отсутствует - у NemoBus тут +12V (Kay) и +5V (Kay)
30 - отсутствует - у NemoBus тут GND и GND
в ZX-Evo есть ещё 31-я пара (видимо для того чтобы ISA-шные разъёмы ставить), и туда даже что-то подключено...
Возможный переходник с ZX-BUS на NEMOBUS:
6 right & 7 right (GND) -> 30 left & 30 right (GND) & 16 right (RS) ???
3 right (+5V) -> 28 left & 29 right (+5V)
4 right (+9V) -> NOT CONNECTED
22 left (+12V) -> 29 left (+12V)
25 right (ROMCS) -> 15 right (RDR / CSROMCE)
A14 | A15 | MREQ -> 4 right (DOS / DCDOS) - NemoIDE им пользуется например
Тоже самое можно подать на 25 right (ROMCS) NemoBus, где оно используется только на ввод информации о выборе рома
Остаются неподключенными BLK (CSDS), TURBO, 14 МГц и на RS всегда будет идти 0
Возможный переходник с NEMOBUS на ZX-BUS:
29 left (+12V) -> 22 left (+12V)
15 right (RDR / CSROMCE) -> 25 right (ROMCS)
Остаются неподключенными +9V, -5V, 12VAC (или -12V) и VIDEO/Y/V/U (подать на них землю?)
P.S. Я смотрю NeoGS использует обе ноги ROMCS (в советских клонах это вход) и CSROMCE (а это выход отключения внутреннего пзу) - надо понять как разрулить эту фигню...
26 Sep 2013 16:33
скорее речь о том, что лучше два стандарта(ZX original и NemoBus), чем тысячи разных от "именитых производителей".
меня больше привлекает ZX original. внезапно пентагон-48 /ROMCS :3
26 Sep 2013 16:36
Ну там же весь смак в управлении OE сигналом. НО зато сколько там тёплых ламповых КТ315-х и перемычек! :3
26 Sep 2013 19:42
что не так? при обращении к памяти включаем ПЗУ, а вывод разрешаем, когда A14&A15=0
КТ315 то да - адово наследие светлого прошлого.
27 Sep 2013 04:30
Вот примерно так будет выглядеть переходник с NemoBus на ZXBus:
Контактные площадки опять нарисовались ширше чем они есть на самом деле...
27 Sep 2013 06:18
MC68k wrote:
P.S. Кстати идея - адаптер с этой SD-карточко-держалки на бредборду :)
на ибенях спаянный "$3 free shipping"
понятно - с китайской ценовой политикой бороца бесполезно - придётся покупать готовый ;)
купил парочку SD-адаптеров на ебее по смешным ценам - фотки позже
а вот и фотка:
они всё ещё соединены вместе - надо разломать...
25 Nov 2013 21:35
Вот сделал ещё такую платку:
Через четыре месяца дошли руки сфоткать вживую :)
http://nedopc.org/nedopc/zx/files/speccybb1-eagle.zip (251K)
P.S. До кучи сделал общую картинку - пояснялку:
P.P.S. Пропеарился на зх-пк-ру :)
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21704&page=2
25 Dec 2013 07:27
Заметки на полях: Найти время дособирать клона "Interface-007" и проверить его в работе, а потом отписаться вот тут:
http://www.worldofspectrum.org/forums/s ... 35&page=10
P.S. worldofspectrum.org страшно тормозит...
02 Feb 2014 12:41
Выложил на Tindie и пропиарился на WoS:
21 Sep 2014 19:50
Отправил бредборду в Финляндию в пупырчатом конверте в этот понедельник самым дешёвым способом и она была получена адресатом сегодня в пятницу - на ПЯТЫЙ день! :o
03 Oct 2014 12:34
А мне из Москвы посылка с химией уже неделю едет, никак не доедет :(
03 Oct 2014 21:12
о как меня пиарят :)
http://oomlout.co.uk/blogs/news/1545609 ... -accessory
29 Oct 2014 19:59
Вторая спектрум-плата:
Это двухстраничный заменитель рома спектрума - туда можно игры из IF2-картриджей прошивать ну или OpenSE бейсик от Owen-a ;)
В пзуху можно прошить два IF2 рома (можно переключатель установить) или один сжатый SNA (любой 48К) с простым копировщиком - аналогично вот этому:
http://trastero.speccy.org/cosas/droy/z ... cart_e.htm
Только одна игра за раз и без IF2-посредника. Потом можно ещё парочку светодиодов присобачить, показывающих подключенность рома и второй страницы.
