А судя по монитору, он используется для вывода на магнитофон. И это странно, т.к. на вывод можно запрограммировать только все младшие 4 бита порта С, а на битах D1-D3 висят тумблеры, и должно быть всегда на ввод. А вот ввод с магнитофона - это D0 порта В, хотя там как раз вывод на светодиоды. Я думаю, они перепутали в п/п работы с магнитофоном порты В и С.vinxru wrote:Судя по бумажной схеме D0 висит в воздухе.
Эмулятор "Микролаб КР580ИК80"
Тоже думал, и ничего лучше, чем зажать тонкой отвёрткой или спицей, а потом отфотошопить, не придумал.vinxru wrote:А вот кнопки я не знаю как зажать.
Можно ещё стеклом прижать, но там блики будут.
Кстати, на данный момент лёгкий эффект нажатия всё-же присутствует
- Retired
Я имел ввиду все сразу зажать, но можно и по одной. Только без штатива фиг сделаешь дцать фоток, из которых одну делать.
А хотя ты прав, как всегда...
- Retired
А если, так сказать, клавиатуру в зенит положить, и строго под 90 градусов сфоткать?
И прижимать не сильно?
- Retired
Тогда можно искусственные кнопки нарисовать, чуть меньше, чтобы не наезжали.vinxru wrote:Я думаю, может быть в фотошопе получится нарисовать неплохой эффект нажатия.
Нарыл ещё одно описание: http://window.edu.ru/resource/348/29348 ... nstu88.pdf
Там есть немного о пошаговом режиме. Насколько я понял, при пошаговом режиме генерируется прерывание после каждой команды. Монитор работает при запрещённых прерываниях, а по нажатию "возвр" и "пуск" разрешает их.
- Retired
Почитал вчера про однопереходный транизистор. По сути это динистор, только в отлчии от него, закрывается при небольшом положительно напряжении.
Даже эквивалентные схемы на биполярных транзисторах у динистора и однопереходного транзистора идентичны.
Так то, я знаю его еще со времен блоков питания 3УСЦТ, где он перезапускает автогенератор, когда тот глохнет. Но никогда не вникал в принцип работы.
И из прошлого запомнил только мысль - физически он похож на полевой транзистор, только PN переход используется при другой полярности.
- Retired
- Retired
Какая-то неестесственность получается. Мне больше реал нравитсяvinxru wrote:Цифры в реале не такие четкие. Но Мне так больше нравится.
