Однородные вычислительные системы
alone
Post by alone »
Технология дошла до последнего витка - 14 нм. Дальше пути "влоб" нет. Предлагаю сосредоточиться на давно забытом направлении - однородных вычислительных системах, которые могут дать и больше скорость, и меньше потребление.
По сути надо выделять задачам не время процессора, а площадь. Сейчас новые ПЛИС могут дать до 2 млн ЛЕ и уже прошиваются по частям (у Altera). Программы надо писать на верилоге.
Чтобы не потерять готовый софт, можно даже автоматически (но неэффективно) переводить код из Си на Verilog. Простейший способ - функции преобразовать в модули, размножать функции, которые вызывают из многих мест, а внутри функции пронумеровать каждую строчку и сделать case со счётчиком.
Грамотнее, разумеется, каждую простейшую вычислительную операцию (выделяемую при компиляции как триада) преобразовывать в строку верилога с учётом флагов готовности операндов, и операция должна генерировать флаг готовности своего результата.
Кто-то должен этим заняться. Как я понял, большим фирмам пофиг. С чего начать? Для начала разбираться, как работать с этой перепрошивкой по частям.
Жаль, что из меня плохой железячник. Только идей лопата^Wпалата.
vinxru
Post by vinxru »
C# или Java должны проще переводится на ПЛИС, так как код там гораздо проще. То есть нет неожиданных зависимостей, адресной арифметики и т.п.
И насколько я знаю, ПЛИС давно уже ставят в суперкомпьютеры. Как раз, что бы быстрее считать простые вещи.
alone
Post by alone »
Конверторы даже уже написаны: http://en.wikipedia.org/wiki/C_to_HDL
По сути надо написать планировщик задач, потом целую операционную систему и постепенно добавлять загружаемый софт. Насколько мне известно, эти задачи ещё не решены, но кто-то должен их решить первым.
На самом деле: зачем вообще поток команд? Вся схема решения задачи вместе со статическими переменными и массивами (за исключением динамических) должна лежать в самом процессоре. Обращения к внешней памяти и системные вызовы должны проходить через арбитр.
у соседей забанили, да? :3
alone
Post by alone »
У соседей другие темы и другие люди.
http://en.wikipedia.org/wiki/High-perfo ... _computing - там один сайт сдох, другой пустой. Интересно узнать наработки...
alone
Post by alone »
Самая дешёвая плисина с частичной реконфигурацией стоит $37.76 - 5CEBA2F23C8N (IC CYCLONE V E FPGA 484FBGA). Реконфигурируемые области можно задавать: http://www.altera.com/devices/fpga/stra ... onfig.html
реконфигурируемые области это типа частично подливать прошивки?
у xilinx это тоже появилось недавно
это не интересно т.к. требует конкретного чипа и конкретной версии софта от производителя чипов
на FPGA ведь есть распределённое ОЗУ (причём двухпортовое), есть мультиплексоры-демультиплексоры - поверх этого хозяйства можно построить свою высокоуровневую конфигурируемость, независящую от прозводителя чипов...
P.S. См. Open Architecture FPGA
У нас тут кто-то даже делал имитацию сего на дискретах. Помните синхрогенератор для компьютера с дешифратором на основе ОЗУ? Процессор сам мог программировать его. С другой стороны, обычное SRAM-based FPGA + навесной проц (или внутренний, как у некоторых моделей Cyclone V) = дают реконфигурируемую систему. У нас такая в дендекартридже.
HardWareMan wrote:обычное SRAM-based FPGA + навесной проц
Речь о том, чтобы отказаться от процессора, а программы реализовывать в виде частичной конфигурации FPGA. Нужен стандарт на конфигурирование произвольных частей FPGA, иначе опять будет "кто в лес, кто по дрова".
Shaos wrote:на FPGA ведь есть распределённое ОЗУ
В том-то и проблема, что ОЗУ для конфигурирования - это такое-же узкое место, как и процессор. Вся мощь параллельной работы убьётся таким вот узким местом.
ну оно ведь распределённое :)
т.е. это много маленьких озушек раскиданных по камню...
Тут скорее подошёл бы некий симбиоз ОЗУ и процессора. Т.е. чтобы мы для каждой ячейки могли бы задавать некую функцию, зависящую от байтов/слов по соседству. Сколько ячеек, столько и простейших процессоров.
Навесной процессор имелся в виду именно для конфигурирования FPGA, а не для исполнения задач. Там в теории можно навесить CPLD с единственной функцией: брать конфу из ПЗУ (если старт холодный) или ОЗУ (если старт теплый или реконфиг). Само ОЗУ заполняет задача, которой требуется изменение конфигурации. Разве это сложно реализовать?
Несложно, но хочется чтобы FPGA могла сама себя частично переконфигурировать, т.е. загрузить программу. Можно, конечно, сделать пару десятков FPGA, а одной из них дать возможность конфигурировать другие, так сказать отвести ей роль ядра ОС. Но всё равно, заливать конфу надо будет полностью, одна программа - одна микросхема.
а что же топикстартер? а то получается - вбросил и затаился.
а зачем заливать через процессор, если FPGA из внешней памяти без всяких процов умеет заливаться? ;)
