Триггер Шмитта 555
Триггер Шмитта 555
Я тут снова посетил наш радио-магазин, чтобы купить парочку К155ТЛ2 для вот этой схемы
сброса 1801ВМ2.
Я, честно говоря, всегда считал, что и инвертор К155ЛН1 в такой схеме работает подходяще.
Но обычно пугают, что при медленно нарастающих фронтах с инверторами могут быть проблемы.
Так что я решил штучки 4 прикупить этих К155ТЛ2 и в "закрома родины" положить - чтоб было.
И тут мне в магазине говорят, что у них К155ТЛ2 не было уже года два как...
Ну я помню, что Триггер Шмитта можно сделать и иначе - примерно так:
Есть ещё варианты - и я решил их напомнить себе из интернета...
И вдруг наткнулся я сразу же вот на что:
Прецизионный триггер Шмитта с RS-триггером.
Применён в интегральном таймере NE555 (КР1006ВИ1).
А у меня этих таймеров - КР1006ВИ1 - целый коробок есть т.к. нечасто их использую.
Получается, что Триггер Шмитта из КР1006ВИ1 можно сделать просто элементарно -
без лишних деталей:
Так как вы считаете, Триггер Шмитта на КР1006ВИ1 - адекватная замена элементу из
К155ТЛ2 в случае необходимости?
В данном случае можно применить ВИ1 по прямому назначению - как одновибратор. По включению он должен сформировать импульс нужной длительности и полярности, а это он умеет. У меня так сделано для ВМ80. Второй сигнал для 1801 может быть сформирован вторым ВИ1 из первого сигнала. Таким образом легко выдержать нужные временнЫе характеристики, если не пугают 16 ножек вместо 14-и.
VituZz wrote:Второй сигнал для 1801 может быть сформирован вторым ВИ1 из первого сигнала.
Нет - не пугают. Тем более, что на КР1006ВИ1 нужные временнЫе интервалы ещё и формируются
весьма точно. :kruto:
Но сегодня эта история получила продолжение весьма забавное...
Я как-то, честно, даже почувствовал себя обделённым - ну почему у меня нет ни одной К155ТЛ2 -
ведь порой они реально нужны?!!
А вокруг - вроде как монетаристская экономика: за деньги можно купить всё... :-?
Поэтому я запланировал купить их по-любому несколько штук - и был очень удивлен, что в каталоге
нашего радиомагазина они вобще-то есть!!! :roll:
Меня это так поразило, что я, не дожидаясь вечера, подорвался в радио-магазин в обеденный перерыв,
но заготовил для продавца такую вот бумажку:
7414 (155ТЛ2) - 16 р.
5 штук 16х5=80 р.
И я их без лишних слов приобрел прямо в целофановом пакетике, на котором даже наклейка была:
[ K155ТЛ2 ].
Что-то со своими каталогами и прайсами они, похоже, не дружат. :(
Правда, и продавец сегодня был другой, молодой и мне незнакомый...
На радостях я даже себе ещё и макетку купил довольно крупную... 8)
Error404
Post by Error404 »
именно так (КР1006ВИ1) сделан сброс в Орионе-ПРО, аз помнится еще возмущался - а почему не на ТЛ2, которых у меня было
Всем добра!
Bill
Re: Триггер Шмитта 555
Post by Bill »
К155ТЛ2
А почему именно 155ТЛ? Их много всяких: хороших и разных...
555ТЛ2, 1533ТЛ2, 1564ТЛ2.... Или зарубежные аналоги: 74LS14, 74HC14, 74ALS14, 74LVC14, 74AC14, 74VHC14... Или нет?
Bill wrote:
К155ТЛ2
Да потому что парочки К155ТЛ2 для вот этой схемы
сброса 1801ВМ2
у меня не оказалось.
Да есть много разного на свете, брат Горацио, что
не нашел в своих я закромах... :wink:
Lavr wrote:Получается, что Триггер Шмитта из КР1006ВИ1 можно сделать просто элементарно -
без лишних деталей:
Error404 wrote:именно так (КР1006ВИ1) сделан сброс в Орионе-ПРО...
Почитывал я сегодня дружественный форум и наткнулся на этот самый "Орион-ПРО",
посмотрел схему, действительно, сброс сделан именно так:
Lavr wrote:Ну я помню, что Триггер Шмитта можно сделать и иначе - примерно так:
Весьма интересное решение попалось мне, когда я изучал схемотехнику Пишущей машинки Ромашка ПЭЛП 305-08, выполненной на микропроцессоре 1801ВМ2:
Схему, видимо, срисовывали с платы, используя Протеус, как графический редактор схем.
И в авторском оригинале там всё несколько запутано в схемотехнике этого узла.
Но если привести рисунок в более привычный вид, то становится видно, что на D-триггере выполнен
триггер Шмитта, благодаря положительной ОС через R8_ на вход D. Но что интересно, на самом же
D-триггере сразу же делается привязка асинхронного сигнала "Сброса" к сигналу синхронизации CLCI.
Довольно оригинальное решение! :kruto:
rw6hrm wrote:Последняя картинка напоминает узел сброса "Специалиста", только без дополнительного резистора...
Никак не напоминает. В "Специалисте" и т.п. через D-триггер просто делают привязку
сигнала "Сброс" к С2.
А на этой схеме D-триггер - в роли триггера Шмитта, но и сам же делает привязку к тактовым
импульсам.
Я, честно говоря, такое решение вижу впервые.
Узел сброса "Специалиста" для сравнения:
Искал я что-то нужное для себя по интернету, а когда я ищу, то ссылки поисковика внимательно просматриваю,
попался мне неожиданно материал про триггеры Шмитта без картинок.
Насторожил вдруг меня в тексте следующий абзац:
Триггер Шмитта можно построить на D – триггере. Например, если в схеме, изображенной на РИС.4, на вход С подать постоянный потенциал лог.1, а на вход D – входной сигнал, то с выходов триггера мы получим напряжение, принимающие уровни лог.0 и лог.1.
Поскольку схемы нет, но по тексту я примерно представил, как всё включено, это вызвало у меня недоумение и сомнение.
Если "на вход С подать постоянный потенциал лог.1", то D – триггер, судя по этому потенциальный, а не динамический.
Но если даже так, то я что-то сомневаюсь, что это будет работать как триггер Шмитта - пороговый элемент с гистерезисом. :-?
Кто-нибудь реально встречал подобную схему триггера Шмитта на D – триггере?
Чтобы на D – триггере получился триггер Шмитта, я считаю, следует хотя бы ввести петлю обратной связи
через резистивный делитель, как это показано в одном из постов выше.
В противном случае я не представляю, что у типового D – триггера может обеспечить гистерезис... :-?
