Т.е., при активации BUSR процессор должен встать в пассивной позиции иначе мы получаем ОК на шинах управления? И, соответственно, захват шины обрабатывается в строго определенный момент времени (предполагаю непосредственно перед М1)?
08 Nov 2013 06:46 |
pfgx
Joined: 20 Mar 2013 03:36 Posts: 137 Location: Ростов-на-Дону
Да, именно так. Надо будет в Verilog учесть этот ОК, спасибо за замечание. Выходной драйвер #BUSACK и отключение верхнего транзистора управляются одним и тем же сигналом, то есть если #BUSACK=0 - транзистор отключен. Сигнал активируется в какой-то сложный момент времени, но на эти же триггеры кроме #RESET, #BUSRQ и #CLK заведён сигнал 609 - завершение M-циклов текущей операции и переход к новой (M1).
10 Nov 2013 11:27 |
pfgx
Понял, что Z80 слишком сложен для "посмотреть как устроен процессор", да и в целом уже стало понятно как это делается, но постараюсь завершить начатое.
Пробую писать на Verilog. Из черновика (код нерабочий, в нём точно есть ошибки ):
| | | | Code: module mod_state ( input wire [200:131] w, input wire w127, input wire clk, input wire w_reset, output reg [6:1] Tstate, output reg [5:1] Mstate );
wire w249;
wire w609; // w609=1 - начать новый M-цикл wire w609a, w609b, w609c; assign w609a = Tstate[3] & Mstate[2]; // по 3 такта только M2 assign w609b = Tstate[4] & Mstate[1] & w[155]; // по 4 такта только M1 и только для w155 assign w609c = Tstate[5] & Mstate[5] & w249; // по 5 тактов только M5 для w249 assign w609 = w609a | w609b | w609c | Tstate[6] | w_reset; // M-цикл всегда заканчивается при T=6 или при reset=1
always @(negedge clk) begin if (w609) Tstate='b000001; else Tstate[6:1]={Tstate[5:1],1'b0}; // сдвиг на 1 разряд end
wire w627; // w627=1 - перейти на M1 // приоритет у перехода на M1 wire w626; // w626=1 - перейти на M4
// перейти на M1 (то есть начать новую команду) wire w627a,w627b,w627c; assign w627a = Mstate[1] & w[171] & w[172] & w[173] & w[177]; // при M1 только для этих команд assign w627b = Mstate[2] & (~w[172]) & w[173] & w[199] & (0|w[177]); // при M2 только для этих assign w627c = Mstate[3] & (w127 | (w[158] & (w[175] | (~w[156]))) ); // при M3 для этих assign w627 = w627a | w627b | w627c | Mstate[5] | w_reset ; // переход на M1 также всегда при M5 и при reset // команд, завершающихся на M4, не бывает // M3 это (для определённых команд) чтение байта смещения и расчёт адреса (5 тактов) для IX/IY+offset и относительных переходов
// перейти на М4 // т.е. пропуск M3 (чтения байта смещения и вычисления адреса) и иногда M2 (если w[172]=1) wire w626a,w626b; assign w626a = (Mstate[1] & w[172]) | Mstate[2]; // такие пропуски бывают на M1 для w172 и на M2 assign w626b = w[173]&(~w[177]) | ((0)&w[177]); // дополнительное условие такого пропуска assign w626 = w626a & w626b;
always @(negedge clk) begin if (w627) Mstate='b00001; // перейти на M1 else if (w626) Mstate='b01000; // перейти на M4 else Mstate[5:1]={Mstate[4:1],1'b0}; // сдвиг на 1 разряд end
endmodule | | | | |
09 Dec 2013 16:22 |
Да ты огромнейшую работу проделал! Я даже не думал, что это лишь для того,
чтобы "посмотреть как устроен процессор"!
Ты материалы всё же где-нибуть выложи свои - чтобы пройденной тобой дорогой
никому не пришлось бы пройти сначала...
10 Dec 2013 08:50 |
pfgx
Да, я не понимал как сделать вот такую большую схему, в которой одновременно работает несколько блоков, и как их между собой согласовать. Решил посмотреть как оно в реальном процессоре, заодно разобраться с недокументированными командами. Теперь пытаюсь переложить это на Verilog.
