Эмулятор "Микролаб КР580ИК80"
vinxru wrote:Меня от него током шибануло, можно как то это сэмулировать?
Это у тебя трусы синтетические. Я думаю - эмулировать не стОит,
т.к. это не фича "Микролаб КР580ИК80"... :wink:
vinxru
Post by vinxru »
Это я пальцами в 220 Вольт влез.
vinxru
Post by vinxru »
Еще по поводу названия. Полное название моего агрегата "Микролаб КР580ИК80 907".
У меня есть схемы от "Микролаб КР580ИК80 904" и "Микролаб КР580ИК80 907". Они немного отличается, хотя программно вроде совместимы.
vinxru
Post by vinxru »
Еще по поводу скорости.
Тактовая частота на реальном процессоре 2 Мгц, SYNC - 413 кГц.
Но при этом, он работает медленнее эмулятора. Это слышно по мелодии. Я экспериментальным путем подобрал частоту для эмулятора:
main.CPUClock=1600000Hz
При этом мелодии реала и эмулятора насколько совпадают по частоте звучания и длительности мелодии, что непонятно откуда звук.
(Захват шины отключается во время проигрывания мелодии)
(Проц греется так, что пальцами трогать невозможно. Как и 589АП16 вокруг него. Аж пахнет. Питание в норме.)
vinxru
Post by vinxru »
Светодиоды действительно при проигрывании мелодии светятся чуть менее ярко. 90%.
На ножках светодиодов частота 100-800 Гц, т.е. звук.
vinxru wrote:Светодиоды действительно при проигрывании мелодии светятся чуть менее ярко. 90%.
Вряд-ли я такое буду эмулировать. Тут надо считать время присутствия 0 и 1, и пропорционально брать цвета картинок 0 и 1. В принципе несложно, но загрузка процессора будет гораздо больше...
По идее, там 50 на 50, так что должно быть среднее.
vinxru
Post by vinxru »
Да и не надо. Это я оправдываюсь, что я сразу не заметил, что они тусклее работают.
vinxru wrote:(Захват шины отключается во время проигрывания мелодии)
Вот тут непонятно. Почему, если захват шины отключается, то не 2МГц?
Когда захват шины отключен, дисплей действительно не будет отображать информацию. Надо будет это тоже учесть в эмуляторе.
vinxru wrote:Можно считать проект закрытым?
Надо же ещё пошаговый режим доэмулировать :)
vinxru
Post by vinxru »
Я то же не понял.
Только что проверил.
Во время работы на 21-ом выводе процессора 3 кГц. Когда играет мелодия там 0 кГц.
vinxru
Post by vinxru »
Я вообще не понимаю, как там F1, F2 формируются. Может быть дело в них.
vinxru
Post by vinxru »
Вроде понял.
vinxru wrote:Вроде понял.
А что там на ПУ и резистивных делителях "наморочено"? Привязка к +12В ?
vinxru
Post by vinxru »
Это 170АП3. Вообще странная схема.
D9 с которой выходят сигналы, это 155ЛА8, которая сама по себе может формировать тактовые сигналы.
Но дальше, эти тактовые сигналы пропускаются через конденсаторы. И подаются на преобразователь уровня. Который подключен между -1 и +12.
Резисторы потом скорее всего стоят на всякий случай. Что бы ПУ не сгорел, если процессор закоротит тактовые сигналы на землю. И наоборот.
vinxru
Post by vinxru »
K170AP3 аналог этого
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 005683.pdf
DUAL MOS CLOCK DRIVER
до 20 Вольт
до 1.5 Ампера
до 10 МГц
