ОРИОН
- Retired
vinxru
- Retired
- Retired
- Retired
Error404
newold86
Смотрю на схему Ориона и понимаю, что крыша у меня уже уехала далеко... Микросхема DD17 - ВА86, буфер шины данных процессора, вроде проще не бывает. Но почему-то 4 старших бита подключены неправильно !
Например, D4 со стороны процессора подключен к выводу 1 ВА86, но дело в том, что далее D4 снимается с вывода 16, тогда как на самом деле это должен быть вывод 19 ! С D5-D7 ситуация аналогичная.
Не, я понимаю, что ларчик открывается просто, но как ???
Действительно - видимо ошибка чертёжника, т.к. в схеме замены ВА86 из журнала (статья первые итоги) уже всё правильно нарисовано:
newold86
К сожалению, не все так просто. Я посмотрел по дорожкам печатной платы - они соответствуют исходной схеме (с "неправильной" шиной). Мало того, пара перерисованных и слегка переделанных схем, найденных в интернете, тоже повторяют эту непонятность...Shaos wrote:Действительно - видимо ошибка чертёжника,
aviator
newold86
Да, я просто не успел написать - посмотрел внимательнее на оригинальную плату, там дорожки и до буфера, и после перевернуты.aviator wrote:Это сделано было для удобства разводки платы. Потом разряды данных "переворачиваются" опять и всё становится правильно.
Но вообще удивительно, что за все время никто не указал на эту неточность в нумерации выводов на схеме.
В моём журнале "Радио" со схемой "Ориона" сделаны исправления карандашом. Выводы 16, 17, 18, 19 должны быть пронумерованы как 19, 18, 17, 16. Наверняка в одном из последующих номеров журнала были даны исправления. Две печатных платы (одна - кооператива "Экспресс") имели правильную разводку этой микросхемы.newold86 wrote:Смотрю на схему Ориона и понимаю, что крыша у меня уже уехала далеко... Микросхема DD17 - ВА86, буфер шины данных процессора, вроде проще не бывает. Но почему-то 4 старших бита подключены неправильно !
newold86 wrote:Но вообще удивительно, что за все время никто не указал на эту неточность в нумерации выводов на схеме.
Во! Несколько раз уже хотел сказать, что видимо на печатных платах всё было правильно,VituZz wrote:Две печатных платы (одна - кооператива "Экспресс") имели правильную разводку этой микросхемы.
а поскольку при сборке всё работало - то никто и не искал никаких неточностей.
У меня 2 платы "Ориона", обе - кооператива "Экспресс" и обе завелись без проблем!
newold86
Я первым делом пересмотрел журналы на предмет исправлений. Но либо не очень внимательно смотрел, либо этого исправления не было.VituZz wrote:В моём журнале "Радио" со схемой "Ориона" сделаны исправления карандашом. Выводы 16, 17, 18, 19 должны быть пронумерованы как 19, 18, 17, 16. Наверняка в одном из последующих номеров журнала были даны исправления. Две печатных платы (одна - кооператива "Экспресс") имели правильную разводку этой микросхемы.newold86 wrote:Смотрю на схему Ориона и понимаю, что крыша у меня уже уехала далеко... Микросхема DD17 - ВА86, буфер шины данных процессора, вроде проще не бывает. Но почему-то 4 старших бита подключены неправильно !
