Привет всем!
Объясните следующую фитчу.
Заметил, что при включении режима "Num Lock", клава добавляет префикс "E0 12" для клавиш управления курсором, PageUp, PageDown, Ins, Del, Home, End.
Речь идет о скан-кодах выдаваемых самой клавой. Происходит это не только при посылке команды (ED xx) клаве на включение режима NumLock, но также и при простом нажатии на клавишу "Num Lock".
Возвращаемые скан-коды проверял на дев-борде Altera DE1.
Ту же самую ps2-корку проверял на борде Nexys-3 (только нажатием на клавишу NumLock) - никакого префикса "E0 12" для указанных клавиш не выдается. Также не выдается этого префикса и на Спринтере.
Нигде в литературе (инете) про такой префикс не упоминается. Помнится только, что кто-то из питерских ребят спринтер-группы упоминал, что клавка начинает выдавать другие скан-коды при включении режима NumLock (тогда вопрос был про двусторонний обмен с клавой).
Кто-нить прояснит данный вопрос ?
скан-коды клавы и режим NumLock
Vasil Ivanov
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
VGrad
Re: скан-коды клавы и режим NumLock
Google ? ВикиПедия ?Vasil Ivanov wrote:Кто-нить прояснит данный вопрос ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BE%D0%B4
Vasil Ivanov
Точно... а я то неразумный и не догадался предварительно гуглом пояндекситьVGrad wrote:Google ? ВикиПедия ?Vasil Ivanov wrote:Кто-нить прояснит данный вопрос ?![]()
А если по делу - и где там про префикс "E0 12" говорится ? Скен-код клавиши PrintScreen не в счет.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
Ну я из интересу чисто гуглом пояндексил...Vasil Ivanov wrote: а я то неразумный и не догадался предварительно гуглом пояндексить
More technical information on the PC keyboardsIf the Numlock key is down then the Press code will be E0 12 E0 75 hex.
Может гугло-яндексы у нас с Вами разные?
Lavr wrote:Может гугло-яндексы у нас с Вами разные?
[offtop]
Запросто! Современные поисковые движки подстраиваются под пользователя, в итоге при одном и том же простом запросе, мы с тобой увидим разные результаты, если конечно не пользоваться сложными уточняющими конструкциями.
[/offtop]
У меня иногда ещё складывается ощущение - что и под время суток они "подстраиваются"!jdigreze wrote:Современные поисковые движки подстраиваются под пользователя
Днем ищешь-ищешь - ничего нету... пустыня... ночью - только ткнешь, и находишь с пол-пинка...
PS. И еще, оказывается, надо приложить определенные усилия, чтобы прошерстить, к примеру,
какой-либо "национальный интернет". Я прогугливал как-то компьютерные вопросы французских
фирм, так сразу и не очень-то и найдешь их! Но в итоге - настроил поисковую "зобаку"...
Vasil Ivanov
Пасибо. Внесли ясность, что это легальная фитча у клав.Lavr wrote:Ну я из интересу чисто гуглом пояндексил...Vasil Ivanov wrote: а я то неразумный и не догадался предварительно гуглом пояндекситьMore technical information on the PC keyboardsIf the Numlock key is down then the Press code will be E0 12 E0 75 hex.
Кста, у меня клава с USB-интерфейсом сама включает режим NumLock просто по нажатии клавиши "Num Lock", без засылки в нее команды "ED 02", а вот пару клав (на которых проверял) с PS/2 интерфейсом так не могут, у них режим NumLock включается только через программирование их контроллеров.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
Я, собственно, влез Вам помочь, потому что уже весьма давно писал резидентный драйвер клавиатуры,Vasil Ivanov wrote:Пасибо. Внесли ясность, что это легальная фитча у клав.
и не по наслышке знаю, что порой со скан-кодами не всё так однозначно, как пишут в справочных
материалах. Посмотрев свои материалы, я обнаружил, что про "E0 12" я тогда ничего и не знал.
Ну - теперь знаем все вместе...
Vasil Ivanov
Я тоже не знал до недавнего времени, поскольку в таблицах скан-кодов, имеющихся в инете, нигде о таком префиксе не упоминается.Lavr wrote:Я, собственно, влез Вам помочь, потому что уже весьма давно писал резидентный драйвер клавиатуры,
Просто тестировал ps2-корку на дев-борде и наткнулся на этот "сюрприз".
P.S. Хорошие статейки по клавиатуре есть в журналах Радио за 1997 год, номера 4 и 6. Если кто не знает.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
