Ассистент
vinxru
Post by vinxru »
Случайность wrote:Интересная машинка. И правда необычная сто там стоит полноценный ВМ86 а не огрызок. Былоб место под сопроцессор цены не былоб. Кстати судя по фото ассистент собран на мелкой логике?
Несколько крупных микросхем 1809ВГ6, ВВ55, ВИ53, 1810ВН59. А остальное мелкая логика.
vinxru
Post by vinxru »
Я еще прошивку солью. Люди хотят эмулятор сделать.
P.S. Монитор кстати с функцией озонирования воздуха :)
память интеграловская, 2 линейки, как раз на орион-128 :3
а если серьезно - пластик, клавиатура и БИСы самое ценное и всегда можно на что-нибудь выменять
vinxru
Post by vinxru »
Я отправлю этот компьютер SysCat, если он захочет. Он мне подарил 5 компов. Хоть и под восстановление, но в я всё равно рад.
Починить его не сложно. Блок питания можно подключить внешний на время ремонта, а верхнюю плату чинить последовательно заменой всех микросхем. Там единственная БИС ВГ6, вряд ли она умерла.
Мне сейчас надо сделать SD контроллеры для 86РК и БК0010. Да и RAMFOS доковырять.
А так же не починены: Поиск (то же клон IBM PС), Вектор (внезапно умер, скорее всего память РУ3), Микролаб (умер после выпаивания ПЗУ). А Микрошу я вообще не включал. Пентагон 128 и Ириша не допаяны.
vinxru
Post by vinxru »
По поводу ремонта таким компов, уже 10 лет есть у меня одна мечта.
Сделать простейшее устройство, которое будет подключаться к ножкам микросхемы прямо в плате компьютера и анализировать сигналы на входах и выходах микросхемы. То есть повторять работу микросхемы и сравнивать результаты.
Это будет проверка всей дубовой логики без выпаивания, прямо в плате.
может сначала осциллографом обзаведешься?
поиск - это НЕЧТО. клавиатура приятная, но как вспомню размер и количество модулей расширения, так на меня ололололо накатывает
vinxru
Post by vinxru »
Попытался к своему монитору подключить.
На композитный выход компьютера монитор не реагирует, вообще. Попробую вечером электролиты поменять по пути видеосигнала.
На RGB иногда показывает сильно искаженную картинку. Не воспринимает синхросмесь. Там СС выходит прямо с 555АП5.
vinxru
Post by vinxru »
MC68k wrote:может сначала осциллографом обзаведешься?
Ну, я ткнусь на выход убитой КП11. Как я пойму, что из за неё 86РК зависает? Там будет 4 импульса на частоте 2 Мгц, после чего компьютер перейдет выполнять программу из нерегенерируемого ОЗУ.
Или какой то элемент просто медленный, и реакция происходит на 10 нс позже.
Записать бы сигнал.
vinxru wrote:Записать бы сигнал.
По-моему, для этого идеально подходят всякие FPGA-девборды. А если к ней ещё подключается VGA и PS/2, как к Altera DE1 например, то можно и визуализацию неплохую сделать.
vinxru
Post by vinxru »
Ни разу с ними не работал. Я думаю попробвать на ATMega + SRAM сделать такую штуку. Будет рывками работать. Записывать, а потом анализировать.
Но это потом.
А пока я коробки омываю,отбеливаю. Справа результат
Отлично, получается.
я тоже как то по случаю прикупил сотку дискет 5,25 новых,
vinxru wrote:простейшее устройство, которое будет подключаться к ножкам микросхемы прямо в плате компьютера и анализировать сигналы на входах и выходах микросхемы. То есть повторять работу микросхемы и сравнивать результаты.
Подобное устройство в принципе есть и довольно давно о нём писал Nemo в статье:
Нome computer в Санкт-Петербурге: pro и contra // Радиолюбитель, 1993. ¹ 11. С.8-9.
Для фирм, владеющих методом трансглюкации (моментальной идентификации и проверки на годность цифровых микросхем с точностью до серии методом воздействия специфическими цифровыми полями-потоками), подобная задача просто тривиальна.
Такое устройство мне видеть довелось.
vinxru
Post by vinxru »
Сейчас бы мне пригодился осциллограф. Не могу подключить к своему монитору комп. На композитный выход компьютера мой монитор вообще не реагирует (детали проверил). Я спаял формирователь видеосигнала по схеме Специалиста.
Монитор четко ловит ССИ, но не там! КСИ не ловит, хватается за детали изображения. Или не хватается.
Дискеты вроде живые, нашел дискету с надписью "эмулятор ZX Spectrum для Ассистента". Но все дискеты отформатированы на 820 Кб и под Windows не читаются. Только мелкие файлы удается скопировать.
vinxru
Post by vinxru »
Взял сихнросигналы прямо с видеоконтроллера (точнее с регистра, который работает как буфер, подключенного к нему)
PAL кодер отказывается понимать его синхросигналы.
Их надо привести к требуемому уровню. А возможно и тайминги не совсем стандартные.
