Схема Микроши
- Novelist
Схема Микроши
Товарищи!
Помогите найти схему Микроши! Купил оную на рынке, в жалком состоянии - какая-то ;%:¹%; выпиляла разъем вместе с куском платы. Причем кусок именно в той части схемы, которая не совпадает с РК-86.
Перерыл интернет - схемы не нашел.
Может у кого-то из недоPCшников найдется?
- Retired
Re: Схема Микроши
Есть где-то в инете сайт с программами и отсканированной схемой.Hakuna wrote:Товарищи!
Extreme Entertainment
- Novelist
- Retired
- Fanat
Описание Микроши:Hakuna wrote:Сайтов с программами множество.
А вот со схемами - пока не встречал...
Help! Посмотрите, может где в линках завалялась?
http://home.onego.ru/~bav9/9.html
Схема Микроши
http://home.onego.ru/~bav9/9/shema.zip
Перечень элементов
http://home.onego.ru/~bav9/9/ruk8.zip
- Novelist
- Novelist
Не совсем. Микроша - не копия РК-86, а скорее - альтернативный его вариант. Так же и МОНИТОР - очень похож, но не совместим, т.к. завод зачем-то пустил в производство версию, отличную от журнальной публикации.
Что касается железа, то платы совершенно разные, например дополнительные 16 К на РК паяются вторым этажем, а на Микроше разведены на плате. Есть и доп. микросхемы, которые отсутствуют в базовом варианте РК-щки.
Статья на Хабре с фотками и принципиальной схемой:
http://habrahabr.ru/post/165053/
Единственное, что автор этот комп так и не мог запустить - отдал...
Поискал распределение памяти для Микроши - с ходу ничего не нашёл - пришлось разбираться по схеме:
Включение второй странички знакогенератора либо через один бит одного из портов, либо с выхода атрибутов ВГ75. Только один выход ВИ53 используется для звука, ещё один уходит наружу под названием "OUT0", и ещё один идёт на один бит порта C контроллера клавы. Один канал ВИ53 на звук - это как-то куцо, и упаковка портов в старшие 16К выглядят бессмысленно, если высободившаяся память никак не используется...
#0000...#7FFF - Динамическое ОЗУ 32К
#8000...#BFFF - Сигнал разрешения выходит наружу под именем "32K"
#C000...#C7FF - ВВ55 клавиатуры
#C800...#CFFF - ВВ55 внешнего устройства (называется "Интерфейс-1")
#D000...#D7FF - ВГ75
#D800...#DFFF - ВИ53
#E000...#E7FF - Уходит наружу как CS1
#E800...#EFFF - Уходит наружу как CS2
#F000...#F7FF - Уходит наружу как CS3
#F800...#FFFF - На запись обращается в ПДП, а на чтение - в ПЗУ 2К
- Novelist
Не только схема Микроши ..
Чтоб не создавать отдельную тему вопрошу здесь :
Есть ли у кого-нибудь п.з.у. типа 573рф2 с "прошивкой" артельнативного(с) "монитора", более совместимого с рк86 или сам бинарный код "прошивки" ?
( "Монитор" микроша->РК был в hex кодах напечатан в ж."Радио"1989г.№12 ; если нигде не найдём п.з.у./файл, будем набирать вручную, "как в старые добрые времена" )
PS Кстати, схему "Микроши" я надысь видал не в "скане" , а уже в перерисованном виде - там было 2 варианта - как схема и как pdf
К сожалению забыл на каком сайте, но мы ж умеем, "есличё" находить поисковыми машинами ..
Re: Схема Микроши
Стараниями "aleksvolgin" и "STIW" на "фантоме~полигоне" скан текста из ж."Радио"1989г.№12 был оцифрован~разпознан в .txt ,затем переведён в .bin ( чего не делал никто за >38лет !!! )
Данный "монитор" уже зашит в п.з.у. и с ним микроша вроде как работает.
Сейчас и другие добровольцы подключились к работе над ентим п.о. , есть надежда, что всё получится - об этом всё в соседней теме.
А вот касаемо "железа" возник мелкий косметический вопросик : куда лучше перекинуть перемычку с сигналом переключения знакогенератора ???
( в заводском варианте перемычка "кинута" на P2B7 )
