Пусть здесь будут подсказки недопрограммистам на HTML
Есть небольшая проблема с HTML. В таблице ячейка содержит формулу типа C6H4(OH)(NH2)·H2SO4. В некоторых случаях при отображении, если на ячейку приходится мало места на экране, эта формула между скобками разбивается на две части с переносом второй части на новую строку. Есть ли средства избежать этого? Что-то ничего поиском не нашёл.
Если такой метод не подходит, а CSS лениво, то можно просто параграфу задать стиль:
Хотя CSS в этом смысле был бы наверно дюже предпочтительнее.
Например заделать sample.css с содержимым:
А в самом html использовать:
Естественным образом путь к sample.css должен быть реальный, в данном случае подразумевается в том же каталоге, где и html, но обычно выносят отдельно и прописываю абсолютные пути.
<p style="white-space: pre;">C6H4(OH)(NH2)·H2SO4</p>
p.chemform {
white-space: pre; /* Учитываются все пробелы и переносы */
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./sample.css" />
</head>
<body>
<p class="chemform">C6H4(OH)(NH2)·H2SO4</p>
</body>
</html>
Чаще всего я сверяюсь вот на этом ресурсе http://www.w3schools.com/css/
Как-то раньше я обходился без форм и сценариев, но теперь понадобилось. Разумеется, я порылся по интернетам, но просветления не достиг.
Предположим, хотим посчитать по закону Ома I=U/R одно из значений по двум другим. Сделали три окошка для ввода I, U, R. Вот с этого места возникают вопросы.
1. Может ли расчёт проводить сценарий на стороне сервера? Предполагаю, что может, но это будет сопровождаться перезагрузкой страницы в браузере?
2. Не могу понять, как передаётся введенное в окошко значение сценарию. Имеется в виду не конкретный случай сценария на js или php, а без привязки к конкретному языку. Каков именно механизм? Что происходит после нажатия Enter в окошке ввода?
Может, я чрезмерно туп, но как-то все учебники по этой теме, с которыми я ознакомился, эти вопросы или обходят, или объясняют их непонятно.
1. Можно через перезагузку страницы, можно через AJAX (через мой фреймворк Webitable оно будет проще т.к. там можно динамически по урлу подменять содержимое любого элемента страницы по ID ; )
2. Надо JS-функцию привязать к полю ввода или по старнике - form с кнопкой Submit, которая при нажатии вызовет серверный скрипт через GET или POST, передав введённые значения как параметры, перерисовав страничку на новую с результатом
P.S. Может в Software топик перенесть?
Если нет ни js, ни php, что должен делать сценарий для обработки в общем случае? Можно ли его писать, скажем, на bash или tcl? Если сценарий на сервере выполнил свою работу, как после этого браузер узнает, что нужно обновить страницу?Shaos wrote:2. Надо JS-функцию привязать к полю ввода или по старнике - form с кнопкой Submit, которая при нажатии вызовет серверный скрипт через GET или POST, передав введённые значения как параметры, перерисовав страничку на новую с результатом.
Сложностей с AJAX и проч. рассматривать не будем (здесь же для НЕДОпрограммистов!), пусть есть только html, css, ssi, bash, tcl. Таким набором можно обойтись?
Если совсем без js, но с bash, то посмотри как делаются классические CGI.
Сам Common Gateway Interface сейчас используется не часто, в отличии от 15-20 летней давности, когда небыло понятия Dynamic HTML, по-этому многие уже про эту возможность забыли, а тогда это был единственный способ интерактивного взаимодействия с сервером.
О - отличный пример использования баша в качестве CGI
В общем случае надо иметь HTML страничку (либо вызывать тот же баш скрипт без параметров), которые будут выводить форму с полями ввода и кнопкой Submit - юзер что-то пишет в поля и нажимает Submit - при этом браузер вызовет урл из формы (указанный в поле action), и если задан метод GET, то вызванный скрипт получит свои параметры в переменной окружения QUERY_STRING - вот собственно и всё
P.S. с PHP проще - его можно настроить так, чтобы поля сразу превращались в переменные языка, т.е. ненадо было "вручную" разбирать переменные окружения, ну и запускаться PHP-скрипты могут откуда угодно, а не только из cgi-bin подкаталога
P.P.S. вот ещё про поведение QUERY_STRING при вызове CGI-скрипта (в данном случае на языке Hope): viewtopic.php?p=82480&highlight=query_string#82480
Правильно ли я понял, что нет смысла писать страничку, содержащую форму, на html, потому как после отработки сценария всё равно обновлённая страница должна быть полностью написана этим сценарием?Shaos wrote:В общем случае надо иметь HTML страничку (либо вызывать тот же баш скрипт без параметров), которые будут выводить форму с полями ввода и кнопкой Submit - юзер что-то пишет в поля и нажимает Submit - при этом браузер вызовет урл из формы (указанный в поле action), и если задан метод GET, то вызванный скрипт получит свои параметры в переменной окружения QUERY_STRING - вот собственно и всё
vital72
