Принципиальная схема исполнителя шины PCI
ls-al
- Junior
Доброго времени суток.
Возник интерес в более подробном изучении шины PCI. К имеющемуся описанию данной шины в Гуке и в книгах прочих авторов, захотелось найти хотя бы какую-то функционально-принципиальную схему данной шины.
Нашёл либо только структурную: http://www.konsalter.ru/biblioteka/i1/6_2.htm
Либо с использованием ПЛИС: http://www.platan.ru/shem/pdf/pci.pdf
и http://elm-chan.org/works/pci/report_e.html
Если кто-то знает, где можно схемку найти - я буду огромно благодарен.
Спасибо.
Спасибо.
viv-pm
- Novelist
Re: Принципиальная схема исполнителя шины PCI
Проблема в том, что шина в принципе создавалась как межмикросхемная, ориентированнаяls-al wrote:Доброго времени суток.
Спасибо.
на реализацию как ведущего, так и ведомых устройств в виде одной ИМС (ПЛИС или заказная).
Реализация простенького ведомого на мелкой логике в принципе возможна, но очень проблематична.
дело даже не в высокой тактовой (33 МГц многие серии потянут), а в реализации конфигурационных
регистров, обязательных для корректной работы в PCI-системе.
Даже минимальный набор весьма громоздкий и корректная реализация, например, LPT-SPP порта
на PCI может вылиться в десятки корпусов 1554 или 74АС. Естественно, связываться с этим
любителям не хочется и таких схем, скорее всего, просто нет в природе.
JeNNeR
- Fanat
В принципе, там же, где вы плис нашли, там и схема лежит...
http://elm-chan.org/works/pci/pci_io.png
viv-pm
- Novelist
Всё так, но в этой схеме U3 - хоть и слабая, но всё-таки ПЛИС и адрес задаётся переключателями SW1, SW2,JeNNeR wrote:В принципе, там же, где вы плис нашли, там и схема лежит...
а должен задаваться регистром базового адреса (см. стандарт PCI) ...
Odin P. Morgan
А по-моему вполне удачное решение, если ещё можно купить ПЛИСины по 65р./шт (такие когда-то видел), то вполне реализуемо.viv-pm wrote:Всё так, но в этой схеме U3 - хоть и слабая, но всё-таки ПЛИС и адрес задаётся переключателями SW1, SW2,JeNNeR wrote:В принципе, там же, где вы плис нашли, там и схема лежит...
viv-pm
- Novelist
Вопрос ставился, можно ли без ПЛИС? Ответ - можно, но очень трудно.Odin P. Morgan wrote:А по-моему вполне удачное решение, если ещё можно купить ПЛИСины по 65р./шт (такие когда-то видел), то вполне реализуемо.viv-pm wrote:Всё так, но в этой схеме U3 - хоть и слабая, но всё-таки ПЛИС и адрес задаётся переключателями SW1, SW2,JeNNeR wrote:В принципе, там же, где вы плис нашли, там и схема лежит...
Вопрос второй - корректно ли реализованы обе схемы на ПЛИС? Ответ - не корректно,
нет обязательных, предусмотренных стандартом вещей. В PCI-системе они не сконфигурируются.
Мало того, что к этим устройствам нормально не обратиться, они ещё могут нарушить работу
других устройств.
Odin P. Morgan
Да, тут не поспоришь. Однако же можно-же что-нить придумать.
viv-pm
- Novelist
Тут придумывать не надо, тут просто надо разрабатывать.Odin P. Morgan wrote:Да, тут не поспоришь. Однако же можно-же что-нить придумать.
Обязательными в PCI являются 5 полей в общей сложности в 4 конфигурациоонных
регистрах, плюс в регистре команд необходимо, как минимум, реализовать флаг
доступа к памяти, и для доступа даже к одному регистру данных - регистр
базового адреса. В общем, на слепыше не спаяешь - надо делать
полноценную печатную плату.
А как же: http://elm-chan.org/works/pci/report_e.html ?viv-pm wrote:В общем, на слепыше не спаяешь - надо делать
viv-pm wrote:...тут просто надо разрабатывать.
базового адреса.
Если Вы разобрались подробно, написали бы алгоритм по тактам, что и когда и откуда считывают и куда записывают?
Ну и попробовали бы мы сделать аппаратную прикидку этого алгоритма на быстрой логике.
А то тема с PCI-платой всплывает не в первый раз, и меня тоже интересовала вот в этом топике:
viewtopic.php?f=68&t=10720
Но всякий раз это заканчивается безрезультатно...
