Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024 14:40
Reply to topic  [ 82 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
6502
Что-то я не пойму одну вещь в поведении стека микропроцессора 6502...
Я так полагал, что поскольку регистр указателя стека S - 8-битный и указывает в 1 страницу,
то он уменьшается, скажем, от значения $FF до значения $00, если мы заносим в стек значения.
Если при значении указателя стека S = $00 мы занесем в стек еще 1 байт, то указатель стека S
примет значение $FF.
То есть стек на увеличение или уменьшение работает как-бы "по кругу", как в PIC-ах...
Но уже в который раз попадаются мне рассуждения про "overflow" и "underflow", типа:
The terms "overflow" and "underflow" refer to situations where the program is either attempting to push more data on to the stack when S is already at $FF, or attempting to pull data off of the stack when S is already at $00. Usually this implies a PHA vs. PLA mismatch of some sort.
Most commonly, "overflow" refers to pushing more items than the stack's array can hold, and "underflow" refers to pulling from an empty stack. But occasionally, especially with descending stacks, some people reverse these two terms.
Нет, я, конечно, понимаю, что при выходе за верхнюю или нижнюю границу стека, мы "запорем" частично его содержимое.
Но сам процессор-то 6502, как не остановится при этом, так и никак аппаратно не среагирует на эти "overflow" и "underflow".
Так в чем же смысл этих рассуждений про "overflow" и "underflow", или я что-то не так понимаю?
Меня смутила реализация push и pop в JS-эмуляторе 6502:
 *  stackPush() - Push byte to stack
function stackPush( value ) {
  if( regSP >= 0 ) {
      regSP--;
      memory[(regSP&0xff)+0x100] = value & 0xff;
     else
      message( "Stack full: " + regSP );
      codeRunning = false;
 *  stackPop() - Pop byte from stack
function stackPop() {
  if( regSP < 0x100 ) {
    value = memory[regSP+0x100];
    regSP++;
    return value;
   else
    message( "Stack empty" );
    return 0;
Они останавливают эмуляцию в ситуациях "overflow" и "underflow". :o
13 Dec 2014 11:54
Странно как-то... этот 6502 такой древний и "разжеванный" процессор, а подробностей
про "stack overflow" и "underflow" особо-то и не найти... :(
Но мне думается, принцип работы стека 6502 я всё же понимаю правильно, исходя хотя бы
из следующих ссылок:
В машине имеется aппaрaтно реaлизовaнный стек, предназначенный, в первую очередь, для сохранения адресов возврата из подпрограмм и прерываний и для временного сохранения регистров процессора. Физически под нeгo отведенa облaсть пaмяти в aдpecax 100-1FF. Зaпoлнeниe cтeкa пpoиcxoдит в cтopoну умeньшeния aдpecoв цикличecки (нaчaльнoe знaчeниe oбычнo нecущecтвeннo, контроля за переполнением стека нет). Cпeцpегистp S содержит млaдший бaйт aдpeca пepвoгo cвoбoднoгo бaйтa cтeкa.
The 6502 stack pointer is initialized at power-up or system reset to point to location 01FF. The stack than pushes downward toward 0100. The stack will wrap around from 0100 to 01FF if a stack overflow condition occurs, because of the nature of the 6502's 8-bit stack pointer register.
Исправил код:
  if( regSP >= 0 ) {
      regSP--;
     else
      message( "CPU Stack full: SP = $" + addr2hex(regSP).toUpperCase() );
      regSP = 0xff;
      message( "Stack overflow: SP = $" + num2hex(regSP).toUpperCase() );
    regSP++;
    return value;
   else
    message( "CPU Stack empty: SP = $" + addr2hex(regSP).toUpperCase() );
    regSP = 0;
    message( "Stack underflow: SP = $" + num2hex(regSP).toUpperCase() );
    return value;
14 Dec 2014 00:25
Возмжно опять дело в различиях оригинального 6502 и "исправленного" 65C02...
14 Dec 2014 10:39
Ты хочешь сказать, что "оригинальный 6502" прекращает свою работу по "stack overflow" и "underflow" ? 8)
У него, конечно, много странностей у этого 6502, но - не поверю...
14 Dec 2014 12:13
не - наоборот - оригинальный беспроблем заворачивал стек, а 65C02 на эту тему "пофикшен"...
P.S. это только моя гипотеза, если что...
P.P.S. поизучал вопрос - в списке отличий 6502 и 65C02 про отличия в поведении стека ничего не указано, более того, пишут что в раннем софте для всяких апплов и т д регистр S вообще не инициализирвался никогда и проц его тоже не инициализирует - т.е. он имеет при старте случайное значение - в этом случае логичное поведение это просто крутить кольцо стека при пушах-попах т.к. переход через границу технически ничего не меняет - просто больше 256 байт нельзя затолкать не потерев самое старое...
14 Dec 2014 13:09
Чисто аппаратно, естественно, ничего не меняет... а чисто программно - я почитал - это довольно
зловещий трюк иногда.
Но меня это здесь, естественно, чисто аппаратно интересовало - из-за кода выше...
Это я, кстати, вот этот код правлю: http://www.6502asm.com/
ошибок там имеется, ну и я кое-какие свои приблуды добавил.
