Sun Solaris 7 и SS20 Но как???
раз на форуме есть продвинутые гуру юникса, то грех не спросить.
есть старенькая машина Sparc Stantion 20. на борту 2 процессора, 512 мегабайт оперативки, и парочка хардов.
система стоит Solaris 7 (разницы между Server и Desctop не обнаружил)
Возникла проблема, точнее проблемы
1 Как в Solaris послушать самый обычный AudioCD?
2 Как в Solaris послушать MP3?
3 Как менять CD? загружаюсь со вставленым, По CD можно полазить, есть менюшка вытащить CD. тыкаю, привод выплевывает диск. вставляю новый, увы, нет диска. надоело из за каждой смены диска перезагружать машину.
простые действия в винде в Unix оказываются какими то таинствами.
как выключать машину? есть такое меню где то? Сейчас приходится, найти терминал, запустить терминал, написать halt, написать power off
разве нет кнопочки в которую тычком мышки машина выключается,
PS хотелось бы получить ответы от тех кто действительно знает как это делать, без смех...ов и п..охаханьков. чтоб понять по настоящему что такое юникс, и насколько он юзабелен.
Насколько я понимаю это старющее ни на что не способное железо - продать и купить нормальное :)
P.S. Солярка никогда не была системой для домашнего пользования - только промышленное применение, где никаких CD и MP3 быть не может ;)
стоп.
звуковая карта есть внутри. есть еще какая то карточка от нее. как мне объяснили это плата видеозахвата. Так же видел микрофоны к этой машинке, получается со звуком она работать может прекрасно.
К этой машинке можно найти софт геомоделирования в реальном времени. Человечек говорил что может отдать, и там что то некислое по колличеству дисков, и все это работало на таких машинках. причем без тормозов глюков и прочих безобразий.
ещеб к этой машинке найти SunPC, Prestoserve, и процессорные модули по два камня на каждом. Но пока увы. от SunPC есть только книга, но если такая плата перепадет можно будет запустить досовый софт и виндошный на SUN
Shaos wrote:Насколько я понимаю это старющее ни на что не способное железо - продать и купить нормальное :)
А может ...Nix поставить какой, а? :wink: Ведь их же так много! :o
Может какой и порешает все траблы? :roll:
насколько я знаю старые спарки понимает только OpenBSD
но как она дружит с русским? при установке соляры я видел русский, его выбрал но что то не появился он. но сам факт что предложение было, и есть шанс что с русским там все хорошо.
И еще соляру я знаю как ставить, там все понятно красиво, даже когда в через виндошный терминал ставил и то в принципе понять можно. а ведь не было ни клавы ни мыши ни моника. Все свое надо
чтоб начать ставить соляру надо написать просто boot cdrom и все процесс пошел. А вот с другим юниксом такой простоты не будет скорее всего.
линух если ставить то новый, а новые такое старьё уже не поддерживают вроде
P.S. http://www.debian.org/releases/wheezy/s ... 01.html.en
2.1.2. CPU and Main Boards Support
Sparc-based hardware is divided into a number of different subarchitectures, identified by one of the following names: sun4, sun4c, sun4d, sun4m, sun4u or sun4v. The following list describes what machines they include and what level of support may be expected for each of them.
None of these 32-bit sparc subarchitectures (sparc32) is supported. For a complete list of machines belonging to these subarchitectures, please consult the Wikipedia SPARCstation page.
The last Debian release to support sparc32 was Etch, but even then only for sun4m systems. Support for the other 32-bits subarchitectures had already been discontinued after earlier releases.
sun4u
This subarchitecture includes all 64-bit machines (sparc64) based on the UltraSparc processor and its clones. Most of the machines are well supported, even though for some you may experience problems booting from CD due to firmware or bootloader bugs (this problem may be worked around by using netbooting). Use the sparc64 or sparc64-smp kernel in UP and SMP configurations respectively.
sun4v
This is the newest addition to the Sparc family, which includes machines based on the Niagara multi-core CPUs. At the moment such CPUs are only available in T1000 and T2000 servers by Sun, and are well supported. Use the sparc64-smp kernel.
Note that Fujitsu's SPARC64 CPUs used in PRIMEPOWER family of servers are not supported due to lack of support in the Linux kernel.
у меня sun4m
в неродном везде ограничения на поддержку железа. То есть поулчается надо мучать дальше солярку. куда я засунул упаковку с 8 версией. Но не помню какой там трабл был,
и как крайний случай придется скачать OpenBSD
Ну можешь Debian 4.0 Etch (2007-2010) попробовать поставить - это последний релиз, который поддерживал sun4m:
http://www.debian.org/releases/etch/debian-installer/
P.S. Переношу в ретрокомпы
