Оригинал статьи находится в МПСС ¹2 1986г. стр. 33-37
Правда в хорошем качестве статью найти не удалось.
Вот оригинальная схема.
из особенностей, используется генератор на конденсаторе и одном логическом элементе, и 4 штуки К541РУ2 для того чтоб набрать 2 килобайта оперативки.
Постепенно нарисовалась доработаная схема данного модуля.
Впервую очередь избавились от непотребного генаратора.
Так же произведена замена 4 штук К541РУ2 на две К537РУ9.
Так как у 573РУ9 большая емкость чем у 541РУ2 то у нее имеется лишняя адресная нога А10. Можно ли ее задействовать? и не будет ли перекрываться адресное пространство ПЗУ и ОЗУ? (ОЗУ начинается с 0000008, ПЗУ начинается с 1000008) Если правильно я понял то перекрытия не должно быть. Если верить статье (под ПЗУ и ОЗУ выделены зоны по 4Кб) а тут как раз 4КБ ОЗУ
Добавлены конденсаторы в цепи формаирования задержек 588ВГ2. В даташите они есть. причем их надо подбирать.
Изменена цепь SEL2 К1801ВМ1.
Незадействованые входы К1801ВМ1 посажены на +5В, чтоб не мешались.
Выражаю благодарность тому кто терпел мои вопросы и помогал разобраться с этой схемой.
собственно в схеме могут быть косяки, так как качество оригинал убогое и вполне возможно есть ошибки, если они есть то просьба подсказать где накосячено чтоб исправить.
Является адекватной замена К541РУ2 на К573РУ9? или лучше сначала опробовать на оригинальной памяти?
В данной схеме можно ли заменить 555 и 155 серию на 531 1533 серию в планарном корпусе?
керамический корпус тип 249.42-5