Материалы выложу обязательно. А идущих этой дорогой много, я смотрю народ основательно взялся за NES, PlayStation и прочее, что можно рассмотреть в микроскоп
11 Dec 2013 03:04 |
pfgx
Поработал, отдохнул, продолжаю
Вот есть эти счётчики (которые на самом деле сдвиговые регистры) тактов и циклов. Строб записи инструкции в буфер сделан просто: M1&T3. То есть в момент наступления 3-го такта цикла M1 инструкция с шины защёлкивается в буфер. Допустим, последний цикл предыдущей инструкции был длиной 3 такта, тогда при очередном перепаде тактового сигнала сбросится T3, установится T1, сбросится Mn и установится M1, но произойдёт это практически одновременно, неизвестно в каком порядке, и возможна ситуация, когда T3 ещё не сбросился, а M1 уже установлен, что вызовет "иголку" в стробе записи. Весь вечер пересматривал схему, но то ли я чего-то не замечаю, то ли эта иголка не влияет на работу, то ли случайно (или не совсем случайно) на кристалле получилось так, что T3 сбрасывается раньше. В любом случае в Verilog это надо учесть. Например, сделать так:
15 Mar 2014 13:40 |
pfgx
Счётчики для беспрефиксных опкодов уже почти работают, основные проблемы с опкодами С0h...FFh, так как там есть исключения и много условных команд, длительность которых может изменяться.
Попробую перевести следующую часть схемы:
17 Mar 2014 00:26 |
pfgx
Вся дальнейшая логика сильно привязана к выходам счётчика тактов-циклов, но в этой "шине" счётчиков кроме 10 уже известных проводов есть ещё провод под условным номером 201 и расположенный как бы отдельно от них провод под номером 212. После этой логики ещё один "слой", который и формирует сигналы выборки-чтения-записи регистров.
Ещё в процессоре есть провод 612, который часто используется, но пока совершенно непонятно откуда он идёт и зачем он нужен.
18 Mar 2014 13:31 |
pfgx
Ой, а там за этим AND ещё RS-триггер есть
20 Mar 2014 09:48 |
А из Ваших разработок не видно пока, как выполняется команда DAD RP?
Судя по тому, что АЛУ 4-битное, там должно быть 4 прохода через АЛУ, нет?
22 Mar 2014 08:48 |
pfgx
Пока не видно, но теоретически да, должно быть 4 прохода.
Выполняется она за 11 тактов, состоит из трёх M-циклов: M1 и M4 по 4 такта и M5 3 такта. На M4T3 и M5T3 есть строб записи в младший и старший байты.
Для желающих порассматривать черновики с кучей недоделок:
http://yadi.sk/d/Wg0bpuKAKzeu6
http://yadi.sk/d/I65stOaiKzehQ
22 Mar 2014 09:12 |
pfgx
Вопрос. После PUSH AF, POP BC куда попадёт A? В регистр B или C? Может кто-нибудь проверить на реальном Z80?
23 Mar 2014 10:52 |
В реальном К580ВМ80А - вроде как в B, a в С - флаги.
По крайней мере, так видно под отладчиком.
А что, у Z80 есть отличие в исполнении этих команд?
Нет, всё верно - Особенности процессора Z80:
Коли аккумулятора А (старший байт), то он и попадет при РОР в В - тоже старший байт.
23 Mar 2014 12:47 |
bigmax
Я думаю, что не зря команду назвали PUSH AF а не PUSH FA. Но лучше конечно проверить.
24 Mar 2014 04:12 |
pfgx
Оно вроде всё элементарно, но путаница небольшая есть, как и с RLC/RLNC, например.
Да, похоже что действительно AF, а не FA. Но тогда зачем происходит "refresh" регистра флагов на каждом M1T3? А может это у меня криво формируются сигналы чтения-записи регистров. Там же как: при рисовании одну стравленную перемычку где-то пропустил - всё поплыло, а кое-что даже инвертировалось.
26 Mar 2014 23:11 |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 0 guests |
