Отладочный модуль на К1801ВМ1
murgatroid_79
Post by murgatroid_79 »
Нашёл дома книжку Микропроцессорные средства производственных систем под редакцией Колосова ВГ,а в ней схемку микроЭВМ на базе 1801ВМ1:
Вот отсканил параграф с описанием данной ЭВМ:http://webfile.ru/50e7843200a3e5d14352aa7acb956a19
Спасибо огромное, Интересная схемка.
Тоже - благодарю! С интересом ознакомился! :kruto:
MM
Post by MM »
1. Прошу не пользоваться Радикалом - для абонентов некотрых провайдеров он платный - 20 руб. в сутки. ( Мое мнение о этих провайдерах - вырезано цензурой ( 1 печатный лист мелким шрифтом )).
1.1.Так же платные - Ргхост и еще несколько.
2.В тактировании ВМ1 , для получения нормальной производительности, недопустимо использовать простой генератор на элементах - необходимо подавать строго деленный на 2 сигнал - для равности фазы ( их внутри процессора - 2 шт. - прямая и инверсная ).
Этим можно пренебречь, если частота менее 2 мгц - для буквы "А".
3.В контроллере имеется некотрая программно-аппаратная нехорошесть - получается, для использования подпрограмм доступна только 1 ячейка памяти - в зоне управляющих регистров таймера.
( Собирал похожие контроллерчики неоднократно ).
4.Что-то как ни смотрел миниатюру - не заприметил цепей запуска процессора - их обычно на 555ТЛ2 делают ( + 2 резистора и 2 конденсатора ) , на ней же и тактовый генератор собирается - на 1 элементе.
MM wrote:1. Прошу не пользоваться Радикалом...
Мне лично такое требование кажется несколько некорректным: человек
приготовил для нас материал, и разместил там, где ЕМУ представлялось
удобным. Наша задача - материал взять, не обременяя человека излишне.
А то в следующий раз вполне резонно он может подумать:"да идите вы
лесом со своими предъявами
" - и будет прав.
Для тех, у кого, как и у меня, были проблемы с закачкой, дублирую
указанный выше материал здесь на форуме. Так же обычно поступает
и наш админ - что вполне правильно.
Увеличить
Скачать описание данной ЭВМ.
Lavr wrote:Скачать описание данной ЭВМ.
Ахтунг! Оно не зип, оно рар!
$ unzip -t 1801BM1_MIC.zip
Archive: 1801BM1_MIC.zip
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
unzip: cannot find zipfile directory in one of 1801BM1_MIC.zip or
1801BM1_MIC.zip.zip, and cannot find 1801BM1_MIC.zip.ZIP, period.
$ file 1801BM1_MIC.zip
1801BM1_MIC.zip: RAR archive data, v1d, os: Win32
$ unrar t 1801BM1_MIC.zip
UNRAR 4.10 freeware Copyright (c) 1993-2012 Alexander Roshal
Testing archive 1801BM1_MIC.zip
Testing Микропроцессорные средства производственных систем/стр 122-123.png OK
Testing Микропроцессорные средства производственных систем/стр 124-125.png OK
Testing Микропроцессорные средства производственных систем/стр 126-127.png OK
Testing Микропроцессорные средства производственных систем/стр 128-129.png OK
Testing Микропроцессорные средства производственных систем/стр 130-131.png OK
Testing Микропроцессорные средства производственных систем/стр 132-133.png OK
Testing Микропроцессорные средства производственных систем/стр 134-135.png OK
Testing Микропроцессорные средства производственных систем/стр 136-137.png OK
Testing Микропроцессорные средства производственных систем OK
All OK
MM wrote: 4.Что-то как ни смотрел миниатюру - не заприметил цепей запуска процессора - их обычно на 555ТЛ2 делают ( + 2 резистора и 2 конденсатора ) , на ней же и тактовый генератор собирается - на 1 элементе.
Там же клеммы обозначены, "Запуск ЭВМ" :rotate:
Пережал зипом, заодно избавившись от пробелов и русских букв в именах файлов:
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/1801BM1_MIC.zip (974K)
P.S. По идее можно и сами странички сюда прицепить в JPG - попозже займусь
так эти цепи можно взять со схемы на первой страничке.
а на выложеной подписаны что это цепи запуска процессора. Тут все кого интересовал этот процессор изучили эту особенность
Shaos wrote:Пережал зипом, заодно избавившись от пробелов и русских букв в именах файлов:
Интересно, где ты там нашел "пробелы и русские буквы" ? :o
В таком виде и закачать-то не получится... :-?
All OK
Покажи ещё все пруфпики и скрыншоты - а то не верю, а значит - не было!... :no: :rotate: :lol:
MM wrote:В контроллере имеется некотрая программно-аппаратная нехорошесть...
А у Вас не созрело желание показать нам хорошую схему подобного устройства,
вот ту, про которую пишет bigral?
bigral wrote:прошу уважаемого ММ всетаки выложить ту заветную схему из 5..6 микрух на
555-й серии, которая у него всетаки есть!
внутри :)
MM
Post by MM »
Вот еще не понять, на этом процессоре чего только не выпускали, но почему в те времена он был так мало популярен в любительской среде?
