Эмуляция 556РТ4 на микроконтроллере
Всем доброго времени суток.
Скажите, возможно ли на PIC сделать эмулятор РТ4?
Да в принципе-то функционально можно...
Вот только скорости PIC-у не хватит быть адекватной ПЗУ 556РТ4...Источник
556РТ4 T выборки = 90 нс, P= 770 мВт
КР556РТ4 T выборки = 70 нс, P= 685 мВт
КР556РТ4А T выборки = 45 нс, P= 685 мВ
GAL16V8 и ATF16V8 (у них разные алгоритмы программирования, но внутренняя структура одинаковая)Tronix wrote:Хорошо, а что есть доступное из PAL/GAL нонче, что можно в любом ларьке днем и ночью купить за пару деревянных? И не времен тех же РТ4, а современное?
P.S. если надо помногоножее, то GAL22V10 и ATF22V10
Кстати, это заодно и ответ что можно ставить вместо 556рт4 в схему а-ля "Апогей" в качестве ремаппера, чтобы получилась "Много_чем_Притворяющаяся_Фиговина"Shaos wrote:GAL16V8 и ATF16V8 (у них разные алгоритмы программирования, но внутренняя структура одинаковая)..Tronix wrote:Хорошо, а что есть доступное из PAL/GAL нонче, что можно в любом ларьке днем и ночью купить за пару деревянных? И не времен тех же РТ4, а современное?
( И таки они сильно похожи и на 556рт1 - не полностью взаимозаменяемы конечно, но можно найти варианты декомпозиции для обоих вариантов, если постараться.. )
Чисто из интересу прогуглил:Shaos wrote:GAL16V8 и ATF16V8 (у них разные алгоритмы программирования, но внутренняя структура одинаковая)Tronix wrote:Хорошо, а что есть доступное из PAL/GAL нонче, что можно в любом ларьке днем и ночью купить за пару деревянных?
"GAL16V8 ATF16V8 купить"
"GAL16V8 ATF16V8 Чип и Дип"
"GAL22V10 ATF22V10 купить"
"GAL22V10 ATF22V10 Чип и Дип"
И у меня не сложилось впечатления, что их "можно в любом ларьке днем и ночью купить за пару деревянных"...
Может быть ларьки должны быть американские, да и "деревянные" - зелёного цвета?
ATF в России вроде были доставаемы...
P.S. Промэлектроника вот ими торгует например, причём по божеским ценам:
http://www.promelec.ru/catalog/1/10/28/0/78085/
Ну да, 32р. и 51р. вполне сопоставимо с 556рт** - не так уж и дорого в принципе.
Меня вот заинтересовал вопрос - а бывают ли ИМС ПЛМ или ПМЛ у которых выходов больше ? Ну например чтобы входов 16 и выходов 16 ?
( Предложение поставить 2шт. 16v8 не подходит - там взаимосвязанность термов есть - не убирается никак - никакими преобразованиями )
самый большой из полностью открытых PAL/GAL/ATF это вроде бы 22v10 - 22 сигнала, из которых 10 могут стать выходами (а можно 21 вход и 1 выход)petrenko wrote:Ну да, 32р. и 51р. вполне сопоставимо с 556рт** - не так уж и дорого в принципе.
если нужно больше, то надо уходить на закрытые (с засекреченной внутренней структурой) XC9536XL (36 триггеров внутри) или XC9572XL (72 триггера внутри) от Xilinx - там в PLCC корпусе 34 сигнала доступны (в TQFP больше), каждый из которых можно назначить как входом, так и выходом (да и входом-выходом тоже можно)
P.S. в альтеровском мире тоже есть аналоги типа серии MAX7000 (внутренности тоже засекречены)...
- Fanat