14 Dec 2014 17:04
Я не так чтобы давно занимаюсь как 6502, так и его ассемблером,
но тут один код ввел меня в смущение: :(
*=128
player_map_x:
*=129
player_map_y:
*=130
player_screen_x:
*=131
player_screen_y:
*=132
player_sprite:
*=133
screen_item_x:
*=134
screen_item_y:
*=135
screen_item_idx:
*=136
item_flags:
*=138
*=254
random:
*=255
keypress:
*=512
frame_buffer:
*=1536
jmp    start
Что означает звездочка ' * ' ?
start:
  ; Init item patch table pointers
  ldx    #0
  lda    #<screen_data
  sta    item_patch_table_lo,x
  lda    #>screen_data
  sta    item_patch_table_hi,x
  inx
  lda    #<sprite_data
  lda    #>sprite_data
  inx
  lda    #<tile_flags
  lda    #>tile_flags
  inx
  lda    #<item_flags
  lda    #>item_flags
  ; Init player position, etc
  lda    #$00
  sta    player_map_x
  lda    #$00
  sta    player_map_y
Что означают "стрелки" ' < ' , ' > ' ?
Мне такие обозначения не встречались ранее ни разу... :o
Возможно, это какая-то локальная нотация?
Код взят отюда: adventure.asm
16 Dec 2014 13:00
*= на ORG похоже, < и > похожи на взятие младшего и старшего байтов 16-бит слова.
16 Dec 2014 13:54
Mixa64 wrote:
*= на ORG похоже...
А не многовато ORG-ов?
У меня такое предположение, что *= похоже на $ в обычном ассемблере -
"этот адрес" ($+1 и т.д.).
У 6502 $ в ассемблере задействован под hex.
Но я нигде ничего не смог нагуглить про *=, <, > ... :-?
16 Dec 2014 15:03
По тексту *= обрабатывается вот так:
      command = command.toUpperCase(); //--- Upper Case
  if( input.match( /^\*[\s]*=[\s]*[\$]?[0-9a-f]*$/ ) ) {
    // equ spotted --
    param = input.replace( new RegExp( /^[\s]*\*[\s]*=[\s]*/ ), "" );
    if( param[0] == "$" ) {
      param = param.replace( new RegExp( /^\$/ ), "" );
      addr = parseInt( param, 16 );
    } else {
      addr = parseInt( param, 10 );
А вот это, видимо, реально так:
 // Label lo/hi
  if( param.match( new RegExp( /^#[<>]\w+$/ ) ) ) {
    label = param.replace( new RegExp( /^#[<>](\w+)$/ ), "$1" );
    hilo = param.replace( new RegExp( /^#([<>]).*$/ ), "$1" );
    pushByte( opcode );
    if( findLabel( label ) ) {
      addr = getLabelPC( label );
      switch( hilo ) {
        case ">":
          pushByte( (addr >> 8) & 0xff );
          return true;
          break;
        case "<":
          pushByte( addr & 0xff );
          return true;
          break;
        default:
          return false;
          break;
16 Dec 2014 15:33
Что означает звездочка ' *= ' ?
Оказывается, это псевдооператоры Assembler - C64.
http://tnd64.unikat.sk/assemble_it4.html
20 Dec 2014 18:45
Ну так *= аналог ORG и есть. Это как если бы в асме 8080 написать $=1234 вместо ORG 1234, но асм 8080 так не поймет.
23 Dec 2014 03:42
Это смотря еще какой асм 8080, а то может так случиться, что он множество псевдооператоров
ORG и не поймёт вовсе.
По крайней мере "Микрон", который здесь на форуме мне насоветовали в качестве 'стандарта',
несколько ORG не поймёт однозначно.
Я что-то одного не пойму пока в этом Assembler - C64 - что у них является эквивалентом 'EQU'.
Если для 8080 я могу написать:
    CALL KBD
KBD:EQU 0F803H
То как это сделать в Assembler - C64 - пока не представляю и не попалось нигде...
На страницах о C64 'EQU' в его ассемблере изображают вот так:
KBD  =  $f803
Но здесь это не срабатывает... :(
23 Dec 2014 10:23
Джентльмены!!! У кого старшие свежие версии Proteus ISIS? Похоже, что в них появилась модель 65С02 ! :o
По меньшей мере схему я увидел вот здесь: Problem with glue logic/memory decoding on a 6502 project... :roll:
 Memory decoding on a 6502 project schematics
07 May 2016 05:06
Я сегодня много всякой всячины по 6502 понаходил, поскольку проводил поиск по вопросу довольно наивному:
"отечественное УГО микропроцессора 6502". :wink:
Ведь был же у нас хотя бы клон 4.К602ВМ1 (https://ru.wikipedia.org/wiki/4К602ВМ1), значит и отечественное
УГО должно быть! :o
Я, конечно, и сам нарисовать могу, но хотелось посмотреть хотя бы на один реальный образец...
И как-то я не сразу пришел к мысли, что копать надо в схемотехнике компьютера "Агат" - там-то уж наверняка
отечественное УГО микропроцессора 6502 или его клона должно быть!
http://agatcomp.ru/Reading/ns/sysboard-elect-0-l.djvu
Вот так на схемах компьютера "Агат" выглядит клон 6502 - CM630P...
А вот так и сам CM630P выглядит.
07 May 2016 06:15