Добавил светодиоды и переключатель для установки стартовой страницы, а также переразвёл плату вручную:
P.S. SNA-заливалка может стартовать из любой страницы - она при старте переключится в первую (ручной переключатель стартовой страницы действует только в момент ресета, чтобы триггер страницы сбросить в нужное состояние, а потом программно можно какую угодно страницу выставить не взирая на положение переключателя).
А пока есть время - собрал первый прототип ромулуса на жёлтой плате:
По ходу дела поправил пару косячков и добавил два светодиода и ручной переключатель стартовой странички, чтобы протоип соответствовал более позднему "зелёному" дизайну:
Прошил первую половинку 32К OpenSE басик от Овена, а во вторую - шахматы с картриджа - и всё работает :rotate:
Схема (добавил кнопку RESET):
Вот с этой платой я в своё время (октябрь 2013) застрял, т.к. выяснилась неприятная деталь - куча спектрумовского софта пишет в область ПЗУ (и игры, и собственно сам бейсик), а я путём записи туда как бы странички ПЗУ переключаю - вобщем вот мой "репорт" от октября 2013, который я постил тогда на WoS:
I've just modified FUSE sources a little (to print warning every time when program is trying to write into the ROM) and run simple test in it - BASIC writes to #0000,#0001,#0002,#0003,#0004 different values every time when basic line is added to the program, but not during actual program execution, so technically my board is safe for games, but not safe for BASIC programming...
I added 1 line at the end of function writebyte_internal in memory.c:
if(!mapping->writable) printf("WARNING: Write #%2.2X to ROM address #%4.4X\n",b,address);
And when I add 10 PRINT "hello" in FUSE it prints this:
WARNING: Write #00 to ROM address #0000
WARNING: Write #00 to ROM address #0001
WARNING: Write #00 to ROM address #0002
WARNING: Write #00 to ROM address #0003
WARNING: Write #00 to ROM address #0004
WARNING: Write #01 to ROM address #0002
WARNING: Write #80 to ROM address #0000
WARNING: Write #81 to ROM address #0000
WARNING: Write #49 to ROM address #0001
WARNING: Write #0F to ROM address #0002
WARNING: Write #DA to ROM address #0003
WARNING: Write #A2 to ROM address #0004
P.S. I tested TAP-version of Tomahawk in modified FUSE and it looks like this game doesn't write into ROM area
P.P.S. Exolon massively writes into ROM area different values in addresses from #0000 to #01F3
P.P.P.S. Buzzsaw is also writing into ROM (#0000 and #0001)...
Basically solution is to lock switching trigger (until next RESET) after the board switched to BASIC to prevent switching back to external ROM when some game is accidentally writing into ROM area...
Суть "фикса" - отключаем один из входов ИЛИ IC4A (нога 1 - та что идёт на A12) и подключаем его к выходу триггера IC3A, где сидит 0 если спектрум юзает ПЗУ картриджа (нога 5) - после этого переключение обратно в бейсик запретит дальнейшую подмену ПЗУ, ну и декодироваться теперь будет 000xxxxx xxxxxxxx вместо 0000xxxx xxxxxxx (т.е. теперь условие декода будет ADR<0x2000 вместо ADR<0x1000)...
21 Jun 2016 13:59
Исправил и сразу же заказал десяток у китайцев - для зелёных двухслоек такого размера получилось чуть меньше $3 за платку:
http://nedopc.org/nedopc/zx/files/speccyr32-eagle.zip (341KB)
21 Jun 2016 19:17
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