Odin P. Morgan
Вид такого "слепыша" немного пугает: чем он проводки экранировал?
viv-pm
- Novelist
Тут дело не в алгоритме, он очень простой, просто действительно нужно много регистров.Stan wrote: Если Вы разобрались подробно, написали бы алгоритм по тактам, что и когда и откуда считывают и куда записывают?
Если немного освобожусь, нарисую подробную функциональную схему простейшего устройства
параллельного ввода/вывода для PCI.
Карта PCI - microcart
Интересно, что-нибуть сдвинулось с этим устройством?viv-pm wrote:Если немного освобожусь, нарисую подробную функциональную схему простейшего устройстваStan wrote:тема с PCI-платой всплывает не в первый раз, и меня тоже интересовала вот в этом топике:
А то я тоже интересовался схемотехникой PCI-плат, но так и не осилил пока это дело.
Но сегодня весьма неожиданно из статьи Программирование драйверов устройств нашел
ссылку на PCI-устройство на одной ПЛИС: Карта PCI - microcart П. Уварова
Где г-н П. Уваров позиционирует своё PCI-устройство на одной ПЛИС так:
...если вам требуется разработать оригинальное PCI-устройство с не очень большой производительностью (кстати, в разы превышающей производительность шины ISA) не спешите хвататься за такие "редкоземельные" и дорогостояшие агрегаты, как PLX или MCCA. Возьмите дешовую ПЛИС в 128/256 макроячеек и сделайте свое устройство по подобию "microcart".
И я вот призадумался, если есть в статье схема того, что реализовано в ПЛИС :
То, может быть, есть возможность повторить это устройство на шустрой дискретной логике?
viv-pm
- Novelist
Проблема в том, что даже функциональная схема
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТУ устройства PCI
получается непростой (это ещё не всё)...
viv-pm
- Novelist
Описание узлов функциональной схемы:
РгВх - входной регистр адреса/данных;
РгВых - выходной регистр данных
(с разрешением выхода, как КФ1554ИР23);
Рг - регистр разнородных управляющих сигналов;
РгУВх - входной регистр управляющих сигналов;
РгУВых - выходной регистр управляющих сигналов
(с разрешением выхода);
Км - коммутатор выходных данных;
ДшКд - дешифратор команды на шине PCI
(чтение/запись памяти или конфигурационных регистров);
ДшФ - дешифратор фазы обмена на шине PCI:
ФС - фаза останова /FRAME1 = 1 /IRDY1 = 1,
ФА - фаза адреса /FRAME1 = 0 /IRDY1 = 1,
ФД - фаза данных /IRDY1 = 0;
РгА - регистр адреса
(с разрешением записи, как КФ1533ИР27);
ДшРг - дешифратор конфигурационных регистров
(Идентификаторов, КоманД, КЛасса, Базового Адреса);
РгБА - регистр базового адреса
(с разрешением записи);
== - узел сравнения текущего и базового адреса;
РгКд - регистр команд (одноразрядный, единственная
команда - разрешение обращения к памяти);
РгДВых - выходной регистр данных вывода
РгДВх - входной регистр данных ввода.
РгДВых и РгДВх - единственное, что доступно для записи и
чтения в 64-килобайтном пространстве памяти устройства.
viv-pm
- Novelist
Описание сигналов на функциональной схеме:
AD31..AD0, /CBE3../CBE0, /FRAME, /IRDY, IDSEL,
/DEVSEL, /TRDY, /STOP, CLK, /RST - сигналы шины PCI;
C - общий сигнал синхронизации, все регистры в устройстве
тактируются нарастающим фронтом этого сигнала;
/RES - общий сигнал сброса (необходим лишь для некоторых
регистров устройства);
/FRAME1, /IRDY1, IDSEL1 - задержанные на 1 такт сигналы шины PCI;
ФС, ФА, ФД - сигналы соответственно фазы останова, адреса, данных;
ФС1, ФА1, ФД1 - тоже самое, но задержанные на такт;
РгИ, РгКд, РгКл, РгБА, РгВВ - сигналы обращения
соответственно к регистрам идентификаторов,
команд, класса, базового адреса, ввода/вывода;
ЧтП, ЗпП, ЧтКф, ЗпКф - на шине PCI дешифрирована команда
чтения памяти, записи в память
чтения конфигурационного регистра,
записи в конфигурационный регистр;
ВыбКф - выборка конфигурационных регистров;
ВыбА - выборка адресуемой памяти;
ОБР - сигнал обращения к устройству по шине PCI;
Бт0 - выборка нулевого байта в двойном слове (т.е. AD7..AD0);
РП - разрешеие доступа к пространству памяти устройства;
ЗпК - строб записи в конфигурационый регистр;
ЗпД - строб записи в регистр данных;
Чт - строб чтения.
Чт - строб чтения.
