Компьютер из книги Ч.Петцольда Код.Тайный язык информатики
nuzhnoff
Post by nuzhnoff »
Stan wrote:Г-н nuzhnoff, Вы что-то запропали. Как у Вас успехи-то в деле освоения Основ цифровой техники?
Я не пропал, а получил исчерпывающую информацию, о том куда мне необходимо двигаться и на сколько глубоко я буду идти вперед (интерес к предмету).
zaicev9797
Post by zaicev9797 »
Не знаю, погребенная тема это, или нет, но вот как раз по этой книжке собираю комп, на данный момент скопировал устройство со страницы 255 (во всяком случае у меня это 255-я ). сейчас прикручиваю возможность инструктировать компьютер командами+адресами.
начал на прошлой неделе. в ручную на чистой логике собрал несколько рамок, но начиная с 256х8 понял, что на чистой логике делать такие вещи неразумно, и тяжко для моего двухъядерного "зверя". Такчто использую встроенное програмное решение. сам ввел небошльшие модификации+ухудшации в конструкцию. Во первых, адресуется 8 бит вместо 16-и, а вовторых, счетчик, который генерирует адреса, когда процесс контролируется компьютером, считает только когда активирован режим машины, былагодаря чему им стало проще уаправлять.
Сама схема вот http://rghost.ru/56522108 , если кому интересно . Рамки начиная с 128х8 советую не открывать, т.к. к примеру рамка на 512 байт у меня устанавливается на холст примерно10 - 20 мин. То же самое относится и к Computer и к Computer(Test) (там я как раз использую эти "читологические рамки"). Открывайте Computer(FastLoad)
"Мсье знает толк в извращениях"... :D
zaicev9797
:o
DimkaM
Post by DimkaM »
стр.256
• загрузитьзначение из ячейки 0000h в аккумулятор;
• сложитьзначение из ячейки 0001h с аккумулятором;
• сложитьзначение из ячейки 0002h с аккумулятором;
• сохранитьзначение из аккумулятора в ячейке 0003h;
• загрузитьзначение из ячейки 0004h в аккумулятор;
• сложитьзначение из ячейки 0005h с аккумулятором;
• сохранитьзначение из аккумулятора в ячейке 0006h;
• остановитьработу.
помоему первые четыре действия не имеют смысла
zaicev9797
не имеют смысла
это почему же? Тут вроде первое из нескольких чисел складывается, а в следующих действиях следующие числа складываются.
Post by Stan »
zaicev9797 wrote:Не знаю, погребенная тема это, или нет...
Скорее уж нет и даже интересно это, но...
zaicev9797 wrote:Сама схема вот http://rghost.ru/56522108 , если кому интересно .
Я никак не могу второй день открыть эту ссылку... :( Что там за проблемы могут быть?
P.S. Попросил знакомого глянуть - оттуда только файл Computer.circ нужен?
zaicev9797
а там и так только один фаил.
P.S. у меня все нормально открывается. Может у тебя провайдер блокирует (ргхост помоему последнее время не очень уважают)
могу в принципе закинуть на гуглдрайв :-? , надо?
Post by Stan »
zaicev9797 wrote:Может у тебя провайдер блокирует (ргхост помоему последнее время не очень уважают)
Да - похоже на то... сам "ргхост" просто не открывается у меня...
zaicev9797 wrote:могу в принципе закинуть на гуглдрайв :-? , надо?
Да я пока не знаю, надо ли... мой Logisim еще что-то этот файл не открывает, может поновее нужен...
Кстати, а почему Вы решили связаться с этим тормозным Logisim?
Есть же множество фриваре симуляторов, которые гораздо более шустрые!
Если "рамка на 512 байт ... устанавливается на холст примерно10 - 20 мин" то шибко не насимулируешь! :o
zaicev9797
это если рамку собирать чисто на логических элементов, как сделал это я. А вот если использовать специальный инструмент - RAM то там уже ничего не тормозит. (я точно не смотрел но там примерно до 1-о - 2-х мб оперативки вроде можно использовать)
у меня версия 2.7.1. если что.
А какие вы можете более шустрые симуляторы посоветовать?
zaicev9797
сейчас посмотрел, если все правильно посчитал, то до 32-х мб оперативки можно подключать (Это только если один блок)
Post by Stan »
zaicev9797 wrote:А какие вы можете более шустрые симуляторы посоветовать?
Да их очень много перечислено и обсуждено даже на этом форуме.
Просто мне навскидку опять перелопачивать форум не охота... :(
Похожую задачу на то, что делаете Вы, здесь решали на EWB, на Proteus,
на CEDAR Logic Simulator.
Симуляторы самодельных процессоров обсуждаются и по следующим ссылкам:
viewtopic.php?t=9612&start=0
viewtopic.php?t=9763
viewtopic.php?t=9753&start=15#95752
viewtopic.php?t=10285
viewtopic.php?t=9745&start=15#92989
Это я так быстро нашел то, что мне было интересно и связано с моделированием
самодельных процессоров, а самих симуляторов на форуме обсуждалось и поболее -
надо просто поискать..
zaicev9797
спасибо, на досуге гляну, а пока снова игрострой зовет, так-что я на некоторое время недопроцессорные дела оставлю
zaicev9797
кстати, а кто может сказать, что на таком компьютере реально будет сделать? Реально ли будет написать простейшую ОС типа дос или игрушки типа змейки и пакмена? чтоб это в логисиме работало? чтоб распознавал например разные форматы файлов и правильно мог их открывать (форматы естественно свои придумать можно, для начала например текстовый фаил, двубитное изображение, исполняемый фаил, и файл - код, который ещё не скомпилирован и его можно былобы редактировать в специально написанной для моего компании пороги типа ide). ну или хотябы чтобы его можно было использовать как калькулятор с умножением, делением, сложением, ну и парочкой функций посложней типа степени корня и синуса косинуса. и плюс к этому чтоб текстовые файлы редактировать можно было. что вообще позволит сделать скорость логисима (4 кГц вроде там максимальная частота)
Post by Stan »
zaicev9797 wrote:Реально ли будет написать ... игрушки типа змейки и пакмена? чтоб это в логисиме работало?
Это зависит от количества ОЗУ в наличии в Вашем проекте.
Змейку, видимо, сделать будет можно на вот таком индикаторе:
Если его можно реализовать в логисиме.
Ну и - насколько у Вас там удобна система команд. Если нет косвенной адресации всё довольно "кисло" будет... :-?
