Редактор для рисования принципиальных схем
zaicev9797
Post by zaicev9797 »
А есть возможность запускать логисим на андроиде? Он же вроде как на жабе написан? Или может порты какие есть?
в андроеде другая жаба, которая и не жаба вовсе...
zaicev9797
Пичальбида(((
Ivan_XT
Post by Ivan_XT »
А какой программой воспользоваться можно, чтобы спроектировать схему компьютера? Желательно, чтобы в библиотеках были элементы нашего производства.
Post by Stan »
Ivan_XT wrote:А какой программой воспользоваться можно, чтобы спроектировать схему компьютера?
Так "Proteus" же! Библиотеки отечественных элементов ищутся обычно отдельно, но
там и по аналогии серия 74 = К155 всё просто получается.
У меня хоть и есть русские библиотеки - давно пользуюсь их зарубежными аналогами.
http://static-1.labcenter.com/products/ ... design.png
Можете прямо в "Proteus" заюзать i8086, ПЗУ и ОЗУ, порты, таймер...
Tronix
Post by Tronix »
ОЗУ - только статика. Динамику протеус не могет симулировать, хотя корпуса есть - схемы рисовать можно.
Post by Stan »
Tronix wrote:Динамику протеус не могет симулировать, хотя корпуса есть...
Proteus интересен и приятен тем, что очень гибкий.
Берем любой корпус динамики и прикрепляем к нему схемную симуляцию с подходящей статической RAM, рядом с которой регистр фиксирует часть адреса по RAS, ну и "подшаманить" цепь управления - вот Вам и динамика.
Правда она "забывать" не будет, но так уж ли оно надо? :wink:
Вот тут же Lavr показывал, как просто в Proteus сделать нужный элемент.
Ivan_XT
Post by Ivan_XT »
Tronix wrote:ОЗУ - только статика. Динамику протеус не могет симулировать, хотя корпуса есть - схемы рисовать можно.
Для моей задачи она и не нужна. Зачем морочить голову, усложняя конструкцию, когда можно поставить обычную SRAM подходящего объема?
Re: Редактор для рисования принципиальных схем
Ещё один онлайн-редактор-симулятр: http://www.falstad.com/circuit/
А у меня он, кстати, не заработал под "Опера 9.64"... :osad: хоть я и догадался,
что это - бесплатный on-line nedo-Electronics Workbench.
Lavr wrote:я скачал себе вариант "Трай энд Бай" - поставил на пробу и успел провести пару линий... :wink:
Больше ничего не опробовал - было поздно, спать хотел... :(
В общем эта мразь сегодня взяла и самоудалилась! :o
Ну... я её восстановил... а она снова самоудалилась!
Как у Хармса:"Шел Пушкин, споткнулся о Гоголя..." :mrgreen:
Даром что и регистрационный ключ у меня был...
P.S. В общем я немного подумал... и всё нормально заработало... кому надо - стучите в личку.
QuickPic SchemCreator можно взять здесь, на сайте автора: http://www.qrx.narod.ru/prog/q_pic.htm
Джентльмены, а в какой бы программе выполнить следующий трюк?
Есть вот такой рисунок из журнала:
Надо его загнать фоном в программу и поверх него отрисовать только дорожки печатной платы.
QuickPic SchemCreator так не умеет. :osad: Хотя я на него понадеялся, но он рисует прямо по картинке...
P.S. Эти наши Интернеты советуют делать это в SrintLayout, у меня он есть, но что-то я в нём в масштаб не попадаю... :-?
P.P.S. Ну вроде как с масштабом тоже разобрался... хороший Help по Sprint Layout здесь:
http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
Lavr wrote:Надо его загнать фоном в программу и поверх него отрисовать только дорожки печатной платы.
 Если просто как картинку, то
- Photoshop или GIMP. Делаешь два слоя, в "верхний" кладёшь исходную картинку, делаешь её полупрозрачной, а рисуешь в "нижнем" слое.
А если именно в редактор печатных плат... В качестве эксперимента засунул в Eagle (6.5.0 Free), запустил импорт bmp, этот bmp преобразовался в некое подобие векторной картинки и лёг в два дополнительных слоя. Единственный существенный косяк, убивающий идею на корню - замучаешься подбирать "Scale factor" перед началом векторизации. С другой стороны, если сильно хочется, то сделать можно.
jdigreze wrote:А если именно в редактор печатных плат...
Ну да - хотелось бы именно в редактор печатных плат... или что-то близкое - иначе нет смысла калбасицца... :mrgreen:
jdigreze wrote:существенный косяк, убивающий идею на корню - замучаешься подбирать "Scale factor" ...
Ну вот я с масштабированием и замучался... хотя придерживался такого плана из этих самых Интернетов:
Правильный подход:
1. сделать качественный скрин платы/рисунка,
2. в графическом редакторе создать рисунок типа .bmp подогнав размеры рисунка к размеру платы
3. в SrintLayout прикрепить рисунок в виде фона и создать эскиз платы...
4. полученный эскиз распечатать на принтере
Я на десятой итерации плюнул, мне быстрее схему накидать и вручную переразвести, особенно если не заморачиваться компактностью платы и/или спецификой питания или ВЧ-сигналов.
Есть подозрение, что у этого GIF масштабы по горизонтали и вертикали не совпадают.
