Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Jun 2024 13:42
Reply to topic  [ 9 posts ]
Опять динамическая память 565РУ5, 565РУ7. Тестер на PIC16F73
Все-таки хочу сделать сабж. Набросал, но не работает с РУ5. Регенерация происходит по таймеру:
#int_timer1
void Refresh ( )
   unsigned int16 i;
   // to output, CAS must be high, then each row is output followed
   // by an RAS cycle
   output_high(RAS);
   output_high(CAS);
   for(i=0;i<0x100;i++)
      addressByte(i);
      output_low(RAS);
      output_high(RAS);
   // set the timer up so that it will role over in 4ms
   set_timer1(0xC800);
Выглядит так:
Вопрос - это хоть похоже на правду? Пробовал РУ5 и 4164 - пишу в ячейки 0xAA, читаю постоянно со всех адресов 0x00...
24 Sep 2014 08:03
Если не отшибло память, то регенерация тактированием начала применяться с 41256 (РУ7). От 4116 до 4164 нужно выставлять адрес на адресные линии. На этом, кстати, некоторые программы для z80 делали защиту, переписывая значения регистра R, тем самым не давли регенерироваться некоторым пулам адресов.
P.S. Еще по памяти 41256 и РУ7 могут работать в пакетном режиме, тактированием по 4 бита с автоинкрементом адреса (EDO?).
24 Sep 2014 09:18
Дык я выставляю:
      addressByte(i); // здесь на ноги A0..A7 выставляется адрес (i)
      output_low(RAS); // защелкивается
      output_high(RAS); // поехали дальше
В итоге что-то вроде того получается при приближении:
На A0..A7 - адрес (от 0 до 255), потом опускаем RAS, потом поднимаем. И так до 255.
24 Sep 2014 09:35
Прости, не заметил выставление адреса. Завтра попробую почитать свои маны по регенерации.
А картинки я почему-то не вижу :(
24 Sep 2014 09:57
Посмотрел, ремонт дома - это капец, вроде бы всё правильно написано. Однако, проверь: после установки /RAS=0 нужна задержка, порой в 200нс, а то и того больше, до /RAS=1, после чего задержка минимум 120нс.
      delay(200); //200ns
      delay(120); //120ns
Вот почему я недолюбливаю Си для управления чем либо - хрен пойми сколько тактов займёт та или иная операция, надо сначала компилировать, потом смотреть что вышло на асме, и только потом пересчитывать во времянки.
25 Sep 2014 08:10
Спасибо, попробую... По результату отпишусь...
25 Sep 2014 11:39
Ну, в общем, запустил. Тестит РУ5, РУ7(Г,Б,В), 4164, 41256.
Схема, прошивки для разных PIC здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24017
07 Oct 2014 00:28
В чём проблема то была, разобрался?
07 Oct 2014 01:51
Угу, проблема была в том, что я к панельке питалово перевернутое припаял - плюс на минус а минус на плюс :) Я еще все думал - чето оно сильно греется как-то...
Что удивительно, РУ5, 4164 и 41256 вполне нормально пережили продолжительный перевертыш питания. Хорошие микросхемы, тест прошли по полной программе :)
07 Oct 2014 01:56
