Page 1 of 1
[ 8 posts ] |
Для чего ленинграду счётчик d3?
Ivanhoe
Joined: 24 Mar 2014 02:12 Posts: 20 Location: 62.148.146.163
14 Apr 2014 23:57 |
Joined: 02 Jan 2006 02:28 Posts: 1388 Location: Abakan
В основном для синхронизации работы памяти.
15 Apr 2014 04:05 |
Ivanhoe
А D4 - видео синхронизация кадровая или строчная?
Всю голову сломал там на половине схем (для 14 к кварца) 5 вольт на ножки подваётся 1,10,15 , а на некоторых с них VCC на скарт идёт
15 Apr 2014 05:21 |
bigmax
3 младших бита счетчика D3 вместе с окружающей логикой работают как синхронизатор процессора и памяти. Старший бит счетчика D3 и весь счетчик D4 сканируют горизонтальную координату. Это становится ясно, когда изучишь схему, я тут занимаюсь в соседней теме.
15 Apr 2014 10:33 |
Ivanhoe
Была вместо кварца индуктивность, поставили кварц на 14 к, кадр нормальной формы но ползёт верикально при снятии видео по ВЧ, по скарту можно получить картинку без синхронизации, с синхронизацией - картинки нет частота 15100. Соответственно надо взять кварц на 14500 или изменить по схеме поножовщину D4. Правильно?
16 Apr 2014 00:30 |
bigmax
Правильно.
16 Apr 2014 08:34 |
Ivanhoe
Не получается. Пробовал разные кварцы, горизонталка убивается.
23 Apr 2014 00:30 |
Комп из времён дефицита, есть стойкое подозрение, что там не только D3 не так включен.
Вопрос несколько не по теме: а чем была продиктована замена катушки на кварц?
23 Apr 2014 03:16 |
Page 1 of 1
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests |
